Dobro vece, imam problem sa navedenim kasetasem. Vrti sporo. Prethodni vlasnik mu je izmenio remenje pa racunam mozda je stavio veci. Kad se upali vrti motor sto je u redu, ali pravi neki cudan zvuk kao da premotava i remen malko landara, zna li neko dimenzije remena posto je nemoguce uvuci kanapcic i izmeriti
Bogdane, taj dek nije valjao ni kao nov
elem , i da ga sredis, toliko ima godina i toliko je los kvalitet delova unutra ........ veca je sansa da prekosutra nesto sledece crkne nego da radi kako treba
za to para sto platis gumice (kad menjas, menjas sve gumeno) sa postarinom, mozes da kupis bilo kakav korektan dek ..... pa cak i da to sredjujes, bar ce da radi
Grundig napravio, Unitra jadno pravila po licenci 20 godina kasnije, RIZ  samo prodavao
Napisano (izmenjeno)
Ma da to je krs al sta cu reko aj da ga okrpim dobijen je ako nista. Ima lep zvuk, japanska glava nije unitra zrk. Nema ni luftova u motoru.
Izgleda da je do idlera. Posle ciscenja radi brze ali malo oscilira brzina jer je nejednak, remenje sam proverio ok su sva 3.
Nije to za svakodnevno slusanje to znam al meni je da nasnimim 2 3 kasete i da ih pustim jednom mesecno. Kvalitet zvuka mi nije nesto previse bitan najbitnije mi da to radi al izgleda je to kratkog veka.
Uzeo bih idler ako imas ti neki nov ili iz starog deka. Ako neko ima idler ili dek u delovima neka pise
Izmenjeno od Bogdan08
ima 10 godina i vise kako sam kupio i potrosio bilo sta sto je servis dekova
trazi po netu, mozda Vremeplov i Orbit (NS)
Pogledat cu cega imaju oni. U poljskoj ima i kosta 700 800 din al ne isplati se jee sa postarinom i provizijom ispadne preko 2000.
  • 2 months later...
Dobro vece, evo problema sa dekom nakon par mjeseci slusanja.
Kad ga upalim dok je jos kako bih rekao hladan onda pali normalno dugme za snimanje, kasnije nece. Isto tako nakon par minuta krece da krci kao da gubi neki kontakt. Zvuk se iscisti pa onda opet oslabi. Vrati se u normalu kad se stisne dugme za zastitu kaseta od presnimavanja
Stavio sam mu novi relej i novi prednji panel
Krivo mi da ga bacim, nekako mi ima fin zvuk. Shemu imam kompletnu ali ne moze da stane zbog velicine fajla pa evo ovako na pola
krcanje
po secanju = treba da ima  preklopnik moda, odlemi sa pcb, rastavi, ocisti kontakte , namazi vazelinom kontakte, sastavi, zalemi nazad
ciscenje kontakata hemija i ultrafina smirgla (brake cleaner, medicinski benzin)
isto vazi za sve prekidace/preklopnike na mehanizmu - moras ocistiti oksid
posalji sliku deka iznutra ...... mozda prepoznam gde je preklopnik moda
15 minutes ago, Zen Mod said:
krcanje
Eto slike deka unutra. Ova ploca to je iz drugog, za snimanje i reprodukciju
Nije kao krcanje al poput tjunera kad je slabiji prijem ili je stanica napola uhvacena
bice onda da su resili tim relejima preklop moda .....
sema, test signal na kasetu i osciloskop = recept za brz pronalazak kvara, krenuti od glave pa nadalje
ako nemas to, neka ti je Bog u pomoci ....... mozes da bockas kao corava kokos, pa kako ti se posreci
Relej je za preklop moda, njega sam ubacio drugi i opet je isto.
Osciloskop nazalost nemam, ovako napamet pitanje je sta cu napraviti, sto kazes na srecu pa ako sta nabodem. Osciloskop nema niko ni u blizini (majstor koji je imao je preminuo)
Jedino sto je sigurno je da se problem javlja jednako na oba kanala. Radi super sve, onda nakon 2 3 minuta krene da prekida i gubi zvuk pa se malo vrati pa opet gubi.
Sad kontam nesto, ja bi osciloskop  svakako trebao nabaviti. Sad posto sam laik po tom pitanju ne znam ni kakav mi treba.
Da li je moguce uzeti neki za 7 8 hiljada a da sluzi svrsi za popravke povremene i tako sta
Prikrpih nekako dek. Kvar je bio na glavnoj ploci, vrlo moguce da je neki od tranzistora ili dioda. Uzeo iz onog drugog plocu i od 2 napakovao 1 da radi. Jeste da je bilo bas dosta posla al super zgodno da se upraksam.
Kad sam trazio po poljskom forumu vidio sam da ih poljaci restauriraju i slusaju cak i dan danas. Planiram na mom generalku da odradim po pitanju svih elektrolita manjih od 100uf. Jos bi trebalo dostelati prednapon za tipove traka ali to znam samo na kom trimeru se podesava, ne znam kako izmjeriti struju
Bio sam kod par poznanika koji imaju yamaha, akai, pioneer dekove da vidim kako sviraju i stvarno su oni mnogo ispred ovog, al mi nekako ovaj iako ima boljku da bruji od trafoa ima taj mix zvuka deka i radio kasetofona, sto meni i treba.
Nadam se da ce ovo koristiti ako nekom zapne za popravku kanala. Ako ne radi zvuk na nekom od kanala a sijaju indikatori, 99% je c111(P/L) 10uf 25v. Kod mene je bio skroz crknut kad sam ga spojio na unimer
sve te sprave su prakticno rebadged Unitra, a opet Unitra je radila po licenci koju je kupila od Grundiga, i to tehnologija sa kraja 70-ih
neverovatna kolicina mahom elektrolita na putu signala, rutiranje i na pcb i zicanih vodova daleko od optimalnog ......
ene, isplativo da se ucis zanatu, ali posle toga prestaje svaka isplativost
jedino totalna generalka, znaci rasturanje i pranje svakog mehanickog kontakta (konektori, prekidaci), zamena svakog elektrolita, detaljan pregled svih lemnih mesta
sve manje od toga se svodi na zakrpu vec trule gume, i ne znas kad ce joj doci da ponovo pusti, da li sutra ili za 5 godina
 a o mehanizmu da i ne govorim
a i kad ga osvezis 100%, opet ce da radi losije 5 puta od generickog japanca novije generacije
ene, da uzmes japanca mehanicara, cak i starijeg od tog RIZ-a, ce da trci u krugovima oko sklopocije ...... a revitalizacija staaaarog standardnog japanca je i laksa i na kraju bolji rezultat
sve ti to pricam iz iskustva ........ nemam blagu ideju koliko mi je dekova proslo kroz ruke, u vremenima pre cd-a
U pravu si da je japanac bolji. Ovaj jeste komplet unitra (jedan iskrin kond), ali je izvozna verzija koja je u poljskoj trazenija dosta od domace (poput nasih yugo zastava auta). Mehanizam sam mu ustelovao. Novo remenje, idler, pinch roller i nastelano kvacilo. Svidja mi se kod njega sto je pristupacan, sve je na dzekove i sarafe
Najbolje mi je da mu odradim generalku kakvu si naveo da malo uhvatim zanata, i da stoji onako za dusu a nekog japanca kupiti za ozbiljnije slusanje.
Kojeg mi japanca preporucujes
P.s kakav je tuner riz unitra iz te serije sa dekom i ampom
nemam neku preporuku za Japanca, davno sam izasao iz svega toga i isparili modeli
a nesto ti i ne vredi preporuka, s obzirom na frekventnost modela na oglasima
ene, izbegavaj moderne Technics, puni su kriticnih konektora (sto vredi i za njihova pojacala, jebali ih edge konektori)
ostalo - ako nadjes nesto zanimljivo, pitaj, a slucaj da je neko imao iskustva sa konkretnim modelom
pitanje u vezi tunera ...... rekoh i pre, da ponovim - to je jednostavno djubre; nivo kvaliteta - koristi dok radi, kad crkne baci
to kazem sa pozicije stogodisnjeg servisera sa nesto malo usiju
dakle ...... popravljaj i uci se; kad ti dosadi, stavi na policu i cupaj nesto malo delova iz toga, sto vredi cupati
Za moderne technicse sam cuo da su truba, a i generalno su po meni bolji vintage modeli jer ovo novo imam utisak da prodaju samo ime. Meni najbitnije da je dek pouzdan i da nema previse komplikovanih stvari u njemu
Sto se tice riza naruceni su novi kondenzatori samwha i aishi (nadam se da ce za njega valjati) pa cu mu to srediti
Za srednjoskolca koji polako ulazi u svijet elektronike mislim da je unitra super za uciti se, ko i gramofon gm5010. I da nesto sjebem nije neka steta a i da se prikrpiti. Kad dojadi sto kazes na policu pa cerupaj sto valja.
Generalno gledajuci sve te starije stvari pogotovo istocne kasne po mnogim sttvarima pa ih ljudi bataljuju
Krivo mi sto sam pobacao gomilu radio kasetofona, svakom falilo ponesto a tad nisam imao ni toliko kaseta a ni nekog znanja da krpim. Ovaj dek ima malo tog zvuka
srednja klasa JVC dekova je bila veoma dobra, po pitanju konstrukcije i pouzdanosti
eto setih se toga
eto setih se toga
Eto imam onda njih u vidu
Valjaju li icemu samwha i aishi i jamicon (neki su low esr)
samwha je , generalno, za koplje/dva kvalitetnija od aishi pa i jamicon
Evo ovde imas detaljne tekstove o servisu i kvalitetu rada mnogih dekova :
https://zokiaudio.com/?lang=sr
Problem sa dekovima je sto su troglave mashine sa cenama otisle dodjavola, one koje su u svoje vreme bile visoka klasa od recimo 1,200 DEM tipa Akai GX-75.  Kazu Onkyio da je dobar od onih manje poznatih mada verujem da su i tu cene preterane.
Izmenjeno od krca44
