  • Odgovora 16
Popularni dani
Daj deci pivo , pa da vidiš hoće li prosipati :buehehe:Za tastaturu ti ne mogu pomoći, numemdanapravim, mogu da pitam kuma( on je od te struke )
a samo mi treba antresa ili phone gde se isplati nabaviti po iskustvu generalni zastupnici naplacuju delove kao da su od prepucijuma
deca prosiplju ....... sto sokove , sto pamet
Zen, pod česmu, veruj mi, i dobro natopiti, i dobro ispritiskati tastere dok su još male komorice ispod tastera natopljene vodom i onda ostaviti da se dooobro osuši, može se pomoći i fenom.Mislim generalno zavisi od težine rasklapanja tastature da li se isplati i da li je uopšte moguće doći do slojeva "štampe" unutar tastature, odnosno kako je sklopljena, da li probati sa detaljnim čišćenjem slojeva, a već u zavisnosti šta je prosuto (najgora je slatka kafa) ali ova metoda je najjednostavnija i više puta mi je pomogla. Nekada rasklapanje može biti i kobno po tastaturu pošto vodove koji povezuju "štampe" zalepe fabrički tako da pri rasklapanju dolazi do skoro nepopravljive štete, a nekada se vodovi na "štampama" nagrizu već u zavisnosti od tečnosti koja je prosuta pa je i onda jako teško popraviti je, ali ako je u pitanju samo zaprljana tastatura to je skoro uvek rešivo, očistio sam sigurno 20-30 tastatura i nekada je bilo potrebno samo jedno čišćenje a nekada i više puta, a nekada i malo dovijanja, ali rezultat je uvek bio dobar. Ako je već neispravna svakako nemaš šta da izgubiš. :oke: EDIT : Da, zaboravih, pre "česmovanja" je poželjno izvaditi je iz laptopa :buehehe:
