Ferrivox 280r
zeljkor
  • Odgovora 9
lici i na neke od EV kutija , mada sve to vise lici na extended BR ........ ili sta god - sve su to manje vise short horneverujem da je jedino merodavno napraviti i probati
  • 2 nedelje kasnije...
Ferivox je koliko se meni cini ogranak Supravoxaili supravox + neka engleska firma?(Takodje postoji i par drivera izradjenih u verziji Supravox-Telefunken sa jasnom etiketom i logotipima firmi na poledjini drv...)Nema puno podataka...To mislim zbog toga sto su neki delovi drivera veoma slicni ako ne i identicni onima koje je supravox ugradjivao na stare modele.Na primer korpa zvucnika?i sistem povezivanja motora a mozda i alnico magnet?.Znam da je Vox ugradjivao njihove jedinice u svoja pojacala za gitare.imaju i 15 in verzije..Mislim Da imam TS parametre za te vucnike....
Deluje da je tako. Definitivno je Supravox imao veze sa ovom firmom. Ako imas TS to bi bilo lepo imati , da mogu da poredim tekuce i fabricke parametre.Hvala,Zeljko
Enasao sam... :Viannen_loungelizard: merenja nisu laboratorijska i najtacnija na svetu ali su vise nego dovoljna zadalje razmatranje oko ovog driveracheers..full range 11in alnicoDriver: bBrand: ferrivoxModel: 280R Z8Thiele-Small Parameters:Fs: 62.59 HzVas: 50.07 lQms: 7.8720Qes: 1.5371Qts: 1.2860Sd: 435.00 cm≤Vd: 0.0435 lXMax: 1.00 ±mmRevc: 6.3100 OhmsZMax: 38.6266 OhmsZNom: 9.0 OhmsBl: 7.4851 N/ARms: 1.7337 kg/sCms: 0.1863 mm/NKms: 5.3667 N/mmMms: 34.7054 gMmd: 24.2718 gLevc @ 1kHz: 0.2222 mHLevc @ 5kHz: 0.1667 mHLevc @ 10kHz: 0.1247 mHLevc (Ave): 0.1377 mHno: 0.7744 %SPL @ 1W,1m: 90.91 dBSPL @ 2.83V,1m: 91.94 dBMeasurement Info:Method: Delta MassAdded weight: 33.33 gDriver: aBrand: ferrivoxModel: 280R Z8Thiele-Small Parameters:Fs: 54.96 HzVas: 60.38 lQms: 6.8164Qes: 0.7916Qts: 0.7092Sd: 435.00 cm≤Vd: 0.0435 lXMax: 1.00 ±mmRevc: 5.1300 OhmsZMax: 49.3036 OhmsZNom: 8.0 OhmsBl: 9.1385 N/ARms: 1.8905 kg/sCms: 0.2247 mm/NKms: 4.4499 N/mmMms: 37.3189 gMmd: 26.8854 gLevc @ 1kHz: 0.3095 mHLevc @ 5kHz: 0.2414 mHLevc @ 10kHz: 0.1816 mHLevc (Ave): 0.1931 mHno: 1.2280 %SPL @ 1W,1m: 92.91 dBSPL @ 2.83V,1m: 94.84 dBMeasurement Info:Method: Delta MassAdded weight: 33.33 g
