chakija Napisano Mart 3, 2012 Autor Share #23 Napisano Mart 3, 2012 Na žalost, u servisu su mi rekli da im se ne ispati da se cimaju sa uređajem koji je toliko jeftin. Više će mi se isplatiti da kupim drugi nego da popravljam ovaj, rekoše mi...Od nedelje treba da ga pokupim jedan dan...Ako ima neko ko bi hteo da pomogne, ko bi hteo da se upusti u popravku za odgovarajuću nadoknadu, nek se javi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
yugaja Napisano Novembar 14, 2012 Share #24 Napisano Novembar 14, 2012 SRC je na kraju zavrsio kod mene. Ja sam ga uzeo s' namerom da napisem kod za PIC od pocetka. I inace sam bio planirao da se poigram sa raznim texasovim SRC chipovima. Ovako bar ne moram da pravim plocice i kutiju tj ne krecem od praznog stola/papira... Posto ovo radim iz hobija kad sednem po daj boze pola sata na dan (od cega se bar 15min prisecam sta sam to inventivno programirao prosli put ide jaaaako sporo, ali ide... Na kraju cu source ostaviti ovde na forumu, tako da mozemo da se igramo sa drugim chipovima ( npr full podrska za ak4396 ili bilo koji drugi DAC: ja sam probao i TDA1543 tokom debug-a). Po svemu sudeci ovom SRCu je 99.9% neispravan DAC chip. Nisam 100% siguran prosto jer AK4393 ima nezgodan SPI interface za debug - nema implementirane read komande. Medjutim, kako sam DAC probao i u hardware modu sa istim rezultatom, najverovatnije je crkao.... Pre nego ga bacim, zna li neko da li postoji ista specificno u vezi sa ovim DACom; neka errata ili sl - ja se srecem prvi put sa njim. Ispostovao sam sve napomene iz datasheet-a, ali evo kako se ponasa: * Probao sam razna podesavanja, formate od i2s do 16bit LSB (ako se ne varam to je default stanje posle reseta AK4393), onda Fs 44.1KHz sve do 96KHz... * Jedina reakcija je 2 na 23 i to uvek - pojavi se max napon (tj struja) na izlazu. * Za sada jedini nacin da ga nateram da pusti bilo koji glas od sebe je da master clock spustim na cca 300KHz (sto ce reci, daleko van opsega icega razumnog) kada imam glasan beli sum na izlazu. Da napomenem i da sam na kraju (donekle) siguran da SPI komunikacija ka AK-u dobro radi, jer mogu da prebacim DAC u reset stanje kada su mu izlazi u HiZ. Isto tako sam sada skon da zakljucim da je i originali PIC bio dobar. Na zalost ne mogu to da potvrdim jer je ranije tokom pokusaja popravke bio izvadjen iz podnozja i poslat. Ali ko zna zasto je to dobro: ovako cemo imati unofficial firmware za SRC2496... Na kraju: ima li neko komad AK4393/6 na prodaju da ne cekam par nedelja na trgovce iz Nish? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 14, 2012 Share #25 Napisano Novembar 14, 2012 AK nemamal' samo da napomenem - nemoj da ga bacis Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
yugaja Napisano Novembar 14, 2012 Share #26 Napisano Novembar 14, 2012 AK nemamal' samo da napomenem - nemoj da ga bacis Ma uredjaj ne bacam, nema brige proradice sa AK dacom ili nekim drugim! Elem mislio sam na AK chip: Ima li jos nesto sto mogu da probam pre nego krenem da menjam asahia, a stari (neispravni?!) bacim.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 14, 2012 Share #27 Napisano Novembar 14, 2012 mislim da nema , ako si probao hardware modus radaonda samo menjanje chipa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Novembar 15, 2012 Autor Share #28 Napisano Novembar 15, 2012 :(Baš mi krivo zbog DAC-a.Jbg. baš mi krivo što nije ispalo onako kao što je servis utvrdio.Pogotovo mi krivo zbog PIC-a koji je završio kod bregar-a, a čovek se ne javlja (verovatno zbog previše obaveza). Baš me zanima da li je ispravan...Nadam se da ćeš uspeti da ga oživiš. Eto, možeš odma da ga upgraduješ sa novijim čipom Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
yugaja Napisano Decembar 16, 2012 Share #29 Napisano Decembar 16, 2012 http://youtu.be/SgdakloG0-E i izvinjavam se zbog kvaliteta snimka... Eto to je otprilike tacka na ovu pricu. Bio je neispravan DAC, a kao "kolateralna steta" i moja vezba (ili danguba) je nastao i novi softwer. PIC16F876 sam koristio ovaj put. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 16, 2012 Autor Share #30 Napisano Decembar 16, 2012 Svaka ti čast! Za ovako nešto baš treba i volje i znanja. Veoma mi je drago da je sokoćalo proradilo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 16, 2012 Share #31 Napisano Decembar 16, 2012 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
