Šta mislite a pojačalima D klase?
vdzele
  • Odgovora 6
Popularni dani
Plus: malo se greju, pa su potrebni malecki hladnjaci, sto implicira na manje i elegantnije kutije, lakse je izvesti napajanje, sveukupno moze se mnogo toga improvizovati jer se ne radi o high-end uredjajima bez kompromisa sto mu dodje kao minus
+ ako je "uradi sam" skoro da je obavezna dvoslojna štampa koja opet nije najlakše izvodljiva. Inače nisam slušao mada kažu da još nije sazrela za ozbiljnije slušanje.
Слушам је сваки дан(лампе чекају нека мирнија времена).За те новце,пун погодак ако се задржимо на слушању радија и МР3 формата.за нешто озбиљно не,мада изненађујуће добро ако се погледа скрнављење сигнала кроз импулсну обраду.
Evo linkova na Stereophile, testovi Krell KSA-300S i Bel Canto Ref1000M monoblock power amplifier. Pogledati i uporediti merenja, "četvrtke" (10 kHz) i waveform:
http://www.stereophile.com/content/krell-ksa-300s-power-amplifier-measurements
http://www.stereophile.com/content/bel-canto-ref1000m-monoblock-power-amplifier-measurements
Nije za bacanje ni freq. odziv, koji može da nagovesti kako stoje stvari sa fazom prema višim frekvencijama.
Obzirom da sam cuo neke pojacivace u D klasi ne bih se slozio da to ne moze da se svrsta u HI - END . Konkretno sam sluisao Jeff Rowland integralce u D klasi i to model Koncerto, model 102 i Continium 500 kao najbolji medju njimaI mono blokove 201 , 301 i 501 i mislim sve najboljeOdgovaraju im kvalitetni lampaski preampi i u tim kombinacijama mogu da daju zapanjujuce dobre zvucne rezultate. Uopste nisam gadljiv na D klasu pogotovo kad dolaze od ovako renomiranih Brand - ova koji su se vec dokazali na tom polju
Sve zavisi koliko je D klasa napredovala, i kako je ko i koliko kvalitetno odradio pojačala. Ima tu još dosta prostora za napredak. Ranije su power moduli koje mnoge firme koriste da samo "spakuju" gotov amp patili od problema prema najvišim frekvencijama jer su to switch-erski uređaji. Na merenjima ovog Bel Canto to se i vidi. Najpoznatiji proizvođači OEM skalamerije D klase su B&O i Hypex.
Evo malo štiva o D klasi: http://www.irf.com/t...tes/an-1071.pdf
Conclusion
Highly efficient Class D amplifiers now provide
similar performances to conventional Class AB
amplifier if key components are carefully selected
and the layout takes into account the
subtle, yet significant impact of parasitic components.
Constant innovations in semiconductor technologies
are increasing the use of Class D amplifiers
usage due to improvements in higher
efficiency, increased power density and better
audio performance.
Inače, class-D nije baš DIY frendly. Potrebni su ozbiljni uslovi za razvoj takvih projekata, layout ploča, itd.
Evo još jedan link: http://sound.westhos...rticles/pwm.htm
Major Cause of Imperfection
Dead time ---> Gate Driver
Delay time
Link: http://www.irf.com/product-info/audio/classdtutorial.pdf
