Evo da se javim, iskoristio sam pauzu malo da se podučim, ipak sam donekle ušao grlom u jagode :)
U temi koju sam ja postavio su predložena 3 pojačala oko kojih se lomim.
Ja ću ti za svako od njih navesti svoje dosadašnje zaključke a VI me ispravite.
ovo je http://gilmore2.chem...llerano_prj.htm
najjače, za visokoomske slušalice, ujedno i najsloženije za praviti.
nije adekvatno za 32 omske slušalice jer nemaju potrebu za naposnkom snagom već za niskom impedancom izlaza.
Kako sam shvatio sipijevu sugestiju iz posta br. 11 , ipmedanca bi trebala biti barem 10 puta manja od impedance slušalice što je 3 oma :o
Tačno-Netačno?
Da li je to izvodljivo?
Ja bih tim imao slušalice sa istom ili malo jačom voltažom od one koju pruža zvučna kartica (a mislim da je visoka, negdje pročitao čak 100 oma :o )ali bih imao značajno manju omažu na izlazu pojačala.
drugo pojačalo
http://diyaudioproje...-Headphone-Amp/
podesno zato što je jeftino u izradi i testirano na grado slušalicama,
Postoji li još neka prednost ovog pojačala ako se ima naročito u vidu niska impedanca mojih slušalica, što je izgleda najveći problem u ovom rebusu?
Ako ima prednosti za tu priču , da li je u tom smislu bolja od ovog sipijevog
http://www.diyaudio....67627_thumb.gif
Moja ideja je ako je moguće naravno, da dobijem malo glasnoće jer ne bih da ogluvim ali bih da dobijem kao što sipi zove "headroom" što ja tumačim kao soundstage, ili širina zvučne slike- pozornica.
Dilema oko struje , čini mi se da pojačalo br. 2 nema napajanje u smislu baterija ili tranformatora već koristi neki uredjaj, nego nešto što mi lični na mjerni instrument.
Ajde što se tiče samog pojačala, mislim da neće biti problem, ali me buni naponska jedinica.
Šta je bolje rješenje, adapter tipa onog što ima laptop i koji kupujem ciljano u odnosu na napon rada pojačala ili tranformator plus još nešto ako treba ?
Postoji li treće za mene isplativo rješenje.
Neko je rekao da krenem od kvalitetnog napajanja, pa obzirom da pretpostavljam da je iskoristivo i za neki drugi projekat kasnije, da mi se preporuči neko bolje napajanje.
Toliko.
JOš jednom se zavhaljujem svima na učešću u ovoj temi :)
Zahvaljujem i na lijepoj gesti članovima koji su me kontaktirali na pm i uputili u problematiku :)
Tačno-Netačno?
Dace ti neko strucniji od mene odgovor na navedeno.
drugo pojačalo
Verovatno ce Sipi da ti odgovori na ovo. Ipak je to njegova konstrukcija (i covek zna sta radi)
Ono na slici je laboratorijsko napajanje za testiranje uredjaja (podesava se napon i mozda struja)
Adapter za lap top tu ne igra. U obzir dolazi samo dobro napajanje sa transformatorom. Imas ovde na forumu dosta dobrih regulisanih napajanja, a za pocetak mozes samo jednostavan ispravljac da napravis sa dosta uF u kondenzatorima pa posle na to nadovezes neki regulator.
Ja sam ti rekao za napajanje :wink2:
Sto se tice resenja za tebe i dalje tvrdim da ce ti Sipijeva sema napuniti usi muzikom.
Jos jednom ti kazem da moras malo da poradis na znanju (i ne samo ti, vec i ja i jos mnogo nas koji bismo odmah samo da lemimo i slusamo a da ne procitamo ni jednu knjizicu iz elektrotehnike).
I koliko se ja razumem u krompire ovde retko ko kome persira jer smo svi forumski drugari, meni bar niko nije pravio problem. :guitarplayer:
Sutra ili prekosutra idem na podučavanje ,doduše teorijsko samo. Naravno čitam i pored toga wiki i forume. A imaću i stručnu pomoć kad se bude testirao uredjaj.
Mada nisam toliko duduk, mjerio sam struju na svom adapteru od laptopa, kada sam ga rastavio sve po ps-u.
Nindža, imaš li preporuku za neko kvalitetnije napajanje koje ću moći iskorisiti za kasnij upgrade.Mislim na link iz kelca ili mikroprinca.
Ok obzirom da nije baš pametno da srljam, ići ću na ovo pojačalo http://diyaudioproje...-Headphone-Amp/ obzirom da je uputstvo najdetaljnije.Msm upravu ste Vi da bi ja mogao znati više, ali kada bih nastoja da sve bude idealno naročito u početku, puno stvari u životu bi i dalje čekao.Volje svakako imam i svakako ću da prodjem i teorijski dio kada zapnem, ako se u medjuvremenu ne spalim :D ali da učim knjiški kao na faxu, jok more :D,
idem pa šta mi Bog da ;)
Jedino zašto molim pomoć je da neko iščita šemu pojačala i napajanja i kaže koji su to tačno djelovi koje treb da kupim.
Zatim , ako jedan dio ima više vrsta npr kondenzatori: polipropilen, polistiren, film u ulju itd, na koji od više vrsta da idem
.Na šta kod sklapanja naročito da obratim pažnju i kod kojih djelova da gledam šta?Ovo mi treba u nekom skorijem vremenu jer vidim da u kelcu nemaju baš sve kao i u mikroprincu pa taman kako idu hladniji dani, da se dotle spremim sa djelovima.
Struju ili napon.... :wink2:
Za pocetak obican ispravljac AC DC.
Tako nekako sam i ja poceo, ali sam ipak uzeo knjigu u sake i naucio simbole u elektrotehnici jer bez njih nisam mogao da kupim ni budjavi otpornik, a kamo li da razlikujem ELKO od bloka ili bipolarac od feta...
Moras malo da se potrudis. Definitivno ovde nece niko da ti "iscita" semu i napise ti sta treba da kupis, jer sve to vec pise na semi. Zapni malo. Nije to nivo fakultetskog znanja, to je vise osnove elektrotehnike iz srednje skole. A bogami bese to i OTO ili TO iz osnovne, kada smo se igrali sa LE diodicama.
Wikipedia i udri po simbolima i moci ces sam da iscitas semu. A onda ces lako da znas da li poliester ili polipropilen, ili karbonac ili metalfilm...
čini mi se napon :)ja ću izgleda krenuti naopačke , prvo od kutije pa prema unutra.ok ja ću nasotajti da pročitam šemu pa da to izložim a Vi po mogućnosti ispravite.Mislim da mi u mikroprincu ili kelcu ne bi tumačili šemu :)
Vidim da te Sipi nadgleda :wink2: , bolje se vataj knjige nego da te on dohvati.Inace kutiju je i onako teze napraviti, samo je pitanje kolika ce ti kutija trebati :145fs63704:Niko ti nece tumaciti semu.
Kefalo, nemoj za sada da se sekiras oko kompleksnih stvari kao sto je impedansa ili uticaj ovog ili onog kondenzatora na zvuk. Dobro bi bilo da prvo savladas bazicne stvari - napajanje, trafoi, ispravljaci, napon, struja, Omov zakon i sl. Naravno, nista te ne sprecava da radis kako god, al' iskustvo pokazuje da je ipak bolje nesto raditi kad bar kol'ko-tol'ko znas sta radis.Da se manemo prica koje te samo jos vise zbunjuju, na tvom mesto ja bih stupio u kontakt sa bokiooo7 i poslusao njegov headamp - to ce ti pomoci da bolje odredis sta je to sto ti zapravo hoces u odnosu na ono sto sada mislis da hoces.Takodje, treba da znas da bez prethodnog znanja i iskustva nije moguce iz cuga napraviti uredjaj kojim ces biti potpuno zadovoljan. Bice tu i gresaka i problema koje proces ucenja donosi - ako hoces savrseno resenje iz cuga, trebace ti malo vise parica. Dakle, uvek se placa - DIY trazi vreme i malo para, komercijalni uredjaji te kostaju osecanja samopostovanja i puno para... ;)
...Kad smo vec kod predloga, mozda i ovako nesto ako je potrebno malo gain-a?http://phonoclone.com/diy-jmo2.html
Tu je stepen naponskog pojacanja (2n5486 i bd136) napravljen kao CFP (complementary feedback pair) cije pojacanje je odredjeno odnosom otpora 1k5 i 470R. Po mom iskustvu, CFP je topoloska forma koja prosto uvek lose zvuci i ne preporucujem je, osim u svrhu sticanja iskustva.Izlazni stepen je najjednostavniji MOSFET source follower koji se moze poboljsati koriscenjem CCS-a (izvora konstantne struje) umesto otpora od 30 Oma.Stepen za napajanje sa datog linka je sasvim OK i uz male izmene moze se prilagoditi bilo kom projektu.
Jel bi moglo onda da se ište neko rešenje sa malo gaina na onaj tvoj follower,za slučaj da se ganjaju sluške sa malo većom impedansom?
Evo (post #42 i #43):http://www.diyaudio....tml#post2285554Za upotrebu kao headamp treba izostaviti izlazni otpor od 10R, mada i ne mora ako su sluske 300 ili 600 oma.Za vise gain-a treba povecati otpore R34 i R35 na 1k5.
a gilmor sa misinog linka?
Malo nasilnicko resenje (4 pojacavacka stepena u petlji povratne sprege), ali i dalje OK.
znaš što pitamtamo (daaavno koliko vidim oko 2000ite) ovoj drugi kukao kako nema HV PNP a kolko vidim baš onaj 2SA1968 je sasvim korektno nabavljiv pa reko el vredi prebudživati
znaš što pitam
tamo (daaavno koliko vidim oko 2000ite) ovaj drugi kukao kako nema HV PNP a kolko vidim baš onaj 2SA1968 je sasvim korektno nabavljiv pa reko el vredi prebudživati
Znam ja da ti znas sta mislis, al' ja jedva imam inventar svoje glave a kamoli tvoje - dakle, ko je "ovaj drugi" i sta bi prebudzivao i u koju svrhu ?
gilmor uz kaficu:
I am trying to find 2SA1968 transistors, which are 900 volt PNP types. If they are fast enough, then the two 300k resistors can be replaced with current sources instead, making the amp 100% current source driven
skraćeno: nije mi problem ni 6S4A a ni ostali delovi, mogu to da zbavim lako. stvar je samo preseći šta da se izaberenaravno da su mi trandže milije al to ne utiče na izborzato sam i pito za šac-ocenu.
