Invertor za neonku
vasko
napravio sam ovaj inverter jednostavni,zeleo bih da dobijem malo bolje performanse od njega
koristio sam feritni trafo 30-40w,BDX34 darlington,1k otpornik i 22n kondezator
stvar je u tome da ne radi ispod 5V,ja bih hteo da ga napravim da radi na 1,5V
isto ne daje neku snagu, 10-15W ja bih hteo da izvucem maximum iz trafoa 30-40W (trafo jeste mali ali radi na visokoj frekvenciji)
da napomenem da zelim da kolo ostane jednostavno,ne zelim da stavljam IC-ove itd...
el moze mala pomoc da ga nabudzim?
  • Odgovora 30
To ti sinak nece raditi na 1.5 nikako. A i koju to bateriju od 1.5 mislis da koristis? Ako imas neonku od 5W, to ti vuce negde preko 1 A na 5V a na 1.5 bi to bilo negde oko 4-5 Ampera... Bas se pitam koliko bi ti trajala ta baterija??? 2.5 msec!Vbe ti je za Si tranzistore 0.65V, a napon saturacije Vces je cesto veci od tih tvojih 1.5 Volta, te ne mozes ni u zasicenje da uvedes tranzistor. A bez toga ovo kolo nece oscilovati.
hahaha djunta sa sitnim nutom da se nabudzi :cheers:
dobro,nije bitna cifra od 1.5V, ali da radi na minimalnom naponu,ispod 3V dakle (dve baterije) :sporty095_2:
uostalom svi znamo da u fotoaparate sa blicem idu dve od 1.5V :dodo:
evo ovde seme punjaca kondezatora za blic, pise 1,5V,mada su mi cudne nekako jer sekundar od 300V vezuje za bazu...ona gornja sema mi je mnogo logicnija... :crazyrocker:
...bi trebalo da bude moguce da se prenese velika snaga relativno malim trafoom
Tako je, zato ja u autu nemam akukulator od 12V/55Ah vec samo malu bateriju od 1.5V iz daljinskog - sasvim dovoljno da anlaser okrene radilicu i masina ukrese... :rolleyes:
CR2032 rules!
Lithium baby!
Pa ne mozemo mi tebe Zile da pratimo - ti si mnogo otisao u tim novim tehnologijama... Ja sam bio bio ubedjen da je Litijum nesto sto se sprema za Litije :buehehe:
Tako je, sve, počelo. Tokom istih, primećena su svojstva nekih materials i to je, tokom dana usamljenosti i razmišljanja, dovelo do proba, tokom leta, da bi doživelo svoj vrhunac, tokom zimskih dana...
@sipi, budi precizan, ako je baterija 1.5V iz daljinskog , ondak mora da je sa 440Ah da bi bila istog energetskog razreda ukresavanja?litijum:http://www.youtube.com/watch?v=3fIqq5XVFKQ
@sipi, budi precizan, ako je baterija 1.5V iz daljinskog , ondak mora da je sa 440Ah da bi bila istog energetskog razreda ukresavanja?...
Ma jok Lazo, dovoljno je 2.5mAh jer to ide preko malog trafoa i visoke frekvencije.... :character13:
