Zasto bas ALPS?
 krvimozak
Ukratko, ALPS pot je zakon, sudeci po mnogobrojnim primerima.Zasto?A zasto pitam? Pa, kada sam bio mali deca pravio sam preamp i u njega ubacio pot (ne znam koja tvrtka ga pravila) koji je nabavljen kao polovan. To je sljakalo nekih 15-20 godina, onda je preamp razbucan i unapredjen u pasivni preamp koji sada koristim za cd plejer.Posle tolikih godina (minimum 25) taj pot radi kao veliki, nema suma, bruma, pucketanja, k'o curica bre...Hoce li zvuk biti nesto bolji ako umesto njega uglavim neki alps? Sitna je investicija, ali da li se time nesto dobija? Ne misliim samo na kintu, vredi li zbog te "sitnice" uzimati lemilicu u ruke?
  • Odgovora 22
Razlike se svode na kvalitet. Dobar pot je dobar, a loš je loš. ALPS je primer firme kod koje je teško naići na lošu seriju sa razdešenim klizačima, vrljavim osovinama, potovima koji riknjavaju posle svega nekoliko godina upotrebe. Nije jedini, nije najjeftiniji, nije najbolji. Jedan je od najrasprostranjenijih i ima reputaciju pouzdanog proizvođača koji nudi kvalitet primeren ceni. ALPS pot u stvarnosti, ako se uporedi sa adekvatnim potenciometrom (kvalitativno) neće biti ni bolji ni lošiji i neće od prosečnog uređaja načiniti high end, ali to neće ni jedan drugi pot učiniti... Na kraju krajeva, to je samo jedan od elemenata na putu signala i njegov uticaj na konačan zvuk je minoran. Tehnička neispravnost potenciometra je već sasvim drugi padež. U poslednje vreme se kod nas prodaju Piher potenciometri izuzetno lošeg kvaliteta, ali to ne znači da je Piher proizvođač loših promenljivih otpornika nego samo da naši uvoznici prazne stare lagere po najnižim nabavnim cenama, udaraju ogromne marže i mlate pare kako god umeju i znaju...
Pot mnogo utice na zvuk i treba izabrati dobar. Alps ima dobar pot ali mu je cena previsoka (RK50). Popularni, precenjeni, plavi alps (RK27) ima razliku izmedju kanala u otpornosti i po 15%. Sem RK50 Alps-a predlozio bih TKD 2508 ili 2511. 2508 ima sild mase izmedju kanala ali koliko se secam vise se ne proizvode vec imaju losiju zamenu bez silda. http://www.acoustic-dimension.com/tkd/TKD-main.htm
Step atenuatori su odlicni i ima vec pokrenuta tema http://www.diyaudio....step-atenuator/ ali su tesko nabavljivi. Kinezi imaju jeftine varijante koje se mogu lepo iskoristiti.
