Ovo je popularna poruka Zbora Napisano Oktobar 6, 2024 Ovo je popularna poruka #1 Napisano Oktobar 6, 2024 (izmenjeno) Evo jednog mini projektica. Kako na poslu u kancu, slusamo muziku na aktivni USB Genius. (kao bas nas briga, a cim malko pojacas svi se unervoze ...) A u garazi imam EI drivere za koje sam emotivno vezan, nikad nisam imao srca da ih bacim ... Kupio od prve plate 2005god, sklepao prve kutije bez ikakvog znanja i iskutva, sa pozajmljenom busilicom, i slusao u momackoj sobi... pominjao sam ih vec ovde kad sam dosao . Dalibor's Page SOLAIR.EUNET.RS Nekima poznati Daliborov projekat. Sve se dalje samo nametnulo, nasao sam im primenu, idu u kanc I krenem ti ja tako na poslu po malo u pauzama ... proces je trajao cirka 4 meseca : Usput se setim da imam viska par Vifica pa padne odluka za zamenu umesto AZ 011 Moralo se malko dobudziti jer kako drugacije .... Uz dosta strpljenja i truda i NIXIEjevu nesebicnu pomoc i podrsku. ne samo savetima, "omazao" ih da budu ko novi Ispade od ovoga nesto Sljak kao leptir Mogu vam reci da sam iznanenadjen, sasvim to lepo svira . Naravno ako se ne preteruje sa ocekivanjima. Skretnica je ostala orginalna po Daliboru. Ispuna je koflin. Ozicenje do viskotonca Dunavko dvostruko upredena Do basa VDH CS12. Termiali Iz orginalnih prvih kutija, neki kupljeni u Kanibalu te davne 2005. MDF 20mm farbam valjkom, akrilnom bojom za drvo Vitex na vodenoj bazi. Ostala je jos montaza u firmi, kod mene na testu prolazna ocena Ihaaaj ! Sta da kazem , projektic od sta se naslo i imalo, sa dodatkom puno ljubavi. "Kako sam se nadala, dobro sam se udala" Izmenjeno Oktobar 6, 2024 od Zbora zerowaf, Ikaro, grone and 14 ostalih je reagovao/la na ovo 6 10 1
Zbora Napisano Oktobar 8, 2024 Autor #3 Napisano Oktobar 8, 2024 Al' ih "šamara" M25 k'o majmune LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zbora Napisano Oktobar 8, 2024 Autor #5 Napisano Oktobar 8, 2024 Smlaknuo se nije LightMatic je reagovao/la na ovo 1
