krvimozak Napisano Februar 5, 2011 #111 Napisano Februar 5, 2011 Ти напони знају бити и реда миливолти,али ако ти ништа не бруји и све ради како треба,не пипај ништа и пређи на следећи мит."Pa" sam merio, sada sa ICE MIcrotest 80, merni opseg 100mV/50uA, toliko je osetljiv da reaguje i kada prstima pipnes kleme.Rezultat NULA BRE! Cista, apsolutna, zero, nistica, nic... Dilema - kako to da su moji sasvim prosecni uredjaji toliko otporni? Drugo, u prici o okretanju uticnice ne pominju brum vec suzenje i prosirenje zvucne slike, utegnute basove i znate vec bla bla bla...
zika Napisano Februar 6, 2011 #112 Napisano Februar 6, 2011 "Pa" sam merio, sada sa ICE MIcrotest 80, merni opseg 100mV/50uA, toliko je osetljiv da reaguje i kada prstima pipnes kleme. Rezultat NULA BRE! Cista, apsolutna, zero, nistica, nic... Dilema - kako to da su moji sasvim prosecni uredjaji toliko otporni? Drugo, u prici o okretanju uticnice ne pominju brum vec suzenje i prosirenje zvucne slike, utegnute basove i znate vec bla bla bla... Balanced pretvarač u pretvaračkoj stanici...
Daudio Napisano Februar 6, 2011 #113 Napisano Februar 6, 2011 ......Dilema - kako to da su moji sasvim prosecni uredjaji toliko otporni? Drugo, u prici o okretanju uticnice ne pominju brum vec suzenje i prosirenje zvucne slike, utegnute basove i znate vec bla bla bla... цитирам"Idi u švaleraciju, pa onda tamo "meri" "napon" između "mase" i "utičnice"... Samo izoluj sondu adekvatnom gumenom izolacijom, da posle ne svrbi od "merenja" Kad ti dosadi, a onda meri na onu "zadnju utičnicu", zabave radi... "
stein Napisano Februar 6, 2011 #114 Napisano Februar 6, 2011 цитирам"Idi u švaleraciju, pa onda tamo "meri" "napon" između "mase" i "utičnice"... Samo izoluj sondu adekvatnom gumenom izolacijom, da posle ne svrbi od "merenja" Kad ti dosadi, a onda meri na onu "zadnju utičnicu", zabave radi... " Dobar ti citat, gde li ga samo nađe...
Daudio Napisano Februar 6, 2011 #115 Napisano Februar 6, 2011 Dobar ti citat, gde li ga samo nađe... Има један писац....пуно дави...Али зна по некад и коју мудру да изнедри
stein Napisano Februar 6, 2011 #116 Napisano Februar 6, 2011 Evo, da ne bude da pričam iz guzice... Kod mene se ne čuje jasna razlika između muzike kako svira na jedan ili na drugi način okrenute utičnice. Mogao bi da dodam da u kući nemam trofaznu struju, dakle, svi uređaji su na istoj fazi. Tamo gde ima trofazne struje, ako na jednoj fazi postoji neki čoperski ispravljač a nije recimo RF blokiran, on može ne samo da prima nego i da odaje RF smetnje koje se mogu preslikati na audio uređaje (to može, naravno da bude slučaj i gde je instalacija sva na jednoj fazi). Prebacivanjem audio uređaja na drugu fazu gde nema "đubreta", može da se desi da se čuje neka razlika. Ako je u audio uređaju korišten kvalitetno urađen ispravljač sa transformatorom i uzemljenjem, ne bi smelo da se desi da postoji razlika između načina na koji svira ovako ili onako... To što je kod tebe tako kako treba, to je samo pokazatelj da su svi uređaji koje koristiš, korektno izvedeni po tom pitanju. Ili nisi dovoljno "profinjeni audiofil" da bi primetio razliku imeđu istog i identičnog...
sir Oliver Napisano Februar 6, 2011 #117 Napisano Februar 6, 2011 Na hifiju naidjoh na zanimljivu pricu o okretanju uticnice i savetu da se izmeri napon mase uredjaja prema masi na uticnici. Pravilno je kada je taj napon manji.Merio. Na vise uredjaja, sto svajsovanih sto fabrickih.U oba slucaja napon mase svih uredjaja ka masi na uticnici je NULA.Da li je moguce da sam i ja toliko talican pa mi je sve sto sam dovukao u kucu neosetljivo na obrtanje uticnice? Prosto mi dodje krivo sto je tako... Sta si ti tacno merio? Nacrtaj.
BanjacS Napisano Mart 7, 2011 #118 Napisano Mart 7, 2011 Ne postoji valjda oblast u kojoj se ispreda vise bajki nego sto je to Hi-Fi.Fina je to kolekcija na kojoj promucurni trgovci uzimaju brda novaca. A ko je ovca, zasto ga ne sisati? A o kablovima i konektorima, pa to ni Hans Kristijan Andersen ne bi smislio. (Ali trgovci Minhauzeni odlicno vladaju materijom)Treba imati pristojne, dobre konektore, koji i lepo izgledaju i nece brzo da se polome i zasticeni su od korozije i bla, bla, bla ...ali da to ima veze sa zvukom ... ma nema pojma. Isto vazi i za kablove - puna zica, licnasta zica, zlatna, srebrna, bakarna ...pa nema toga ko ce da cuje razliku.Ja jos nisam cuo nekoga ko nesto zna o tehnici a nije trgovac da tvrdi suprotno (ako moze da posluzi kao referenca, radio sam u IMTELu bezmalo deset godina). Ali trgovci sve znaju pa tako se dva komada zice, sa cincevima na kraju, prodaje za 600 evra. Pa ko je spreman da ih da, i treba mu ih uzeti
