Ispravljacice
Beli_Ninja
  • Odgovora 66
Zen,Mrzi me sad da postavljam slike sa novim stelovanjima sima, ali rezultat je riple od 324.41 do 324.429 na I1 i 289.418 do 289.421v na I2. Sad vidim da su mi naponi malo visi, moracu da se poigram, ali ne veceras. Zove me Girl of White Ninja :wink2: :guitarplayer:Ti pope ne zezaj, nego pocni da svestas vodicu ovaj semicu. Pa da mi zasviri ovaj mali SE, la na uvce.
... trebace nekom. ...
Nece.Na obe slike koje si okacio kondenzatori nisu napunjeni do kraja. Produzi vreme, kao sto ti je Zen rekao, ako mislis da ti stvarnost lici na crteze...
  • 5 months later...
Da malo podignemo temu. Koliki Q faktor treba da imaju prigusnice za prigusnicki ulaz, i kako u PSUDu da vidim koliki riplle one peglaju u slucaju prigusnickog ulaza (po ovom pitanju sam nesto probao ali nisam suguran da radim ispravno)?Za Q faktor je Aca u svom blogu napisao da sto veci to bolje, jel te, ali u slucaju narucivanja prigusnice koliki Q faktor treba zahtevati?
kao sto vidis - PSUD ne uzim au obzir Q prigusnice , no proste parametre za choke
eve ti fajl , pa primeti stanovitu razliku u pristupu
tako kako si ti probao treba , ali samo za kontrolu start-up-a
za kontrolu ripple-a se radi ovako kako je prilozeno
6x4 choke load.rar
Zen, sad sam probao dao otvorim fajl koji si okacio ali nista posebno ne vidim. Kada se otvori fajl, on mi daje istu semu koju sam i ja crtao (verovatno ti nista nisi menjao, mozda i gresim) a sto se uslova za simulaciju tice PSUD da je defoult vrednosti 1,000ms i 0S.
Izvini, mozes li da okacis neki print screen ili nesto slicno, ovako nece?
sim u trajanjo od 50mS , sa zadrskom od 4S
pa ti vidi
sto se tice browsera - ne zoves Miku kad treba GoWN ljubiti ?
e , pa onda nemoj ni za brisanje history , cookies i slicne stvari
:smesna:
  • 6 months later...
Ljudi, posto sam ovde tupio o nekim ispravljacicama rekoh da produzim sa problematikom u istoj temi.
Trebalo bi da upotrebim CK1006 CEI, napon na trafou mi je 2 x 450V (415R od karaja do kraja, trebalo bi da je za 250mA ali nisam izmerio debljinu zice).
E sad ideja mi je da to bude sa prigusnickim ulazom ali nigde u podacima zo ovu cev nemam neke ozbiljnije detalje vezane za pad napona, preporucene vrednosti za L, kao ni za C mada brljajuci po guglu vidim da niko nije terao preko 8uF ali u vecini slucajeva prvi C je 4uF.
Zasto hocu L ulaz,pored inace brojnih prednosti, zato sto mi je napon na sekundaru preveliki i hocu da padne bar na 360VDC. Pa sam predpostavio da ce primenom L ulaza ovo samo po sebi doci, naravno ne mislim da ce da padne za napon za 100V, ali pasce za neku vrednost.
Da li se nko igrao sa ovom cevkom i  da li neko mozda zna kako da pristupim?
Mislio sam da zveknem 10H pa sta bude.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/138/c/CK1006.pdf Ovde se moze videti datasheet, ali je prilicno stur.
http://www.turneraudio.com.au/audiofilterchokes-page2.html
nemoj da roknes 10H nego racunaj, sve lepo pise..nadji potreban graf za radnu tacku nadji koja je minimalna struja....
Minimum critical choke value, Henrys = RL / 900.
Where mains = 50Hz,
where RL = Vdc output / dc current at the minimum current.
Ae ovako:
Potrosac je u A  klasi i vuci ce sa sve oko 140mA (ulazne lampe + izlazne). Napon za ulazne lampe je 350V koji ce regulatorom biti oboren na 340V, a napon izlaznih lampi je oko 320V.
Kada se implementira u formulu za min induktivitet za L ulaz bice: B = RL/900 = (B+ / Imax) / 900 = (350/0.14) / 900 = 2.8H. Dakle minimalna induktivnost je ~3H.
Maksimalna DC otpornost je Rdc = RL / 30 =  2500 / 30 = 83.33
Posto je potrosac u A klasi pa nema razlike u anodnim naponima i potrosnji dobija se da je neophodna prigusnica min 3H  max 80R.
Jesam li omasio negde?
K: B = RL/900 = (B+ / Imax) / 900 = (350/0.14) / 900 = 2.8H.
NIje samo  Imax,  vec i Imin ti treba i to kad radna tacka lampe ode na najmaju struju ....
Jel imas grafik radne tacke, pa sa njega pogledaj....pa i tu vrednost ubaci u formulu...
ako je 40mA.... to ti je 9,7H, ali proveri
