BokiTokiVoki Napisano Februar 25, 2012 #2 Napisano Februar 25, 2012 Ja se baš nešto ne razumem u pojačala, ali meni ovo deluje kao da ima potencijal da se razleti kada se dovede max. predviđeni ulazni signal i pokuša da se izvuče max. deklarisana snaga. Hajd', mnogo sreće.P.S. Obuci skafander i gumene rukavice kada rukuješ s' ovime.
VukJov Napisano Februar 25, 2012 Autor #3 Napisano Februar 25, 2012 Ja se baš nešto ne razumem u pojačala..Ni ja, kakva slučajnost..meni ovo deluje kao da ima potencijal da se razletiGain 11x.. mirna struja 50... ne brini ništa, već svira, dodji da čuješ ako smeš..P.S. Obuci skafander i gumene rukavice kada rukuješ s' ovime.To radim na poslu..
krvimozak Napisano Februar 25, 2012 #4 Napisano Februar 25, 2012 Dobar punjac akumulatora za kamione (24V)! Dobar.
Rade Napisano Februar 25, 2012 #5 Napisano Februar 25, 2012 Zašto se forsiraju pojačala koja mogu da rade na 1 om kad zvučnik i ovako veliki deo energije jednostavno pretvori u temperaturu .....zar nije bolje staviti jedan otpornik ispred , i malo modifikovati parametre .....dosta njih to radi . Nije od juče da se rade zvučnici sa niskom impedancom a zatim se stavi otpornik ispred . U velikom broju , svi kvalitetni CAR audio pojačivači rade i sa 0.5 oma ......a ima ih izuzetno kvalitetnih ....
DYNABLASTER Napisano Februar 25, 2012 #6 Napisano Februar 25, 2012 nije tacno to za Car pojacala, samo neka rade na niskoj omazi, a vecina je stabilna samo na 2Ohma po kanalucak su izuzetno retke AB klase koje rade na 0.5 Ohma po kanalu mogu se na prste izbrojati, dok D klase uglavnom rade na 0.5 po kanalu ali vecina D klasa su krompir-pire a ne zvuk, ako oces kvalitetnu D klasu onda to vec kosta
Sipi Napisano Februar 25, 2012 #7 Napisano Februar 25, 2012 Redno vezivanje otpornika sa sirokopojasnim zvucnikom u svrhu podizanja impedanse opterecenja pojacala ipak ne biva.Jeste da je zvucnik jako neefikasna sprava i da vecinu energije koju primi od ampa pretvori u toplotu, ali ipak radi i nesto korisno - membrana se pomera i to je razlog sto zvucnici uopste i postoje.Sa druge strane, otpornik ne radi nista osim sto svu energiju koju primi, pretvara u toplotu.Vuletov zvucnik ima nominalnu impedansu od 1 Ohm. Ako se na red s njim veze otpornik od 3 Ohm-a kako bi pojacalo opteretio sa nominalno 4 Ohma imali bi smo situaciju da otpornik sagoreva tri cetvrtine snage isporucene iz ampa (sto je potpuno nerazumno) - pride sto bi damping faktor imao nakaznu vrednost, manju od 1. Bilo bi interesantno cuti kako bi to uticalo na zvuk, obzirom da je prilican napor ulozen u izradu specificne zavojnice zvucnika, s namerom da radi bolje od zvucnika standardnih impedansi....
Rade Napisano Februar 25, 2012 #8 Napisano Februar 25, 2012 nije tacno to za Car pojacala, samo neka rade na niskoj omazi, a vecina je stabilna samo na 2Ohma po kanalucak su izuzetno retke AB klase koje rade na 0.5 Ohma po kanalu mogu se na prste izbrojati, dok D klase uglavnom rade na 0.5 po kanalu ali vecina D klasa su krompir-pire a ne zvuk, ako oces kvalitetnu D klasu onda to vec kostaIma pojačala a ima i pojačala .....ima pojačala od 2x100 za par stotina evra a ima ih i za par hiljada ....recimo da ne ulazim u ovaj vek , mislim da bi ga moj / taj njegov zvučnik / ZAPCO rasturio u paramparčad pre nego što bi proradila zaštita od kratkog spoja . Sad sam gledao audison i većina stabilna na 1 om ......znači radi punom snagom bez problema ......pola oma nije daleko , a jeste daleko momenat kad počinje da radi zaštita u odnosu na mogućnost isporuke struje .....u svakom slučaju može da se proba .....naravno neko pojačalo a ne kutija na kojoj piše da to jeste ...
Superfi Napisano Februar 25, 2012 #9 Napisano Februar 25, 2012 Kazu neki da Naim radi i na 0.25 oma :hot:resis fino sve probleme...pitaj republikance ako meni ne verujes
zeljkor Napisano Februar 25, 2012 #10 Napisano Februar 25, 2012 Dodavanje rednog otpronika se nekada i koristi za "promenu" Q faktora npr. bas jedinice. U svakom slucaju osim na efikasnost sistema kao celine uticace i na odziv. Redno vezivanje otpornika sa sirokopojasnim zvucnikom u svrhu podizanja impedanse opterecenja pojacala ipak ne biva.Jeste da je zvucnik jako neefikasna sprava i da vecinu energije koju primi od ampa pretvori u toplotu, ali ipak radi i nesto korisno - membrana se pomera i to je razlog sto zvucnici uopste i postoje.Sa druge strane, otpornik ne radi nista osim sto svu energiju koju primi, pretvara u toplotu.Vuletov zvucnik ima nominalnu impedansu od 1 Ohm. Ako se na red s njim veze otpornik od 3 Ohm-a kako bi pojacalo opteretio sa nominalno 4 Ohma imali bi smo situaciju da otpornik sagoreva tri cetvrtine snage isporucene iz ampa (sto je potpuno nerazumno) - pride sto bi damping faktor imao nakaznu vrednost, manju od 1. Bilo bi interesantno cuti kako bi to uticalo na zvuk, obzirom da je prilican napor ulozen u izradu specificne zavojnice zvucnika, s namerom da radi bolje od zvucnika standardnih impedansi....
DYNABLASTER Napisano Februar 25, 2012 #11 Napisano Februar 25, 2012 Rade veruj mi da sam imao tolko car audio pojacalo kolko ne bi mogao ni da pretpostavis, tako da znam sta pricam jer se vec godinama bavim car-audiom i sve sto sam rekao stoji.
Rade Napisano Februar 25, 2012 #12 Napisano Februar 25, 2012 Redno vezivanje otpornika sa sirokopojasnim zvucnikom u svrhu podizanja impedanse opterecenja pojacala ipak ne biva.Jeste da je zvucnik jako neefikasna sprava i da vecinu energije koju primi od ampa pretvori u toplotu, ali ipak radi i nesto korisno - membrana se pomera i to je razlog sto zvucnici uopste i postoje.Sa druge strane, otpornik ne radi nista osim sto svu energiju koju primi, pretvara u toplotu.Vuletov zvucnik ima nominalnu impedansu od 1 Ohm. Ako se na red s njim veze otpornik od 3 Ohm-a kako bi pojacalo opteretio sa nominalno 4 Ohma imali bi smo situaciju da otpornik sagoreva tri cetvrtine snage isporucene iz ampa (sto je potpuno nerazumno) - pride sto bi damping faktor imao nakaznu vrednost, manju od 1. Bilo bi interesantno cuti kako bi to uticalo na zvuk, obzirom da je prilican napor ulozen u izradu specificne zavojnice zvucnika, s namerom da radi bolje od zvucnika standardnih impedansi....La Re molto bassa a me fra l'altro piace parecchio (e sono in compagnia di un certo Amar Bose...) perché mi consente di dissipare molta potenza sulla Ra esterna invece che dentro all'altoparlante. Citat Renato Giussani ............... vrlo niska Re meni se dopada mnogo / moj drug je onaj amar bose / jer mi dozvoljava da potrošim mnogo snage na Ra izvan umesto unutar zvučnika
sstrsat Napisano Februar 25, 2012 #13 Napisano Februar 25, 2012 Sa druge strane, otpornik ne radi nista osim sto svu energiju koju primi, pretvara u toplotu.Vuletov zvucnik ima nominalnu impedansu od 1 Ohm. Ako se na red s njim veze otpornik od 3 Ohm-a kako bi pojacalo opteretio sa nominalno 4 Ohma imali bi smo situaciju da otpornik sagoreva tri cetvrtine snage isporucene iz ampaDa....... kad bi zvucnik bil otpornik...... onda bi ta matematika funkcionirala.Samo ca je zvucnik jako daleko od toga da ga se moze aproksimirat otpornikom
Sipi Napisano Februar 25, 2012 #14 Napisano Februar 25, 2012 Sve osim superprovodnika je otpornik; i tranzistor je tek trans-resistor.O raznim vrstama otpornosti, termogenim i reaktivnim, linearnim i frekventno promenljivim, pisao sam vise puta, al' to u ovom slucaju nadilazi potrebu za razjasnjenjem zasto je losa ideja vezati relativno veliki otpornik u seriju sa sirokopojasnim zvucnikom u cilju smanjenja opterecenja pojacavaca...
VukJov Napisano Februar 25, 2012 Autor #16 Napisano Februar 25, 2012 Pa gde je Germanjum? Sav si popalio!Čekao sam strpljivo da naš zajednički poznanik napravi svoje ultimativno Ge pojačalo u A klasi za zvučnike niske impedanse... i shvatio da ni ono a ni Molotov ne mogu na DD kalemu da urade ono što mogu poneka auto-pojačalo...potom se izrodilo ovo... konstruktor je isti kao i kod Teodorakisa,jedina razlika je što sam mu ja dao potpuno odrešene ruke... tražio sam samo da su delovi nabavljivi u svakom opremljenijem dućanu i odredili smo koja snaga mi je dovoljna...ja bih bio zadovoljan svakim ampom koji bi svirao bolje od komercijalnih koja mogu da se nose sa 1 Ohm tako da mi i nije bilo teško ugoditi... posle par dana slušanja, mada je to bilo jasno i posle prve petominutne probe, jasno mi je da se potrudio i za mnogo više..
BokiTokiVoki Napisano Februar 25, 2012 #17 Napisano Februar 25, 2012 Dobro, ako je Vule izmerio 30 W u dužem periodu vremena na zvučniku imp. 1 Ohm na npr. 50 Hz sinusnom signalu, I rest my case.
Impuls Napisano Februar 25, 2012 #18 Napisano Februar 25, 2012 Sve osim superprovodnika je otpornik; i tranzistor je tek trans-resistor.Sipi zaboravljate da impedansa zvucnika nije ista po celom opsegu i da otpornik u seriji ne moze da se posmatra na nacin koji ste postavili. Znam nekoliko proizvoda gde je stavljen otpornik na red sa zvucnikom da bi ispravio intenzitet na frekvencijama gde impedansa zvucnika pada. To su Rade, ZeljkoR i SStrsat pokusali da Vam kazu jer znaju u cemu je poenta. Cesto se koristi bas kod sirokopojasnih varijanti a znam i preskupi zvucnik gde je u njega ugradjen snagatorski otpornik radi peglanja karakteristike
Zen Mod Napisano Februar 25, 2012 #19 Napisano Februar 25, 2012 Sipi je generalno govorio o iskoristivosti , nije terao mak na konac i nije poenta u maku na koncukamo srece da ima jos snega ( i na platformi ) da idete malo cistiti:buehehe:
Impuls Napisano Februar 25, 2012 #20 Napisano Februar 25, 2012 Sipi je generalno govorio o iskoristivosti , nije terao mak na konac i nije poenta u maku na koncukamo srece da ima jos snega ( i na platformi ) da idete malo cistitiako je poenta u iskoristivosti onda cemo praviti samo pojacala u B klasi.ako treba da se sklonimo sa foruma i diskusije otici cu nesto drugo da radim
VukJov Napisano Februar 25, 2012 Autor #21 Napisano Februar 25, 2012 Sipi zaboravljate da impedansa zvucnika nije ista po celom opsegu i da otpornik u seriji ne moze da se posmatra na nacin koji ste postavili.Merenja jedinica sa DD kalemom su više puta pokazala da njihova impedansa jeste gotovo ista u celom opsegu.. slušni testovi su pokazali upravo ono o čemu Sipi govori.. milion puta do sada razni su nudili kao rešenje otpornik ili prilagodni trafo i pri tome govorili da nije nikakav problem napraviti amp koji će dobro raditi na 1 Ohm... do sada su ga zaista konstruisala samo dvojica da ja znam..
Zen Mod Napisano Februar 25, 2012 #22 Napisano Februar 25, 2012 ako je poenta u iskoristivosti onda cemo praviti samo pojacala u B klasi.ako treba da se sklonimo sa foruma i diskusije otici cu nesto drugo da radimja u klin on u plocu :rofl:samo rekoh da je Sipi rekao jedno u odredjenom kontextu , a onda se vi nastavljate u sasvim drugomsad bih mogao i ja da se priklucim sa tezom ( i sasvim trecim kontekstom ) da su 16-omski zvucnici najbolji ........ i da niko od vas , ukljucujuci i Sipija nema pojmasta je par oma dodatog otpornika na 16-omski zvucnjak .........
