Gde se kod nas mogu kupiti kvalitetni MOX otpornici?
Zdravo! :) Kao sto naslov kaze, da li neko zna gde se kod nas mogu kupiti kvalitetni MOX otpornici? Potrebni su mi za izradu L-pad-ova za atenuaciju visokotonaca. Hvala unapred! :)
  • Odgovora 47
Niko nema što Guja imade ... :D
... a šta nema, nabavi :) Al' siguran sam da nema RK27114...
Kod Guje ne mož' da nema. Može samo da nestane :buehehe:
10 karbonskih 1/2 W .....jeftino a ima ih svugde ....u paralelu i bolje od bilo kog skupog otpornika ......u Mikro Princu mislim da ih ima
Ти карбонски из новије производње су веома квалитетни, али ако колега баш 'оће Мокс....!
vrednosti?
Impedansa drajvera je 4 oma, a zeljena atenuacija je 3dB. Kalkulator kaze da su mi potrebni otpori 1,17 Ohm (redno) i 9,7 Ohm (u paraleli).
Slabo mi ide racunanje... :) 10 otpornika od po 0,5W u paraleli, koliko je to W u totalu?5W?Da li je to dovoljno za visoktonac?U originalnoj skretnici u mojim AR-90 su svi otpornici bili keramicki od 22W. Najvaznije - da li moze doci i do nekih negativnih efekata kada se poveze toliki broj otpornika? Trebalo bi mi 20 po drajveru posto je u pitanju L-Pad. Sta se desava recimo sa induktivnoscu (koja je koliko sam citao nepozeljna)?
Nije MOX obavezan ako ima nesto sto ce da "svira" bolje. Kada sam onomad pre tri godine radio restauraciju AR-90, svi su mi govorili stavi MOX obavezno.
Na koje konkretno mislis? Proizvodjac? Da li imas konkretan link? Hvala svima! :) .
10 x 0,5 = 5W, рачуница ти је добра :oke: , али се зато отпор смањује при паралелној вези.Ма све те отпорнике можеш да покупујеш у Микро принцу, али ако су Мокс у питању једино ми пада на памет Дајенс и нека фирма која увози материјал. Можда Тома из Крушевца има?!
Sto se tice dileme da li mora bas MOX, ovo je samo jedan od tekstova koje sam ranije citao:
What type of resistor should I buy?
When selecting a resistor, you have to worry about both Resistance and Wattage. The power handling ability of a resistor is listed in Watts. Make sure your resistors can handle at least the Wattage requirements of your circuit. Metal oxide (MOX) layer resistors have no residual inductance and are the best for tweeters and mid-range speakers.
http://www.diyaudioandvideo.com/FAQ/Crossover/
Hmm, ovde stoji da ima i to da ima na lageru. E sad, ja nisam naručivao od njih pa ne znam kakvi su, možda neko drugi ima iskustva.
Добри су, само у горњем случају ће требати доста комада.
Ako se odlucim da probam "karbonske", to su ovi "carbon film"?
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=p&pg=D10101070
Nikada nisam video ovakav tip otpornika ni u jednoj skretnici
i ne znam da li ih iko od "pravih" proizvodjaca zv. kutija koristi,
pa cisto da budem siguran da necu pogresiti pri kupovini.
Pise da im je proizvodjac neki Cinetech (Chinatech? ;) )
http://www.cinetech.com.tw
Zeone, to su ti novije generacije, za koje u prethodnom postu kazes da su veoma kvalitetni?
Sto ne uzmes Metal film, ima i od 2W snage.? Elementa sajt, MG Nis...itd
I ja sam čitao da su MOX najbolji. Ne mogu se pohvaliti da sam napravio veliki broj skretnica ali za tako malu kintu ne treba rizikovati da je suprotni tabor u pravu. Dayens drži Visaton MOX otpornike pa možeš odatle da naručiš. Neka ti pošalje cenovnik za 2011-tu godinu. Ja mislim da imam za 2009-tu. Nisu nešto mnogo skupi. E sad, koliko tebi komada treba to znaš sam.
Što se tiče snage otpornika, to može otprilike da se izračuna. Ako neki standardni kalotni visokotonac može (karakteristično) da izdrži 5-6 W snage bez skretnice, onda snaga otpornika treba da bude bar onoliko koliki je udeo otpornika u maksimalnoj disipaciji. (al' sam jednostavno sročio :))Npr. ako je prosečna impedanca visokotonca 8 Ohma, pa stavimo paralelni od 8 Ohma, dobit ćemo ukupno 4 Ohma. Pa onda na red jedan od 4 Ohma za prigušenje od -6 dB, i tada je disipacija podjednaka u otpornicima i u visokotoncu, pa i snaga otpornika treba da je min. 5-6 W.U konkretnom slučaju visokog od AR-90 recimo da može da izdrži max. 10 W bez skretnice, pa sa paralelnim otporom od 10 Ohma i rednim od 1,2 Ohma ima prigušenje oko -3 dB. Visokotonac i paralelni otpor daju 2,857 Ohma pa je udeo rednog otpora u ukupnom oko 30%, što će reći da je sasvim dovoljno da je njegova snaga 3 W. Ko hoće, može to za svaki slučaj da pomnoži sa 2, pa se dobije 6 W. A nije loše ni da je na maksimalnoj snazi disipacija u otporu max 50% od deklarisane snage, jer karakteristike znaju da se menjaju sa većom snagom i temperaturom (povećanje vrednosti otpora).Nekada se u skretnicama stavljaju keramički otpornici veće snage kao što su ti od 22 W jer jednostavno bolje zvuče nego oni od 5, 7, 10 W. Očigledno se promena karakteristika kod žičanih otpora dešava i na manjim snagama i/ili ima veze i sa tehnologijom izrade, materijalima, etc. Imao sam dosta prilike da ih upoređujem, i ovi manjih snaga su nedovoljno dobri za vrhunske rezultate. Interesantno je da između 17 W Monacor i 20 W Visaton žičanih naspram 10 W Eagle MOX razlika skoro da se ne primećuje. Možda su ovi žičani za neku nijansicu mekši, ako nisam umislio, ali u principu to je zvučno skoro identično. Nije loša varijanta ta sa MOX-ovima od 1 W iz kelco-a, pa se povežu 10 komada u paralelu. Ko hoće da se igra, ispobava i sluša razne varijante, može u kelco da kupi i karbonske, a i da pronađe 17-22 W žičane, pa se poigra.Ako se ide na jednu varijantu koja će da se kupi, zalemi i zaboravi, ja bih išao na 20 W žičani ili na 10 w MOX Visaton (možda ima u Dayensu), i to je to.
Ja sam video, :P jer sam ih koristio u jednoj skretnici. Davno je to bilo, ja sam star, ali poslušaj moj savjet.... :lol:
Proizvođači ih ne koriste, jer bi morali da spajaju 2-5 komada u paralelu, što je komplikovanije i skuplje u izradi zvučnika od varijante jednog žičanog otpornika.
