Potreban visokonaponski kondenzator
parabolis
Ja sam se tih namenjao i opet brzo crknu. Taj na ulazu je 22uF 400V kod ovih mojih LED regulatora za plafonjere. Stavi veći ako može, 4,7uF recimo izdržaće ti duže. Kod nabavke samo proveri dimenzije i traži napon 450V ako ikako može, Samwha, Panasonic su bolji ako ih ima.
Izmenjeno od NIXIE
U toj analogiji si pomesao babe i zabe. Svaka dioda ima svoju deklarisanu impulsnu struju koju moze da izdrzi, moze i nesto vise, naravno, i razlikuju se od modela do modela.
Takodje je u igri i verovatnoca, relativno mala, ali prisutna, da ce do ukljucenja doci oko maksimuma sinusoide, ali postoji, pa sve ozbiljne sprave imaju limit te struje, sa NTC, rednim otporom, ili kako god, recimo kompleksnije sa detektorom prolaska kroz nulu, pa ukljucenjem pri minimalnim naponima
Teoretski, stotine ampera moze da povuce prazan kond iz 300V pika, a prakticno zavisi od niza okolnosti i prelaznih otpornosti, ali moze da dogura do nekoliko desetina ampera...
Pa s obzirom da kinez nije bio siroke ruke u neisplatljivom kvalitetu...^_^
Prazan kond je prakticno ESR otpor, plus otpor vodova i spojeva.
Elem, u specifikaciji 1N400X dioda su napisali
Sto ce reci da dioda na 300V jako voli da vidi 10 oma da bi izdrzala udar. E sad, posto je ovo za masni deo sinusoide, mali deo sinusa je iznad 300V, ali je taj period par milisekundi, pa se moze uvideti drugi podatak koji kaze da je taj otpor za tako krako parce prebacaja 300V u amplitudi mreznog sinusa dovoljan
