op amp-i u cd plajeru
dusan
  • Odgovora 8
Da se zamene boljima to uvek moze. A da se premoste zavisi od toga kakav je DAC u pitanju. Uglavnom ima 2 op-a na putu signala (jedan za i/v konverziju a drugi sa odredjenim gain-om ili jedan sa gain-om a sledeci kao bafer ukoliko je naponski dac). Mozda i nije lose izbacivalje poslednjeg op-a sa puta signala (bafer ili stepena sa naponskim pojacanjem) ali samo ukoliko se signal vodi na pretpojacalo ili amp sa velikom ulaznom impedansom. Jedno od resenja pored lampi moze biti i diskretan izlazni stepen poput Marantz-ovog HDAM-a
u sustini zavisi od topologije, tako kazu. AD je zakon ako je moguce njega uglaviti ali ako jednostavno nece :(. onda BB tipa opa2134, opa2111, opa2164. sve su varijacije na temu i sluh.u velikom broju slucajeva treba experimentisati da bi se postiglo zeljeno
radi se o tda 1541 cd player je studer a727 ,svrbe me ruke da bi ga otvarao ali po drugoj strani nešto mi govori da ga pustim u stanju kakav je.Zvuči dobro,detaljno i brzo.
Ma strasan je to cd plejer.. Izlaz je izveden simetricno sa kvalitetnim pasivnim komponentama. Opampi su na podnozjima pa je lako ubockati druge. Al jednostavno takvi izlazi za tda1541 su prevazidjeni a po meni je greota prepravljati legendarni uredjaj.
