TVC
Zoki
onda ti srecno bilo
ja sam licno dovoljno od shit pravio pitu ...... nesto mi se to ne radi opet .
hint:
Ultrapath
uzmes cev koju volis , stavis joj CCS na anodu , kondom odvedes signal na jeftini toroidni trafo koji izaberes po prenosnom odnosu , i imas cevni stepen koji je napravljen jeftino , a svira
Malo se ne razumemo.Ne tražim ja da bude badava.Nego se nepalim da ako dam više desetaka novaca za lampu proći više desetaka puta bolje.Čak sam mišljenja da ću proći mnogo gore i nezadovoljnije.Ima li neko ko može ovde da ponudi (namota)trafo koji bi meni odgovarao.Može i na PM.
znas kako stvari funkcionisu :
ti pitas ;
neko ti odgovori ;
onda ti ides i radis svoj domaci zadatak - proveravas ono sto ti je neko odgovorio ;
onda dodjes opet i pitas dalje , ali da se vidi da si uradio domaci .
ako potenciras svoj izbor , bez obzira koliko on bio pogresan - ne mozes ocekivati da ti neko sazvace deo po deo projekta .
u celoj stvari jos si daleko od bilo kakvih cena ( da ne pominjem da potenciras izbor cevi kao da kosta 100 a ne 2 eura ) , jer jos nista nije definisano .
niko ti nije pokusao nista ni prodati ni navesti te na neku kupovinu , nego ukazati na kompleksnost teme , kao i na tvoj pogresan izbor cevi , kao da je jedina na svetu .
a ne valja za to sto hoces ; niti je specijalno linearna , niti ima dovoljno malu unutrasnju otpornnost , niti dovoljnu strminu .
niti si proverio nabavljivost i cenu bilo koje druge cevi koje sam navodio .
da si se postavio kako treba - mozda bi i upoznao dovoljno cestu praxu na ovom forumu - da se lako desi da ti neko i pokloni potrebne lampe .
nadji neki projekat na netu , pa ga radi .......... dosao si , sa belim listom papira , trazis da ti ga neko ispise , a stalno otimas olovku iz ruke .
sretno ti bilo u osvajanju sveta cevi
...dosao si sa belim listom papira i trazis da ti ga neko ispise, ali stalno otimas olovku iz ruke...
Sjajno uoceno (inace cest slucaj u ovoj zemlji) i pretoceno u divnu figuru. :rofl:Vidi se ko cita knjige - deco, ugledajte se na Zena! E da mi je neko rek'o da cu Zena da hvalim za literarno postignuce... :rofl:
Nađi mi knjigu gde piše da je vaš izbor cevi bolji . Zvučno.
To pise u puno knjiga, ali ja ti nisam nista ni preporucivao niti te od tvog izbora odvaracao - samo konstatujem redak literarni kvalitet analogije iz Zenovog posta ...Medjutim, obrativsi paznju na prethodni sadrzaj topica vidim da imas volje za rad mnogo vise nego znanja (sto je mnogo bolje nego da je situacija obrnuta). Preporucujem da prelistas blog o cevima koji je vrlo valjano napisao kolega Daudio, kao i brojne postove kolege Dunavka u kojima prezentuje zaista bogat izbor tematske literature.Ulozi malo truda da naucis vise o predmetu svog interesovanja i videces da rezultati nece izostati. Nemoj da potenciras nepostojeci sukob izmedju tzv. strucnih i tzv. zvucnih kvaliteta uredjaja - to rade samo neznalice koje su odlucile da to i ostanu. Ne postoji lose projektovan uredjaj koji dobro zvuci...
Drago mi je da je ton sa vaših visina malo promenjen.Samo cela priča me podseća na crtani gde matori pevac objašnjava piletu "znaš sinko to ti ništa ne valja".Treba znati da Audio Research, gdin Šolaja,i NAT u Magmi(koja čini mi se košta oko 55.000$)koristi 6n1p.
Cesto se pri projektovanju proizvoda mora voditi racuna o dostupnosti komponenti u duzem vremenskom periodu pa se sa stakvim komponentama napravi najbolje sto moze. Ili kao Shusurin otkupiti sve lampe sa ruskog trzista pa imati zalihe do kraja zivota. Da sve lampe isto sviraju ne bi bile razlike u ceni.
pile ispada pile kad ne cita sta je napisanoako se ja dobro secam - pile je pametnije od pevca , bar u crtanom .nisi jos ni pile , ako ne citas sta ti drugi odgovaraju .......... a o tome da si sasvim neopravdano - iz svog neznanja - dobronamerno prenosenje iskustva protumacio kao popovanje i iznosenje jedinog puta u svetlu buducnost , ne vredi ni pricati .ovo i ne pisem zbog tebe , nego mozda zbog nekog drugog ko ce ovo procitati , i izvuci pouke .
Da li sam uopšte pitao savet za izbor cevi.Što stalno namećeš neki svoj izbor.Odabrana skupina se uvek separatiše i ospe paljbu na nekog ko ima suprotno mišljenje od njih.Ako hoćete pomoći Ok ako ne nemojte mi kvariti temu.Valjda ima još nekog ko hoće da razmeni neko svoje iskustvo i znanje.Dakle Trafo.Ipak ću ići na varijantu sa EI jezgrom,Koju donju graničnu frekvenciju bi odabrali za cev 6n1p.Zbog odabira preseka jezgra.
u startu sam procenio da ne trebam da se mešam u ovu temu ,ali moram . Uporno postavljate pitanja ,da ne kažem tražite savete, ali i uporno radite suprotno od onog što Vam se kaže.Ne razumemPostavljena slika.
Da biste koristili trafo treba VAm cev što manjeg unutrašnjeg otpora,a trafo od C jezgara.
Ja postavljam pitanja iz sasvim jednostavnog razloga vaše znanje - moje neznanje. :Viannen_loungelizard:
Da li se može implementirati trafo sa mojom cevi?
Ja postavljam pitanja iz sasvim jednostavnog razloga vaše znanje - moje neznanje. :Viannen_loungelizard: Da li se može implementirati trafo sa mojom cevi?
Trafo se može upotrebiti sa bilo kojom cevkom ,ali rezultati nisu uvek najbolji ,posebno sa cevima velike unutrašnje otpornosti.Naime,u transformatorskoj sprezi kao i u LC sprezi, radni otpor sa koga se odvodi signal je trafo odnosno prigušnica ,nalaze se na najkritičnijem mestu (posebno trafo) i kvalitet prenetog signala upravo će zavisiti od kvaliteta trafoa ili prigušnice,a njihov kvalitet zavisi od najboljeg odnosa silicijuma u trafo limu zatim od debljine trafo lima i njegovog oblika (C-jezgro) i naravno od kvaliteta žice i motanja...............Kod cevi sa malim unutrašnjim otporom doći će do lakšeg prenosa donjeg spektra(ispod 500Hz) jer će trebati da trafo ima manju induktivnost .Sa manjom induktivnošću (koju je naravno realnije ostvariti ) dobija se manji kapacitet od koga nam veoma zavisi prenos gornjeg spektra(15KHz-30KHz).Ako cev ima veliku unutrašnju otpornost biće potrebna velika induktivnost primara ,da bi se ona ostvarila potreban je veliki broj namotaja i veliko jezgro ,a ako se to i ostvari i obezbedimo siguran prolaz za 20Hz ,zasigurno dobijamo veliki kapacitet i frekvencije od 15KHz-20KHz možemo zaboraviti.Naravno kada se uspe sve uskladiti(koliko je to moguće) shvatite da je upotrebljena cevka "kanta"(što bi neki rekli) ,naravno pričam o slušnim karakteristikama i onda ajmo opet izpočetka.Sve je povezano kao vrzino kolo.I dalje sam mišljenja da ćete lakše i za manje para naći dobar sprežni kond.
Gdine.gidgja hvala na veoma jednostavnom i iscrpnom odgovoru.Može li se negde kod nas doći do kvalitetnih limova.Novih.
Dovoljno kvalitetan trafo lim za za ovakve svrhe je jako teško naći i u inostranstvu ,a kamo li kod nas .Međutim, problem je i kada se nađe ,to se ne prodaje na 5-6 kg, koliko Vama treba, već na mnogo više.Mislim da Vam jedino ostaje da probate kod nekog od domaćih motača koji se bave audiom(Pik,Trafomatik,Stevanović,Tatić...) .Ovo su samo korisne adrese ,za kvalitet ne mogu da tvrdim ,pošto nisam koristio njihove usluge.
Vidim da će potraga za nečim kvalitetnijim biti nemoguća misija.Prošli put nisam mogao ni poklopac trafoa da nadjem kod nas.Srećom postoje tavani.Pošto mi gabariti ne predstavljaju problem radićemo sa klasičnim limom.Donja frekvencija koju bi odabrali ? (zbog kvadrature)Cev br1 jedna po vašem izboru Cev br2 (moram probati moju pa kud puklo)Impedansa sekundara?Sendvičiranje?
