Kako uraditi Current Source kod jednostrukog napajanja?
a sto se tice mastike, pijem je jos od 91, kad sam se vrnuo iz vojske iz lepe (tada)makedonije. da ne bi tamo, ne bi ni pio (probao) mastiku, 100%. :cheers:  :drinks:
Ondak ima di da svratiš na novobeogradsku stranu. Imam stalni lager Strumičke...  :cheers:
  • Odgovora 49
ma o.k.ako si bas resio, pravi. samo neocekuj neke vrhunske rezultate sto setice zvuka. kao sto sam rekao, TDA2003 je zvucno bolji od toga 100%.a 2030 ili bolji da ne spominjemo. a to pojacalo ne ispunjava hi fi norme.da ti odgovorim : bio sam u Titovom Velesu i Tetovu (prekomanda). odatlei ljubav prema mastici. :cheers:
Ok hvala,nemojte se ljutiti ali prosto ne mogu da poverujem da ima toliko los zvuk,zato cu i probati,jeste da ce mi to napraviti trosak,ali bar cu se uveriti ....pozzz
ma dragi moj komso, samo hocu da coveku skrenem paznju da ne gubi vremeoko necega sto ne vredi lulu duvana. TDA2003 je za germanijumske tranzistoreizmislilo zvuk. da ne spominjemo bolje.
Kakav obrt..Pigy kod Saleta je jedan nemački Rema risiver sa germanijumskim izlazom, dosta dobar reprezent kako Ge pojačala zvuče, što se mene tiče tvoj je..
Vule,a koliko para... da skupim,veruj mi da bih pre kupio takvo pojacalo,a posle sa uzivanjem pravio Silikonce,nego da razmisljam dali ce proraditi,znam da deluyje suludo i blesavo,ali me stvarno zanima kako zvuce takvi pojacivaci,zato sto nisu isti hemijski elementi.Znate kako verovatno Sok od jabuke(poredim sa Si i Ge) je bolji od soka od Zove,mada zavisi i od tehnologije, ali isto tako moze da bude da bude sok od Zove(Ge) bude bolji od nekih sokova od jabuke(Si), recimo zbog lose tehnologije (losa konstrukcija pojacivaca).Ali opet stvar je ukusa,,jel tako, to je kao vecita dilema oko lampe i tranzistora... Sve u svemu,volio bih da imam mogucnosti da cujem Ge pojacalo. Ajde Vule pitaj koliko kosta pa da se dogovorimo?
Rekao sam ti, tvoj je.. sa Saletom se samo dogovori oko preuzimanja..
Док се Вуле не јави, боље питај колегу Сакса. :phil_04:
...zaboravih da pomenem da je risiver moj...kod Saleta je odnet zbog nekog karabudženja ali od toga nije bilo ništa...da nije pominjao zvuk Ge pojačala ne bih se ni setio da je kod njega...obzirom da je za nekoliko meseci potpuno promenio mišljenje sigurno će Pigy-ju više koristiti...
Ето проблем је решен :good2:
problem resen ?pa sad, kako se uzme. uzimajuci u obzir da je risiver potpuno germanijumski, u originalnomstanju, ne pipan, ne bi bilo lose da je i vatrogasna stanica u blizini. za svaki slucaj. prvi iposlednji put kad sam ga upalio pre godinu dana, izbio mi je osigurac na tabli.ako je kolegi bas stalo da ima stvarno germanijumsko pojacalo, a uz to da radi i bezvatrogasaca, preporucujem mu semu po kojoj sam tebi radio onaj pojacivac za DDzvucnike. problem pojacala nije bio u izlazu (AD161 i AD162) vec u ulazu i pobudi.kad su ulazni i pobudni govnjivi AC187 i AC188 zamenjeni sa pravim tranzistorimaBC550C i BC560C pojacalo je progledalo - prosviralo. kacio 1 ili 16 oma radi, moramreci iako nerado - fantazija. problem je bio taj, sto ti nisi hteo da ja zamenim ulaznei pobudne koji cure sa silicijumskim.ako kolega hoce, bolje da mu posaljem komplet kit, pa da sastavi sam - tranzistore,(2 para izlaznih), ulazne i pobudne, otpornike, trimere, grec, trafo. bolje ce raditi, tojest imati bolji zvuk, a i postarina ce biti beznacajna. i nece biti potrebe za vatrogascima,licno garantujem. :cheers:
pa sad, kako se uzme. uzimajuci u obzir da je risiver potpuno germanijumski, u originalnomstanju, ne pipan, ne bi bilo lose da je i vatrogasna stanica u blizini. za svaki slucaj. prvi iposlednji put kad sam ga upalio pre godinu dana, izbio mi je osigurac na tabli.ako kolega hoce, bolje da mu posaljem komplet kit, pa da sastavi sam - tranzistore,(2 para izlaznih), ulazne i pobudne, otpornike, trimere, grec, trafo. bolje ce raditi, tojest imati bolji zvuk, a i postarina ce biti beznacajna. i nece biti potrebe za vatrogascima,licno garantujem.
Ма пошаљи све то па нека черупа и прави шта му је повољи, а Мастику чекам ли чекам!
pa da onda odemo do kolege na nbgd, na kaficu i mastiku ?ja imam samo pivo i mucenicu iz valjevske kamenice. :cheers:
Ма таман посла да два пута морам да прелазим Саву. Може ал' само после 23:00.Пиги је обећао Мастику, јел да Пиги?
ako ne bude nista od mastike, onda kod mene na 'ladno pivo.taman da vidis moje mrezne trafoe. jos da su mi oni tvoji tonski ...odma' bi uradio 2 pushpull-a mono bloka.vise sira nego 'leba :sarcastic_hand::cheers:
Oprostite drugari razbolestio sam se bio: alergijski rinitis + upala pluca, pa sam primao boce,al eve me ziv sam,hvala Bogu!Meni odgovara bilo koja opcija,Sax koja god da ti nije problem meni je OK. Stvarno mi je zao sto nisam malo blize vama pa da se druzimo,mada bi me verovatno Zeon drugi dan....mars napolje (ha ha),posto znam mnogo da ispitujem i dosadjujem, a tvrdoglav sam....da se primetiti jel da? Taman posla da sam zaboravio mastiku,nego izgleda dok se ja nakanim da je donesem i dodjem u Bg,makedonci ce promeniti nacionalno pice.Ali sam za tu varijantu da kurirskom sluzbom dostavim malo vatrene vodice. Sale a sto izbija osigurac? Nemoj molim te pa da me ubije zena,mada verovatno bi mogao te izlazne trandze da koristim? Taj kit sa AD cini mi se da bi 10-ak vati,ja sam ovde stavio semu od 26W, a imam i Siemens-ovu sa 45W po kanalu. Sto se tice tog recivera mozda bi Sax mogao da ga doturis Zeonu,da ga malo prevaspita,pa onda dodjem jednu mastiku tebi a dve Zeonu,jer sam mu vec duzan jednu!Pozz drugari,tu sam za dogovor!
:drinks:
...makedonci ce promeniti nacionalno pice.
Džaba im, ima da napravimo furdu...  :Viannen_loungelizard:
  • 1 month later...
Sale,sta bi ne javljas se??
Ok cusmo se,poslace mi moj voljeni vintage sa AD161/162, za pocetak dosta.P.S. Sta cu kad sam nostalgican :guitarplayer:
