broadband router + LAN
stein
Eto, ovo će biti ili lako ili nemoguće.Situacija now:Prizemlje, laptop nakačen na router preko LAN kabela preko kojega dobija izlaz na internet.Potkrovlje, desktop, nakačen na router preko LAN kabela i tako ide na internet.Potkrovlje, broadband router koji je nakačen na AP itd i odatle pomenutim računarima obezbeđuje internet.Pitanje:Šta sve treba da uradim da bih umrežio ova dva računara da bi se naprimer mogla igrati neka igrica kao što je Diablo ili Diablo2 ali ne na Battle Net-u nego zajedno na ova dva računara. Znači OS je u ovom slučaju WinXP, pretpostavljam da treba da imam instaliranu igru na oba kompa, i instaliranu podršku za umreženo igranje na oba kompa ali pretpostavljam da pre toga računari moraju da se međusobno "nanjuše". Pošto to nikada nisam radio, bilo bi lepo da neko ukratko opiše proceduru kreiranja LAN preko postojećeg routera, eventualno nekog metoda direktnog povezivanja ako ne može preko rutera.
  • Odgovora 18
Pa, ako dobijaš internet na oba računara preko rutera, onda su ti već umreženi, pošto im je ruter dodelio IP adrese u istoj klasi preko DHCP-a (osim ako nije drugačije namešteno).Druga stvar je to što nikada nisam igrao Diabo u LAN-u, pa ne znam da li će se računari odmah videti ili moraju da se kucaju IP adrese (ili u gorem slučaju, što je moguće kod starijih igara, može da traži npr. IPX protokol, ali i to je lako rešiti).
Ne znam podesavanje za te igrice ali ako hoces bez routera, nabavi Xover lan kabl i povezi dva PCa koji treba da igraju. Ja sam tako igrao Duke Nukem.Ako hoces preko routera, mislim da su adrese PCa sukcesivne i vece za po 1 od adrese routera
ajd ti u paintu nacrtaj - ja nisam upratio koliki broj rutera i cega imas ;ja pamtim samo ono sto smo onomad resili ..... a ovde imas nekog viska daj crtez u paintu , pa ce sve odmah biti jasno
Nisam softweras ali to ide nekako ovako.Oba racunara moraju imati isti naziv mreze.Racunarima mora biti dodeljena IP adresa sa prve 3 grupe brojeva iste samo se u poslednjem razlikuju. 192.169.0.xx ili 192.168.1.xx ako je AP sa 1 na trecoj grupi brojeva.Racunari moraju imati podesenu IP adresu AP-a kao adresu preko koje idu na net.Napominjem da nisam radio ovo ali bi tako trebalo nekako. I ako serujes diskove i vidis ih sa jednog i drugogo kompa trebalo i da igrica radi.Zene, napisao je da ima ruter i AP i to je dovoljno. Kakav paint?
ma meni je to jednostavno - jednom sam mu to resio pre - kad je nabavljao wireless ruter ..... al' sad mi nije jasno sta ima zicano , sta bezicno i koji prsten je u okviru kog prstena ;ja ovo sto pisem - imam ADSL modem/ruter - n akoji je prikopcan zicno/bezicni ruter ( nabavljen by Stein , hvala veliko ) i tu je sto zicno , sto bezicno skopcano 4 racunara koji se svi vide , na svemu rade fwd portovi i ostalo sve se moze kad ima koncepciju - koju ja nemam dok ne shvatim konkretnu postavku stvari kod njega.jednostavno - navika jos od postavljanja starijeg tipa mreza , gde nije bilo carobnjaka i ostalih trica i kucina
Koliko sam razumeo svi su vezani zicno na ruter a ruter je vezan zicno na AP. Znaci treba da napravi internu mrezu preko rutera a samo da postavi adresu AP za izlazak na net jer je i AP vezan na ruter. AP pretpostavljam vec ima IP aresu i treba se njegovoj iP adresi prilagoditi sa ostalim uredjajima na ruteru.Carobnjake ne znam da koristim. Ja sam covek pesak.
Pitanje:
Mozda ovo moze da pomogne
http://www.ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=159&sid=505f7ac1c6b9b510fe033cc29ba82bea
Na forumu ima vise tema o povezivanju racunara u mreze.
Ppozdrav.
Sve što ste napisali stoji, ali čovek kaže da mu je AP povezan na ruter, a dalje računari na ruter i pošto oba imaju pristup internetu, to nam govori da je ruter putem DHCP-a, već dodelio računarima adrese u istoj klasi (gore pomenuta prva tri broja IP adrese), tako da u principu ne mora ništa da podešava. Tačno je doduše da workgroup mora da bude isti, ali ako je na oba računara instaliran winXP, onda je taj naziv po defaultu WORKGROUP, pa verovatno ni tu ne mora ništa da menja (osim ako nije u pitanju XP Home, pošto je onda default naziv MSHOME). Workgroup ne mora da se kreira, dovoljno je da ima isti naziv na računarima i ako se računari nađu u istoj klasi IP adresa - oni će se automatski videti.Takođe računari ne smeju imati isti naziv.Tako da mislim da (osim što treba proveriti naziva grupe) ne treba da radi ništa - računari su verovatno već umreženi.IP adrese koje je ruter dodelio računatima se mogu proveriti na statusu mrežnih adaptera, ukoliko ih neka igra traži, za većinu novijih igara je dovoljno da se računari vide u Windows mreži da rade bez problema u LAN-u.Za izlazak na net ne bi trebalo koristiti adresu AP-a, to se podešava na ruteru interno (ili on to sam radi, zavisno od modela rutera, AP-a, provajdera i još kojekakvih faktora, ali to je već podešeno pošto interneta ima na oba računara) već je u tom slučaju i Gateway, a i DNS sam ruter odnosno njegova adresa, sve ostalo on rešava - zato se i zove ruter.
Dobro. Sudeći po svemu, samo treba da oba računara uključim i pokušam da sa jednog pingujem drugi i obratno. AP nema nikakve veze sa pričom, on ide ka svetu. Moje pitanje je bilo vezano za način/mogućnost da se dva računara sa istim OS, povežu u LAN, bez obzira na internet. Dakle, trebalo bi da se pozabavim pričom koja počinje sa "create LAN" ili "create home network" itd. Pretpostavljam da treba da uključim i "Sharing". Primera radi IP adresa ovog računara je 192.168.50.100, default gateway je 192.168.50.1 što je adresa rutera. Moraću da siđem i vidim koja je IP adresa laptopa. Hvala na komentarima i sugestijama. Javim se kada sve proverim i uspem ili iz nekog bezveze razloga ne uspem. Inače, oba računara pripadaju default mreži "workgroup" a imena su im različita, "home" i "sandra"... Router ima i opciju "rasipanja" koju koristim ponekad za drugi laptop koji ne kačim na kabel, ova dva sporna su vezani oba LAN kabelom na isti router.Update:Na oba računara urađeno kreiranje LAN (kućne mreže) uključen file and printer sharing, sada sa oba računara vidim deljene datoteke na drugom računaru.Ostaje mi da instaliram igru u multiplejer modu i na jedan i na drugi računar i pokušam da pokrenem. - Inače, što se tiče ovih igara, Diablo smo igrali već na 486 na 133MHz, RPG, negde sa kraja devedesetih, a posle sam u Mađarskoj kupio i Diablo2 na 4 CD-a ali nikada nismo igrali umreženo. Mnogima će ovo delovati primitivno i zaostalo jer Diablo ima grafiku 4:3 640x480 a D2 do 800x600 i neki quasi 3D u perspektivi koja je pre deformisana izometrijska projekcija prostora, ali je sama igra veoma zabavna i zahteva dosta planiranja i mozganja ali nije toliko strateški zahtevna kao Starcraft na primer. Pucačine i auto-moto trke me nikada nisu privlačile a iskren da budem, nisam nikada ni imao adekvatan hardver. Diablo 3 se već dugo sprema i čeka se na izdavanje, ali po najavama, kanda ćete malkice još sačekati... Novi datum pomeren na 2011-2012...
Ако се узме у обзир да Близард треба да избаци још једну експанзију за ВоВ, па онда и Старкрафт 2 прву кампању, па другу кампању па онда можда још нешто за ВоВ, па трећу кампању... ух неће тај Диабло 3 скоро!!!Иначе нема ничег бољег од Д2 у ЛАН-у :buehehe: кајзеР_Созе
Vezano za temu umrezavanja i routera : http://www.mikrotik.com - hardware jeste skuplji ali jako kvalitetan i uz mini operativni sistem - RouterOS cini cuda. Jos je bolja varijanta sastaviti hardware od stare mashine (pentium II-jka je i vise nego dovoljna), instalirati crc-ovan OS, podesiti i udri!! Osim za stari racunar, treba uloziti u LAN karte, wireless ili obicne. Super kombinacija za malo novca - wireless + gigabitni router sa mogucnoscu kontrole protoka i zastitom koju poseduje retko koja sprava za koju treba dati min 150e. Eto, cisto da podelim svoje iskustvo sa vama, jer sam sebi sastavio ovako nesto i jako sam zadovoljan.
I ja sam zadovoljan. Ono što imam savršeno radi. Bez extra ulaganja. :buehehe:D3: Najavljen je još 2008 i na njemu radi zaseban tim od nekih 60 ljudi ali pretpostavljam da se radi neki opaki scenario i verovatno potpuno novi engine pa će zato da potraje. Posebno mi se dopada što kada se pojavi, onda hardverski ne zahteva više od solidne mašine koju već imam u kući. Mnogo novih igara kada se pojavi, zahteva takav hardver koji imaju samo zadrti gejmeri. Ostali ne ulažu u takav hardver još bar dve do tri godine. Ja sam među ostalima :buehehe:
Koji model, kog proizvođača, ADSL2+ (modem, router (4 i više), wireless) možete da preporučite? Svaki savet (iskustvo, mane, cena, prodavac) su dobrodošli.Unapred hvala.
bar ovo mogu da preporucim : WiFi ruter - Sweex LW050v2 ; Steinika i ja imamo iste ;sto se tice ADSL modem-rutera - imam Telekomov Thomson Speedtouch 546 v6oba rade kao Belorusi (MTZ50) ..... a od podesavanja nema sta nemaju ........
