TVC
Zoki
Da li se neko upuštao u izradu tvc transformatora.Konkretno me zanima na koji način može da se izvede atenuacija iza pretpojačavačke lampe tj.da se izbegne sprežni cond.
obicno se izbegava attenuacija iza gain stepena zato sto onda attenuator definise izlaznu impedansu celog sklopamozes da ides na nisku vrednost otpornosti attenuatora iz tog razloga , ali onda moras da konstruises taj stepen da bi mogao da gura nisku otpornostTVC ti ne moze posluziti za izbegavanje konda za tako nesto sluzi WOT preamp - With Output Transformer
Prva stvar koju želim da izbegnem je bilo kakva atenuacija na ulazu lampe.Konkretno 6n1p(prošli topic sam krenuo kako netreba,a nije mi bila namera).Nesviđa mi se kako zvuči lampa sa atenuacijom na ulazu.6n1p sam biasirao sa baterijom u katodi i poskidao sve otpore na rešetki.Rešetka je direktno na činču.Nisam primetio nikakve oscilacije ili probleme u radu.Sledeći korak je da rešim izlaz lampe.Imate li predloge.
na resetki moras da imas bar 1M otpor na masuako je 6N1P u pitanju - sta da ti kazem - ona se ne sme zakljuciti sa otpornoscu nizom od 100K , sto je ihaj previs eako uzmes u obzir izlaznu otpornost koju postizes podseti me - za ceg akoristis taj stepen sa 6N1P ?
Preamp mi treba da guram fidelity blokove.Meni ova cevka stvarno dobro zvuči i hoću da iz nje izvučem maximum.Gledajući sa tehničke strane, da li je za spregu bolji trafo ili cond?
Jedno akademsko pitanje. Ako se upari Tube AMP i Tube Preamp i ako se pazi ( safe sex) da li je dovoljan samo jedan kond? Pod PAZI mislim da se ne menajju preamp i amp na druge konfiguracije gde može da DC zajebe nešto.
akademska postavka zahteva malo vise datih informacija - da bi se dobio akademski odgovor :unsure:99% tube ampova koje ja znam - nemaju nikakav kond na ulazuuostalom - jebes tube amp koji ga ima
moze - ako je to sa desne strane (output) vezano na gridako napravis WOT preamp (pogledaj na mom sajticu) onda mozes da stavis i pot posle OPT-a , koji bi mogao da bude vrednosti 600R-1K
op cana ........ stoj !strategija :namena , pojacanje , izlazna otpornost stepenaonda to diriguje izbor cevionda cev diriguje trafo ( to ti je kao Orobouros )onda sve to diriguje napajanjedakle ?
moze tebi da se svidja 6n1p koliko hoces , ali ta cev nije ni prismrdeti nekim drugim , u toj konfiguracijirazlozi - treba ti cev sto vece transkonduktanse i sto manje unutrasnje otpornostiako ces od ruskih - 6С45П , 6Н30П , 6Н6П , 6Ж9П ( valjda je П na kraju , triodno spojena)jezgro za trafo - CU najbolje - ima ih da se nadje ponegde po budzacima
Ipak bih ostao pri 6n1p koja sad kako vi kažete sviri.Koliko c jezgro je potrebno da ispoštujemo max ovu lampu.Ako se ne varam na sajtu su prikazane dve verzije preampa, jedna sa c a druga sa ei trafoima.
kojem sajtu ?
ako ti se svidja zvuk 6Н1П , onda ti je dobitna kombinacija 6Н23П , oba triodna sistema u paralelu , naprzena struja ;
to ima potencijala da gura trafo
kad se odlucis - mislim da je najjednostavnije da se javis nekom od dokazanih motaca trafoa - recimo Peci iz PIK Audio i da mu kazes sta ti treba .
