  • Odgovora 30
Je l' taj može bez ventilatora da se koristi?
Ja ga vozio dve godine sa AMD LE1600, bez ventilatora. Sada već ne mere. Phenom 2 X4 965BE (4x3.8GHz...) Sada sa jednim ventilatorom. Prava prilika ko ih nema na bacanje kao neki od nas
Phenom X3 4650 na 2.1GHz...?
Ako ne divljaš, ne overklokuješ, prati ga koliko se greje. Eventualno staviš jedan od 12cm na manjem naponu da polako razvejava vazduh...
Kol'ko je složeno, danas, to promeniti...?Vidim da se uvrće vijcima u nešto...?Treba i pasta i sve...?
sve ima , cak i pastu , ali istu sivu gumenjacu ne preporucujemno - imas od koga da uvatis malo bele praveda ponovim - ima sav kompletan hardware za pricvrscenje za sve moguce procesore , ima dodatne brakete za montazu ventilatorazakljucak - sa 12cm fanom moze da ohladi ihaj , a da se isti ne vrti ihaj - dobijate tiho ladjenjea da ne pricam da sa strane izgleda kao da je iz Aliena :sarcastic_hand:
Piše na nekom OC Forum-u da moj processor ne zahteva dodatan ventilator. Dakle, passiva...Kako izgleda mi nije važno. Računar volem što manje da gledam. Ideal mi je rečunar sa puno prašine unutra... :)
Koji je to forum Žiko, da pogledam za moj procesor?
Eh, to bi juče, nemam pojma 'di sam, sve, bio...Neki google search...Stavio sam taj project na led jer mora da se vadi ploča, i, ipak, preporučuju 120x120 (makar jedan) ventilator...Puno muke a ipak bez gubitka buke...Možda ovde može da se vidi: http://www.legitreviews.com/article/609/1/
Kad, malo, razmislim, ploča i ne bi morala da se vadi, pošto se skida i ta strana kućišta. No, ako treba stavljati vent. na ovo, onda je ceo pos'o futile... Sa moje tačke gledišta, nema koristi, nisam OC, nemam neku veliku frku sa zvukom ovog PC-a...
Ma, da je malo manja akcija, ja bih prob'o, al' ovako... Da bi važila guarantee morao bih da nosim PC u Despota Stefana, to je prelazak (nekog) mosta u radno vreme... Neka, hvala... Neka šumi...
Znam... Videću. Nije mi jasno šta dobijam... Kada znam šta mogu da očekujem kao dobitak, onda sam, 'ajd da kažem, nezadrživ...
a sta mozes da dobijes ?ili masan OC , ili tisinu ;12-ka na ispod 1K obrtaja , ali pod uslovom da ti je i grafika i napajanje u istom maniru
Grafika je passive, nema vrtilo...Napajanje je adaptive, ne dere se ako nije opterećeno, makar mi se tako čini...Kažem Ti, volem da čačkam PC, al' tastaturom... :)I sada, najčešće, radi na ondemand a ne na performance, dakle, radi k'o UC a ne OC...Pališ me, pališ, teško žabu u vodu naterati...
Samo za Živorada: otkačio vent na Phenomu... Grafička integrisana, dakle radi samo vent u napajanju. Mmmmm----mmmništa zabrinjavajuće kod normalnog opterećenja. Naravno, uključen "Cool & Quiet" u BIOS-a i podešeno da nema automatski 10% overclock. Temperatura ista kao sa +10% OC i uključenim ventilatorom. Idi mi dođi mi, dva stepena C više...
nece da moze taj bez venta..nemoj da se sigrate , bice suza.. postoje varijante coolera za varijantu passivnog hladjenja i to su gromade al perajaca koje kostaju malo vise parica.. http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/product_cpu_cooler.html. Dakle jedino resenje koje bih dozvolio sebi u toj varijanti jeste pomocu ovih coolera..
grafika passive nono u mojoj knjizinamenjao sam ih se u zadnjih par godina , sve moja do moje , od 30 do 250Eosmica vent na 7V cuda cini a ne cuje sea glede ovoga - slazem se sa gagicom - jedna ili dve 12-ke pa da se mlate lenjooooooako na poziciji CPU Fan ne radi dovoljno sporo - radice na 5 ili 7V kako treba
