Transistor Vbe Matching
sp300b
Nameracio sam se da izmerim Vbe za potrebe uparivanja tranzistora, trazio informaciju na Internetu, a posto nesto bas i nisam naleteo na istu, seo i nacrtao slicice koje objasnjavaju.Stoga, evo neka ostane ovde zapisano.(U mom slucaju, hteo sam da umerim na Ic = 5mA).post-3-1244408585_thumb.jpg :thumbsup:
  • Odgovora 10
  • 11 months later...
Ovo sam napravio za sebe da imam...Semu sam preuzeo negde na internetu, mislim da je Bora to izbacio na nekom forumu. Kolo zluzi za uparivanje malih(TO92) tranzistora a takodje i JFET-ova.
Ima li ga schematic ?
Pih bre, ja mislio da sema nece ni biti potrebna jer je vrlo jednostavan raspored elemenata i da ce moci da se snimi sema...Evo seme za uparivanje NPN trandzi! Dakle, sustina seme je da se na emiteru nadje pola napona napajanja(6V), imamo Uce=12-6=6V, i struju kroz tranzistor odredjujemo otpornikom koji ide od emitora do mase. Sto se tice NJFET-ova, sa +12V(ili +15V DC) se povezuje otpornik a drugi kraj na drejn, gejt i sors su spojeni zajedno sa masom.
Pih, Meni definitivno ne treba, ali Pih bre, mislim radi kompletnosti informacije, ako se neko zainteresuje Postavljena slika
Ajd, mislim da pasuje u temu. Mali tip...
Kad sam se ja igrao uparivanja malih tranzistora, uocih slicnost... ...ma eto slika :buehehe:
Pasuju mali tranzistori kao donja ledja na nokšir.
Kad već pravite đuntu, metnite i podnožje pa boc, boc... Još neko mezence sa strane i prava uživancija meriti...
Cena? 7-8 kom. za jedno zidarsko pivo. Mezence je malo skuplje Postavljena slika
Nisam ti bas razumeo odgovor al ajde...Inace, na onom mom rasporedu se stavlja DIP6 kuciste za tranzistore i samo ubadas tranzistore.
Ma razumeli se! Samo sam ja moju improvizovanu pokojnu spravu napravio sa DIP8, sa rasporedom kao na unimeru.Kako god, ovo tvoje više nego odlično :buehehe:
  • 2 years later...
Da ne otvaram novu temu - phono ulaz na Ei pretpojacalu ms200 je nikakav. Ukratko, ekvalizacija je losa, ima 2dB manjka u basu i 2dB viska u visokim, moze nekako i da se slusa kada se to popravi tonskim kontrolama ali to nije to. Posebna je prica sto zuji, doduse tiho ali zuji. Juce sam za probu iskopao iz podruma plocicu za phono preamp cija sema potice iz casopisa SAM od pre 30 godina. To je nekada solidno funkcionisalo. Skarabudzio sam na brzinu neko napajanje i povezao. Za divno cudo, radi neuporedivo bolje od inkriminisanog Ei preampa.U originalnoj semi su predvidjeni trandzosi BC384L i BC212L. Imalo se BC109 i BC308. Da li da stavljam originalne, ostanem sa ovima, ili nesto drugo? Imam po kutijama neke motoroline BC5**, moze li to da zavrsi posao?PS Pre neki dan sam kod taste pronasao bas taj broj SAMa i ako nekoga zanima, mogu da skeniram semu.
