DIY DAC
Peca
Trenutni DAC (UDA1351H) je zreo da ide penziju, pa me interesuju vasa iskustva. Znam da ima dosta tema oko DAC-a na forumu, ali imam dosta raspolozivih delova, pa me interesuje da li je neko koristio nesto od njih. DAC ce definitivno da bude sa TDA1541A, ali se jos razmisljam oko ostatka. Dakle, delovi koje imam su:DAC, kao sto rekoh, 1541ASpdif receiver-i: CS8416 i AK4117. 4117 zahteva programiranje mikrokontrolera, sto nije problem, a i daje mogucnost da se sve kontrolise preko daljinskog, sto bih takodje odradioOpamp: OPA1642 i LM4562Kakva su vasa iskustva sa I/V konverzijom? Nesto od ovih opampa, AD844 (Pedja Rogic), Nelson Pass D1 (koliko sam video koristi visi napon od +- 15V sto podrazumeva kupovinu novog trafoa), ili nesto drugo? Jeidno sto ne dolazi u obzir su lampe (morala bi nova kutija itd.) :)
  • Odgovora 12
Popularni dani
Svaka I konverzija je u sustini sa RSamo pityanje je gde se odvija?da li odmah na izlazu daca ili postoji neki current buffer ili transimpedance kolo :rolleyes: sustina je da R bude NE-induktivnia jos je veci imperativ da bude NE-induktivni ako se I-V odvija odmah na izlazu daca...To znaci rucno motaniotpornik...Za TDA1541A je offset max 25mV tako da je Riv male vrednostia to znaci da posle njega mora doci stepen pojacavacanajbolje sa JFET-omi posle pojacanog signala na standard, dolazi buffer male izlazne otpornostito je sveUmesto pojacavackog stpena sa JFETom moze se upotrebiti i neka cevALI ne one sa prevelikim pojacanjemECC82 sa pojacanjem oko 16 x je sasvim dovoljna za tu pozicijuima mnostvo raznih lampizatora koji imaj izlaz preko 20V...to je naravno nonsens...cheers
88ice imaju preveliko pojacanje u kolu oko 35 puta...za oko 25mV offseta na izlazu TDA1541A potreban je Rivoko 12-15 oma sto je mozda premala vrednost i chip ce najverovatnije da se pregrevapa cak i sa hladnjakom odozgo....Mozda je najbolje kt=renuti sa 120 pa 100 i zavrsiti na 47 omauz kontrolisanjr temperature chipa....Mada jee najbolje resenje current bufferonda se offset moze podesiti na 0mV,a konverzija se vrsi ne na izlazu dac chipa, vec na opteretnom otporutransimpedance I-bufferaU tom slucaju dac chip "ne vidi" nista nepozeljno na izlazu.Najgore su one konstrukcije kod kojih je transformator povezan direktno na izlaz dacapa dac vidi veoma reaktivno opterecenje, a I-V se vrsi na dc komponenti primarnog namotajasacovi imju tipicno oko 1.2K (sem PCM63 koji ima Zout oko 680 oma)tako da je to sve u svemu haos i u tehnickom i u zvucnom smisluprimer za to je htpa diy dacova sa neta, a od proizvodjaca tu su audio note,BD-design, i drugi koji primenjuju tu nepavilnu postavku... :connie_nutzo: .Transformator - DA - ali tek posle ispravne I-V konverzije i low-impedance buffera,a posle trafoa isto buffer sa sopstvenim napajanjem i trafoom da bi galvanska izolacijabila potpuna i imala smisla uopste...cheers :robots000_2:
Posle malo kratkog ali iznenađujuće prijatnog iskustva sa SRC2496, svaka pomisao na pokušaj da u kućnoj režiji pravim svoj DAC je ista kao da vlasnik Lagune odluči da sam sklepa svog Porschea... (I Laguna je kanta, ali Porsche koji bih ja sam napravio bi bio još veća kanta) :buehehe:
postoje razni DAC-ovi sa I izlazom - oni sa i oni bez strujnog offseta ; oni sa i bez naponskog offseta ;
trpati ih sve u isti kos je pogresno , upravo iz pomenutih razloga ;
trafo se sme staviti na strujni izlaz DAC-a samo onda kad je reseno pitanje pomenutih ofseta , jer se ne sme desiti da postoji DC na samom primaru trafoa , iz vise razloga - a najbitniji je taj da se izbegne bilo kakav uticaj same termogene otpornosti primara .
da ne zalazim u nacine resavanja tog zahteva , ali je veoma bitno napomenuti da se I/V konverzija - kad su ispostovani pomenuti uslovi - nikako ne desava na termogenoj otpornosti sekundara , nego se vrsi na postignutoj impedansi koja je predocena strujnom izlazu .
izlaz TDA 1541 predstavlja ( za sledeci stepen) current drain od 2mA ; tih 2mA se moraju obebediti za ispravan rad samog DAC-a i nisu vazni samo za pitanje izlaznog offseta .
