PCB za DC grejanje 300B
neskor
  • Odgovora 33
Ako je u pitanju proba,onda je jedino ispravno da na posebom trafou(koji ces pretpostvljam imati i za DC?)ostavis i deo namotaja za AC grejanje.I to sa C.T.a onda da preklopnikom biras tip grejanjaOvo sto se masovno radi je pogresnosvi namotaji i za grejanje i za grejanje ispravljacice i visoki napon na jednom trafou.u staroj literturi iz vremena direktno grejanih cevi, cak i shematski stoji sekundarni namotajodmah ispod simbola za cev, direktna analogija...a onda katodni otpornk ide iz "sredine" sa C.T.-a na ground....Ja isprobao i to miza sada najbolje radi, ispod svake cevi odgovarajuci trafo, bez produzavanja "brkova"direktno na podnozije...nema bruma suma apsolutno.isto vazi ako ne i vise za ispravljacicu.chees
  • 3 nedelje kasnije...
Naparvio plocice Postavljena slika
Al' ima problem Postavljena slika
Prilikom ukljucenja na izlazu imam 8.75V DC i tek nakon 10 sec. napon padne na zeljenih 5V DC.
U cemu je problem???
Da li 300B moze da izdrzi ovo maltretiranje?Postavljena slika
Imate li neki predlog kako na najjednostavniji nacin da ogranicim ovaj pocetni napon?
Unapred hvala! Postavljena slika
Pronasao u cemu je problem Postavljena slika
Kondenzator C8 koje sam kupio u Cometu od 220uF su ustvari bili 2200uF Postavljena slika, nisam ni kontrolisao kada sam kupovao Postavljena slika
Sada je pocetni napon 8.75V za samo par sekundi, pa se vraca na zeljenih 5V.
Da li da ga jos smanjujem ili moze da se izbaci skroz?
