Zen Mod Napisano Oktobar 19, 2012 #67 Napisano Oktobar 19, 2012 ponovi koliki je ofset i predznak (pos ili neg)
vodjang Napisano Oktobar 19, 2012 #68 Napisano Oktobar 19, 2012 ponovi koliki je ofset i predznak (pos ili neg)+3-3,3V
Zen Mod Napisano Oktobar 19, 2012 #69 Napisano Oktobar 19, 2012 aman , samo vrti pot od CCS-a za ulazni LTP i vidi dokle mozes da doteras offsetcinjenica - ako je offset pozitivan - znaci da donji mosfet nije otvoren dovoljno , njegova unutrasnja otpronost je veca nosto treba biti , pa je na njemu pad napona veci , sto resultuje pomeranjem izlaza u plus ....... sto izaziva kocenje unutrasnjeg Jfeta itditdidi da povecas struju kroz ulazni LTP do 15mA (7,5mA po Jfetu)dakle - prekokrajeva R5 treba da imas minimum 12V ; CCS navijaj smanjenjem WR1 da imas preko R5 max 18Vjavi sta se desava
vodjang Napisano Oktobar 19, 2012 #70 Napisano Oktobar 19, 2012 aman , samo vrti pot od CCS-a za ulazni LTP i vidi dokle mozes da doteras offsetidi da povecas struju kroz ulazni LTP do 15mA (7,5mA po Jfetu)dakle - prekokrajeva R5 treba da imas minimum 12V ; CCS navijaj smanjenjem WR1 da imas preko R5 max 18Vjavi sta se desavaOK, ali to mogu tek ujutru... sad čuvam klinju od 4 mjeseca koji uporno ne želi da zaspe )
vodjang Napisano Oktobar 20, 2012 #72 Napisano Oktobar 20, 2012 aman , samo vrti pot od CCS-a za ulazni LTP i vidi dokle mozes da doteras offsetcinjenica - ako je offset pozitivan - znaci da donji mosfet nije otvoren dovoljno , njegova unutrasnja otpronost je veca nosto treba biti , pa je na njemu pad napona veci , sto resultuje pomeranjem izlaza u plus ....... sto izaziva kocenje unutrasnjeg Jfeta itditdidi da povecas struju kroz ulazni LTP do 15mA (7,5mA po Jfetu)dakle - prekokrajeva R5 treba da imas minimum 12V ; CCS navijaj smanjenjem WR1 da imas preko R5 max 18Vjavi sta se desavaTo je bio problem :oke:Na R5 sad imam 14.41V, na R3 257.7mV, R4 261.3mV, R7 4.87V. Offset mi šeta +/-10mV računam da će biti bolje kad stavim izlaze na jedan hladnjak i dobro ga ugrejem pa fino podesim. Sad sam morao staviti 2 hladnjaka pošto sam sve "raskupusao" tražeći odakle mi je bio taj +3V Offset. Temperatura na hladnjacima oko 45C°. Ostalo je da probam i drugi kanal ali čekam IRFP150n pošto mi je jedan sumnjiv. I da spakujem sve to u kutiju. Hvala na pomoći
vodjang Napisano Novembar 5, 2012 #74 Napisano Novembar 5, 2012 Svira ovaj Babel opasno dobro! Definisan, brz i nenametljiv zvuk ( bar ono što sam čuo na kutijama u prvom testu ). Ono što me brine je spora razmjena temperature između izlaznih FET-ova ( stjenka hladnjaka 20mm ). Što se tiče hladnjaka temperatura poslije nekih 1h raste manje od 20°C u odnosu na temperaturu prostorije. Ali FET-ovi se greju na 70°C kad radi duže od 1h. Interesuje me koliko bi bilo mudro ubaciti bakarni flah 3-4mm širine 40mm dužine 120mm između FET-ova i hladnjaka? I Shotky diode se greju na alu limu oko 60°C tako da ću morati staviti veće hladnjake na njih ili nešto improvizovati sa dodatnim limovima. Slika hladnjaka
Zen Mod Napisano Novembar 5, 2012 #75 Napisano Novembar 5, 2012 mozes ubaciti bakarnu stanglu ........ sa termo pastom izmedju bakra i hladnjaka a mosfeti naravno kako trebainace tih 70C je OK , ali svakako da ne bi trebalo da imas vise od 10-ak C razlike izmedju samog mosfeta i hladnjaka neposredno uz njegakoliko su stegnuti srafovi mosfeta ?moj obicaj stavljanja metalnog dinara (ili 2-dinara ) nije bzvze , nego , u kombinaciji sa kvalitetnom feder platnom , obezbedjuje optimiziran pritisak na celu povrsinu mosfeta , te mozes primeniti max. silu pritezanja
vodjang Napisano Novembar 5, 2012 #76 Napisano Novembar 5, 2012 mozes ubaciti bakarnu stanglu ........ sa termo pastom izmedju bakra i hladnjaka a mosfeti naravno kako trebainace tih 70C je OK , ali svakako da ne bi trebalo da imas vise od 10-ak C razlike izmedju samog mosfeta i hladnjaka neposredno uz njegakoliko su stegnuti srafovi mosfeta ?moj obicaj stavljanja metalnog dinara (ili 2-dinara ) nije bzvze , nego , u kombinaciji sa kvalitetnom feder platnom , obezbedjuje optimiziran pritisak na celu povrsinu mosfeta , te mozes primeniti max. silu pritezanjaKolega Boris mi je isto predložio da stavim bakarnu pločicu tako da ću probati tu varijantu na jednom kanalu pa premjeriti grijanje. Probušio sam u potpunosti stjenku hladnjaka i šeraf provukao kroz njega, stavio podloške i zategao maximalno koliko sam mogao a da ne slomim kućište FET-a. Nisam siguran dali imam metalnih Dinara ali već ću naći neku drugu valutu za izbušiti ( mislim da nemam ni šerafa 3mm dužine 40mm a živim u zabiti gdje to ne mogu ni naći za kupiti ). Na hladnjacima se ruka može bez problema držati i poslije više od 90 minuta ( svaki ponaosob ima 4.7Kg ). Probaću to sa metalnim novcom i bakarnim flahom
Ubledeli Napisano Novembar 5, 2012 #77 Napisano Novembar 5, 2012 sad jos podstices ljude na protivzakonit cin
Zen Mod Napisano Novembar 5, 2012 #78 Napisano Novembar 5, 2012 em ima dinara koji su nevazeci em ti izem drzavu koja stoji i iza vazecegstojim dobar za to dovoljnom kolicinom i dobrovoljnog i dobrotvornog rada
Ubledeli Napisano Novembar 5, 2012 #79 Napisano Novembar 5, 2012 bes valutu koja je jeftinija od podloske iste velicine...
vodjang Napisano Novembar 5, 2012 #80 Napisano Novembar 5, 2012 moj obicaj stavljanja metalnog dinara (ili 2-dinara ) nije bzvze , nego , u kombinaciji sa kvalitetnom feder platnom , obezbedjuje optimiziran pritisak na celu povrsinu mosfeta , te mozes primeniti max. silu pritezanjaDali je potrebno brusiti neravnine "pisma" i "glave" kod metalnih valuta ili se može samo izbušiti i zavrtati?
dobrivoje Napisano Novembar 5, 2012 #81 Napisano Novembar 5, 2012 Важна напомена о динарима. До 2009. су прављени од квалитетне легуре. Од тада је обичан лим са танком превлаком.На сваком динару има година ковања, према томе бирајте старије, а не нове сјајне.Све о скидању патине има у теми "Биљана платно белеше".
vodjang Napisano Novembar 11, 2012 #82 Napisano Novembar 11, 2012 Što topliji to bolje svira Hladnjaci ne prelaze 50°C na kućnoj temperaturi 26°C Slika Slika1 Slika2 Nedostaje još logo!
zocky Napisano Novembar 11, 2012 #83 Napisano Novembar 11, 2012 Lepo skrojena "kompozicija" sistema, sviđa mi se!Možda bi bilo dobro da amp ima duže "nogice" zbog cirkulacije vazduha, prilično je ukutkan u polici...
vodjang Napisano Novembar 11, 2012 #84 Napisano Novembar 11, 2012 Lepo skrojena "kompozicija" sistema, sviđa mi se!Možda bi bilo dobro da amp ima duže "nogice" zbog cirkulacije vazduha, prilično je ukutkan u polici...Hvala . Ove sam imao pri ruci, a i prednja ploča je viša od same kutije tako da je od poda police do početka hladnjaka 25mm. Pokušaću cijeli amp izvući malo napolje tako da ima bolju cirkulaciju vazduha. Pozz
