Rade Napisano Februar 16, 2012 #23 Napisano Februar 16, 2012 Svako pojačalo koje ima preko dva para izlaznih tranzistora i može da radi sa malim impedancama treba da bude dobro .....za Dynaudije nije problem snaga nego struja zbog svoje male impedancije ....osim tog Dynaudio nikad nije bio šampion u niskim frekfencijama , ali ono malo šta odsvira to je odsvirano . Nasuprot tome , ima fantastičnu sredinu i visoke ....i u većini slučajeva se zbog tog i kupuje .........micubiši kolt lanser ......šta je to sad .....kakvi bre micubišiji za dinaudio briši sa micubiši od dinaudia što dalje
Ја sam sam Napisano Februar 16, 2012 #24 Napisano Februar 16, 2012 ....micubiši kolt lanser ......šta je to sad .....kakvi bre micubišiji za dinaudio briši sa micubiši od dinaudia što daljeНемо' да се вређамо, само сам понудио, не продајем.
sule Napisano Februar 16, 2012 #25 Napisano Februar 16, 2012 Pa sad ne znam kako se slazu Mitchubishi i Dynaudio ali ja bih rado udomio neke od njihovih snagasa..ima jedan i na KP
krvimozak Napisano Februar 16, 2012 #26 Napisano Februar 16, 2012 Немо' да се вређамо, само сам понудио, не продајем.Ponudi mu na probu neki F5, Forte M4, Aleph 5, Krell KSA-100...
first Napisano Februar 16, 2012 #27 Napisano Februar 16, 2012 Imam problema da ih poguram snagašem Faze Linear 400 a nemam toliko para da uzmem bolji snagaš koji će im odgovarati.Teško ćeš onda poterati te zvučnike da rade kako zaista mogu, ako budeš štedeo na pojačalu. Izbor zvučnika uglavnom nameće i izbor pojačala,a Dynaudio zvučnici po pravilu zahtevaju potentna pojačala. U prevodu, nema tu jeftinog a dobrog rešenja, ako si se već odlučio za Dynaudio.
vdzele Napisano Februar 16, 2012 Autor #28 Napisano Februar 16, 2012 Da jasno mi je sve to odavno, nego sam pitao na početku - ako ne mogu pojačalo da približim zvučnicima da li gubim ako zvučnike približim pojačalu?Nerado bi to radio jer ne volim da se otvaraju stvari, ali kad nemaš novaca, onda...Mada vidim da ste svi uglavnom da se oni ne diraju. Ako mu je mala impedansa onda zahvat, prepostavljam, dodaje istu, a ovo povlači lošiji kvalitet zvuka? To je moje pitanje. Ili pak da čekam neka bolja vremena pa da kupim jače pojačalo. Imali veze predpojačalo sa ovim problemom? Koristim audiolab 8000s kao preamp, probao sam i druga, vrlo mali uticaj. Možda nisam naišao na pravo.Inače hvala vam na predlozima, imam ovu stranicu sačuvanu pa jednog dana....
krvimozak Napisano Februar 16, 2012 #29 Napisano Februar 16, 2012 ...pa da kupim jače pojačalo.Jace od PL400?! Batali. Ne treba ti jace, vec strujno sposobno i potentno.
Ја sam sam Napisano Februar 16, 2012 #30 Napisano Februar 16, 2012 ПЛ 400 серије 1 је имао шест НПН тразистора у ТО 3 кућишту, серија 2 је имала 3 НПН и 3 ПНП тразистора у излазу што и није за подцењивање. Али шта вреди када је у напајању било само два кондезатора од 5600 или 6000 микро фарада за оба канала.Ако је прва серија у питању треба оригиналне транзисторе заменити са 2Н3773 и додати још кондезатора у напајању. По мени тек тада ће засвирати далеко боље.
vdzele Napisano Februar 16, 2012 Autor #31 Napisano Februar 16, 2012 Ok hvala ti Cold. Možda je to bolja opcija pa ću razmisliti više o tome.Usput, jesi ti više stone ili cold ?
krvimozak Napisano Februar 16, 2012 #32 Napisano Februar 16, 2012 Ok hvala ti Cold. Možda je to bolja opcija pa ću razmisliti više o tome.Nadji nekoga ko se bavi elektronikom pa pozajmi kondove od minimum 10000uF (jos bolje 22000uF - imam takve ali si daleko) 100V i dodaj ih u napajanju, pa poslusaj ima li boljitka.I kada otvaras amp misli o tome da je unutra vrlo visok napon napajanja na kondovima!! Obavezno izvuci utikac i isprazni kondove pre bilo kakve intervencije.
Ја sam sam Napisano Februar 16, 2012 #33 Napisano Februar 16, 2012 Nadji nekoga ko se bavi elektronikom pa pozajmi kondove od minimum 10000uF (jos bolje 22000uF) 100V i dodaj ih u napajanju, pa poslusaj ima li boljitka.I kada otvaras amp misli o tome da je unutra vrlo visok napon napajanja!! Obavezno izvuci utikac i isprazni kondove pre bilo kakve intervencije.Е нека си му рек'о.
krvimozak Napisano Februar 16, 2012 #34 Napisano Februar 16, 2012 Е нека си му рек'о. Bolje tako nego da bude - Ala ga je opravio...
Ја sam sam Napisano Februar 16, 2012 #35 Napisano Februar 16, 2012 Ма неће, мислим да се и не разуме баш толико у буџење. А да може да га поквари то сигурно
krvimozak Napisano Februar 16, 2012 #36 Napisano Februar 16, 2012 А да може да га поквари то сигурно Ma lako cemo za to... Nemoj da zagine, 150V na izlaznim trandzama
Ја sam sam Napisano Februar 16, 2012 #37 Napisano Februar 16, 2012 Ma lako cemo za to... Nemoj da zagine, 150V na izlaznim trandzama Ма неће, дрмала и мене струја. А да ли је оставило последице, ко ће га знати?
first Napisano Februar 16, 2012 #38 Napisano Februar 16, 2012 Ма неће, дрмала и мене струја. А да ли је оставило последице, ко ће га знати? Sve nekako ukazuje na to... :-)
Rade Napisano Februar 16, 2012 #39 Napisano Februar 16, 2012 Немо' да се вређамо, само сам понудио, не продајем.Ma ne vređam , nego milslim da nije u redu da se to tako radi ......usput , onako , .....principijelno ....nema veze snaga i koliko ima mikrofarada i koliko tranzistora ako to sve skupa nije po koncepciji zamišljeno da isporuči velike struje u momentu kad ih kutije potraže .....može da ima šta hoćeš ako ne može .......struja i samo struja .....u amperima
Ја sam sam Napisano Februar 16, 2012 #40 Napisano Februar 16, 2012 Ма Мицубиши тера и кутије од 86дБ и то добро, без да се озноји.
krvimozak Napisano Februar 16, 2012 #41 Napisano Februar 16, 2012 ....struja i samo struja .....u amperima... vec sam mu gore nabrojao par takvih ... Ali, nije na odmet da mu se pomene i da mocni basovi nisu jedini presudni za kvalitetnu zvucnu sliku. Koliko vidim, covek na sve ostalo nema primedbi.
Rade Napisano Februar 16, 2012 #42 Napisano Februar 16, 2012 Ма Мицубиши тера и кутије од 86дБ и то добро, без да се озноји.Nije problem u tome , imam i ja pojačalo koje može da tera termoakumulacionu ......nego ono Dynaudio+Micubiši ......tu je problem .....A ti bre iz VIRGINIE ....šta si se tamo raspričo za rukometašice .....ja onako spomenuo odbojkašice jer su visoke i ovi mali to zaobilaze oma ......a ti se oma razviko za rukometašice .....ćuti bre malo
Ја sam sam Napisano Februar 16, 2012 #43 Napisano Februar 16, 2012 Nije problem u tome , imam i ja pojačalo koje može da tera termoakumulacionu ......nego ono Dynaudio+Micubiši ......tu je problem .....Ма нема проблема, треба само исправно повезати.
krvimozak Napisano Februar 17, 2012 #44 Napisano Februar 17, 2012 .....a ti se oma razviko za rukometašice .....ćuti bre malo Necu da cutim! Rukometasice su zakon! Veruska, Marija, Marijana, Daca
