igorp974 Napisano Novembar 2 #23 Napisano Novembar 2 Za konkretnu situaciju, prigušnice su 2H.Kolega reče da je po simulaciji malo 2H. Pošto napravim po neki singl, obično stavljam po dve, zbog ripla.
BANAT Napisano Novembar 2 #26 Napisano Novembar 2 Taman posla da te ispitujem !!! , i naravno da se podrazumeva mnogo jaca B+ filtracija kod SE pojacala , btw, bez namere da te propitujem ali ipak hocu da te pitam da nisi neka svojta sa jednim mojim mnogo starim drugarom iz SD Zikom P. (petica sa srednjih talasa) koji se oduvek bavio lampaskom tehnikom , ovo ako hoces mozes da mi odgovoris i na PP .
igorp974 Napisano Novembar 2 #27 Napisano Novembar 2 Upoznali smo se. Ne mogu da prežalim on C jezgra, ako se sećaš... BANAT je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Novembar 2 Autor #28 Napisano Novembar 2 Uradio sam simulaciju u PSUD2 sa induktorom 4 Hy / 30 R i ripple je znacajno manji. Izbacio sam R2 ( 45R na shemi, u praksi bi bio verovatno oko 100R ). Dakle moze da radi napajanje kako je nacrtano, samo sa prigusnicom umesto R2 : Grec > R1 > 220uF > 4Hy Induktor > 220uF pa dalje isto kao na prvoj shemi. Izlazni napon je nesto visi, oko 448-450 Vdc. Ako su te prigushnice od 4 Hy / 30R dostupne zanimale bi me pod uslovom da mogu raditi na tako visokom naponu ( na C1 je 460 Vdc ). Uradicu jos sta mogu i koliko znam u PSUD2 da proverim da li su potrebne jos neke karakteristike u vezi napona.
Zen Mod Napisano Novembar 2 #29 Napisano Novembar 2 prigusnica moze sa pozitivnog raila da se prebaci u negativni rail onda samo voditi racuna da negativni rail postaje masa tek posle prigusnice tako su manji zahtevi za izolaciju same prigusnice
krca44 Napisano Novembar 2 Autor #30 Napisano Novembar 2 pre 5 minuta, Zen Mod reče prigusnica moze sa pozitivnog raila da se prebaci u negativni rail onda samo voditi racuna da negativni rail postaje masa tek posle prigusnice tako su manji zahtevi za izolaciju same prigusnice Mislim da to moze ako negativni rail postaje masa tek na zadnjem kondu od 47 uF ..... ?
Zen Mod Napisano Novembar 2 #31 Napisano Novembar 2 upravo tako piece of cake krca44 je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Novembar 3 Autor #32 Napisano Novembar 3 Mala ispravka - juce sa radio sim sa 4 Hy / 30 R induktorom - danas kako treba sa 2 Hy / 30 R - radi takodje skroz kako treba.
