Gde se kod nas mogu kupiti kvalitetni MOX otpornici?
  • Odgovora 47
Ja sam video, :P jer sam ih koristio u jednoj skretnici. Davno je to bilo, ja sam star, ali poslušaj moj savjet.... :lol: Proizvođači ih ne koriste, jer bi morali da spajaju 2-5 komada u paralelu, što je komplikovanije i skuplje u izradi zvučnika od varijante jednog žičanog otpornika.
OK. Hvala! :) Da li je jedan tip (zvucno?) "bolji" od drugog? Kada bi imao u fijoci i MOX i ove karbonske, koje bi stavio na visokotonac (koji, ako je bitno, radi u opsegu od negde 6kHz pa navise). Pitanje naravno vazi za sve, tj. svako iskustvo je dobro doslo. .
Мислим да толику разлику у типовима отпорника нећеш чути.
Ok, cak i ako kazemo da razlike u zvuku nema,ako bi u fijoci imao i jedne i druge,da li ipak postoji neki razlog koji bi pretegao u korist jednog ili drugog tipa? Cena nije presudna, a donekle ni lakoca nabavljivosti.Kutije sredjujem za sebe, znaci sada ih otvorim i ako je moguce nikada vise. :) Cisto da znam da li da cimam Dobrina / negde specijalno narucujem MOX, ili da odem u Mikro Princ i zavrsim posao. .
... odem u Mikro Princ i zavrsim posao.
:ok: MOX otpornici snage imaju samo jednu konstrukcionu prednost - mogu da budu manjih fizickih dimenzija od ostalih otpornika (za istu nazivnu snagu). Naravno da su zbog toga topliji u radu ali im visoka radna temperatura manje smeta. To ih cini pozeljnijim u industrijskoj primeni, ne u audio tehnici. Sto se tice paralelnog vezivanja veceg broja karbonskih otpora od strane proizvodjaca, video sam jednu skretnicu Nese Napijala izvedenu na takav nacin - jako fino...
Nazivom teme si suzio izvore na domace, pretpostavljam ne bas namerno.
Imas korektne MOX 10W kod nemackog Intertechnik-a Ja se ne zalim jos od '98.
Ako hoces jos bolje, onda juri Mills 1% 12W seriju. Iako su "carbon wire wound ceramic", ne-induktivni su i
vaze za top izbor.
Metal oksid od 0,5W koje ti predlazu su skoro DZ. Poigraj se.
:drinks:
Stavi karbonce u paralelu i nemoš bolje. Paralelnim smanjuješ induktivitet. Rade ti već reče, Sipi pomenu NN-a, on to radi tako /vidi dole/. Ako ćeš MOX, imaš ih u Elementi od 2W (oni ih vode kao metal film, ali to nisu). Opet ti sleduje paralelna veza ako se odlučiš za njih.
Uvek sam za to da isprobam i čujem, pa izaberem šta mi se sviđa. Ako imaš prilike i volje, uradi tako. Ako ideš na sigurnu varijantu, bez probanja, onda MOX od 10 W. Da li ima razlike u zvuku između samih MOX-ova različitih proizvođača, do toga još nisam stigao.Voleo bih naravno da mogu da poredam od svih ovih varijanti po nekoliko proizvođača, pa da isprobavam na nekim vrhunskim zvučnicima. Ali, znaš i sam kako je to teško izvodljivo. U svakom slučaju, daleko veće promene u zvuku donose promene vrednosti elemenata u skretnici i sama shema/varijanta skretnice, nego ovo sa varijantama otpornika o čemu smo pisali.
@ poruka br.17 ...to su ti otpornici . Induktivitet ........paralelan spoj 10 otpornika ima sledeće karakteristike . Omski deo se deli sa deset , tako za 1.2 oma reba 10 od 12oma i tako dalje . 10 otpornika snage 1/2W se množi sa deset i dobija 5W ukupne snage . Induktivitet 10 otpornika u paraleli ima 10. deo pojedinačnog induktiviteta ... U principu idu karbonski 10 u paralelu i posebno se preporučuju svim korisnicima B&W . Malo su nezgodni za rad , ali ih ima u svakoj trafici , i nisu ništa lošiji od bilo kog otpornika nekih zvučnih imena . I to samo za one koji idu u red sa zvučnikom ....najobičniji keramički je super za sve paralelne spojeve .....ovo važi i za kondezatore , dobar u red , bipolarni u paralelu . Svet svašta priča i piše , a oni koji zarađuju pare od prodaje zvučnika stavljaju keramičke i u kutije od par hiljada evra i niko ne protestuje .
Од кад Ја то причам али :yess::whistle2:
Ma treba uzeti motku ...... :tongue10: Nešiću bre šta ti radiš sa skretnicama .....ono još nisam video :ludiloooo: OFF onaj fini materijal koji se stavlja ispod ovih novih laminata ja koristim kao "ahtung-dihtung " :ny1: OFF a one plastike na koji se namotavaju transformatori , koristim za namotavanje induktiviteta ........vid'o u najskupljim Dynaudio kutijama
U Magico zvučnicima od 50k$ su "obični" beli Mundorf MKP kondovi na 250 V. Nigde Silver/Gold, pa čak ni ZN-a. JM Lab Electra 1028be (8.500$) na basu su induktiviteti na feritnom jezgru, svi otpori žičani. Većina kondova bipolarni, samo na red visokotonca MKP.
To je povezano sa tim jer ljudi znaju šta rade , a i vide / mere / . Sistem na neviđeno ima veliku podršku među rajom koja ne meri , jer , mora se priznati da kvalitetniji kondezatori i otpori možda uspeju da propuste nešto što obični neće ....a ako se meri ti nedostaci se relativno lako nadoknade ....
Da li je bitan broj otpornika, tj. u konkretnom slucaju se B&W korisnicima preporucuje bas 10 komada?
Da li je 10 otpornika u paraleli bolje od recimo 4 (npr. induktivnost je manja)?
Pitam posto u Mikro Princu imaju otpornike od 2W.
4 komada od 4,7 Ohm-a u paraleli daju 1,175 Ohm-a (izracunata trazena vrednost je 1,17 Ohm-a),
sto je skoro 100% idealno,
a 4 komada od 39 Ohm-a u paraleli daju 9,75 Ohm-a (trazena vrednost je 9,7 Ohm-a), takodje 100% idealno.
U oba slucaja snaga je 8W sto je valjda dovoljno.
To su konkretno ovi otpornici:
http://www.mikroprin...01070&pid=12911
RC2 4.7
Šifra: RC0200E00470
Proizvođač: Cinetech
Karakteristike i opis:
Snaga:2W
Otpornost:4R7
Tolerancija:±5%
Serija:CR-200
Radna temperatura:-55°C do +85°C
Tip otpornika:Carbon Film
Max radni napon:500V
http://www.mikroprin...01070&pid=12922
RC2 39
Šifra: RC0200E03900
Snaga:2W
Otpornost:39R
Tolerancija:±5%
Serija:CR-200
Ili je bolje da ipak idem na vise komada?
Na gornjim fotografijama vidim najmanje 9 a negde i vise. Mozda sa razlogom?
Четри комада су осам вати укупно, ако ти ради посао онда је добро. Значи 4 х 4Р7 Паралелно = 1,175 Р 8 вати А можеш и 8 х 10Р паралелно = 1,25 Р 16 вати.
10 je lako za računati ......onda imaš reklamu gde kažu niskoinduktivni ......pa ja mislim da i četiri rade posao . Snaga se može povezati sa pregrevanjem gde se menja otpor .....ali to su već snage i pojačala gde sve zveči od prostorije tako da ćeš teško odrediti , jel prostorija kvari zvuk ili tolerancija otpora . PS šta ti to imaš kad su potrebni takve precizne vrednosti i kvalitet otpornika .....bre ja ispred Morela stavim keramiku :ph34r:
RC2 4.7
Šifra: RC0200E00470
Snaga:2W
Otpornost:4R7
Tolerancija:±5%
Serija:CR-200
RC2 39
Šifra: RC0200E03900
Snaga:2W
Otpornost:39R
Tolerancija:±5%
Serija:CR-200
Tako kako si sračunao, treba da bude više nego dovoljno. U većini kutija i ne stavljaju više nego 5W otpornike. Veća snaga znači manje grejanja otpornika. Zavisi koliko realno snage možeš da privedeš zvučniku koji je regulisan otpornikom...
Ove starudije:
Mnogo ih volim, pa kao 'ajde da ih pocastim. :)
U originalu su skretnice imale sistem otpornika i prekidaca za svaki drajver (sem basa) sa 0dB, -3dB i -6dB pozicijama, kako bi se kutije mogle prilagoditi prostoru u kome ce biti koriscene.
Prilikom restauracije, ja sam resio da to malo pojednostavim i izbacio sam te prekidace i visak otpornika i odlucio se da postavim fiksne vrednosti koje ce najbolje odgovarati mojoj sobi.
Do sada sam imao -3dB L-pad samo na gornjem srednjetoncu, ali mi se posle nedavne promene pojacala cini da bih mogao da pokusam i sa L-padom na visokotoncu.
Kasnije sam naisao na podatak da veliki broj korisnika ovih kutija kaze da ih slusa sa -3dB atenuacijom bash na ova dva drajvera.
Код тих кутија и није компликовано урадити нешто на скретници јер је ураћена без штампане плочице.
