Pigy Napisano Avgust 3, 2012 Share #1 Napisano Avgust 3, 2012 Posto planiram da izbacim izlazni pojacivac u Kortingu(sa BDX tranzistorima) i da u njega ugradim Gainclone LM3886, ako neko ima viska plocice da proda,jer mislim da nisam bas vican da crtam u protelu ....bio bih zahvalan. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 3, 2012 Share #2 Napisano Avgust 3, 2012 Imas nacrtane od strane Waltera, mislim da je neinvertujuca varijanta. Ako imas gde da izradis eto ti resenja.http://www.diyaudio.rs/topic/2141-plocice-i-kit-komplet-za-lm3886-gainclone/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 3, 2012 Share #3 Napisano Avgust 3, 2012 Mozda covek ima i plocice za prodaju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Avgust 3, 2012 Autor Share #4 Napisano Avgust 3, 2012 Trazicu,hvala! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 3, 2012 Share #5 Napisano Avgust 3, 2012 Iskreno, imam i ja nacrtane PCB ali ja sam izveo tako da na plocicu srafim hladnjak http://www.diyaudio....one/#entry61159, Walter je to bolje izveo da plocica bude ne zavisna od hladnjaka http://www.hi-files....pomoc-i-saveti/ Ti odaberi sta ti se svidja, samo da znas da nemam plocice za prodaju a predloske mozes da dobijes kad hoces for free naravno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Avgust 3, 2012 Share #6 Napisano Avgust 3, 2012 Imas i Apex audio varijantu, njega nadji na netu ima i facebook profil. On prodaje plocice. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Avgust 4, 2012 Autor Share #7 Napisano Avgust 4, 2012 Ok,hvala! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
d.veljko Napisano Avgust 4, 2012 Share #8 Napisano Avgust 4, 2012 Po ceni originalnog LM-a imas 2 ili skoro 2 para izlaznih tr. sa kojima moze da se uradi lep amp. Ako nije cilj da nesto sto pre prosvira onda ne vidim diyersko zadovoljstvo u lm-ovima. Za obe opcije treba kutija, napajanje, ladnjak... Razlika u par pasivnih elemenata i par to92, to126 i sl ne bi trebala da bude toliki problem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Avgust 6, 2012 Autor Share #9 Napisano Avgust 6, 2012 Veljko.hladnjaci nisu prilagodjeni TO-3 kucistu,jedino bi mozda SC/SA sa TO-220 ili slicnim moglo da se upakuje,stvar je sto je napon 2X30VDC, i sto bi LM dobro cucio unutra,sto bi rekli lepo bi se upakovao,jer je ipak mala kutija. Razgovarajuci sa raznim drugarima ovde na forumu,neki su i serviseri,savetovali su me da se manem, od popravke pojacivaca jer je vrlo nestabilan pojacivac i nepouzdan. Drugo LM 3886T je veoma cenjeno i poznato kolo u D.I.Y krugovima, cak mislim i za sada najkvalitetnije kolo koje je proizvedeno u IC tehnici. Kada pricamo o D.I.Y zadovoljstvu, pravo zadovoljstvo je kada sam sklopim pojacivac ili slicnu spravu,to da li je sa tranzistorima ili IC kolima ,po meni nema razliku,je ako bi isli u krajnost onda bi trebali i sami da proizvodimo tranzistore,sto je naravno besmisleno. Hvala svima na savetima,pa cim upakujem javljam. Imam protel,pa cu polako da nacrtam plocice i da ih napravim,pa cu onda i postovati PCB stampu ovde.Pozz! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
d.veljko Napisano Avgust 6, 2012 Share #10 Napisano Avgust 6, 2012 Veljko.hladnjaci nisu prilagodjeni TO-3 kucistu,jedino bi mozda SC/SA sa TO-220 ili slicnim moglo da se upakuje,stvar je sto je napon 2X30VDC, i sto bi LM dobro cucio unutra,sto bi rekli lepo bi se upakovao,jer je ipak mala kutija. Razgovarajuci sa raznim drugarima ovde na forumu,neki su i serviseri,savetovali su me da se manem, od popravke pojacivaca jer je vrlo nestabilan pojacivac i nepouzdan. Drugo LM 3886T je veoma cenjeno i poznato kolo u D.I.Y krugovima, cak mislim i za sada najkvalitetnije kolo koje je proizvedeno u IC tehnici. Kada pricamo o D.I.Y zadovoljstvu, pravo zadovoljstvo je kada sam sklopim pojacivac ili slicnu spravu,to da li je sa tranzistorima ili IC kolima ,po meni nema razliku,je ako bi isli u krajnost onda bi trebali i sami da proizvodimo tranzistore,sto je naravno besmisleno.Hvala svima na savetima,pa cim upakujem javljam.Imam protel,pa cu polako da nacrtam plocice i da ih napravim,pa cu onda i postovati PCB stampu ovde.Pozz!Jes mali napon napajanja...Nisam mislio da popravljas taj vec da uradis novi. Pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano Avgust 6, 2012 Autor Share #11 Napisano Avgust 6, 2012 OK,hvala,pozdrav! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
