112 -
Postovi objavljeno od zarko1803
Hocu jos je kod majstora postavicu sve korak poi korakPostavi neku sliku drvenarije
Imam jos jedno razmisljanje da dodam jos jednu ovakvu samo da je okrenem horizontalno pa da u nju stavim 2 peerless desetke a da ove u vertikalnim odsecem malo vislje , mislim frekvencuMa vidiš koliko sam puta napisao " možda", samo kažem možda si mogao da proveriš ( iako možda i jesi) ovde sa drugarima, uz pomoć nekih poznatih i priznatih simulatora kakav je bas odziv, a možda to krene da svira iz prve... daće Bog...Držimo palčeve, pa javi kako ide.
A to nikakav problem da korigujem visinu unutra se ubaci jos jeda osmougao i korigujem na koliko hocu moze cak i da bude fleksibilan da ide gore dole pa podesavaj koliko hoces ako je samo to problem. Nije samo Visaton pravio taj projekat ovo je mnogo ozbiljnija firamaSvaka čast za dvrenariju, ja grdan izgiboh sa ovom mojom ivericom, i sa samo jednom kosim rezom... . Ne znam koliko si proverio taj projekat, to nije običan basreflex, jerbo je kutija podugačka pa ima efekat transmisije, a obzirom da je odozdo dodat bas reflex port, to je onda MassLoadedTransmisionLine - MLTL , a to se drugačije ponaša od običnog basreflexa iste zapremine... Možda taj Peerless ima iste karakteristike kao i Vizaton, ali na žalost Vizatonovi projekti nemaju neku reputaciju ... Možda može puno bolje sa tim istim drajverima u istoj konfiguraciji, možda je trebalo malo korigovati visinu ili poprečni presek kutije (zapreminu)... Mislim da su to drugari hteli da kažu, zahtevan projekat -stolarski govoreći- a možda može i bolje, za isti trud.
sta vam je bre ubio sam se oko ovih uglova 22,5 stepeni ,otekla su mi m... dok sam sklopio -
drvenariju sam vec slopio
Da li moze da se ubaci ovaj OP u cd marantz63 umesto njegovih 21140
■ Power Supply Voltage Range ±2.5V to ±17V
■ THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz)RL = 2kΩ 0.00003% (typ)RL = 600Ω 0.00003%
■ Input Noise Density 2.5nV/√ Hz
■ Slew Rate ±20V/μ s
■ Gain Bandwidth Product 55MHz
■ Open Loop Gain (RL = 600Ω ) 140dB
■ Input Bias Current 7nA
■ Input Offset Voltage 0.05mV
■ DC Gain Linearity Error 0.000009%
Features:
■ Easily drives 600Ω loads
■ Optimized for superior audio signal fidelity
■ Output short circuit protection
■ PSRR and CMRR exceed 120dB
Applications:
■ Ultra high quality audio amplification
■ High fidelity preamplifiers
■ High fidelity multimedia
■ State of the art phono pre amps
■ High performance professional audio
■ High fidelity equalization and crossover networks
■ High performance line drivers
■ High performance line receivers
■ High fidelity active filters
HVALA!!!!-VKK. uprati
to je ok ali ja to ne mogu skinuti nikakopostovao sam ti link - post #6
prvo prvo a a ni drugosta ?SM , ili napone ?
ne mogu pronaciimas li Google ?http://tinyurl.com/7yh7jo7
Nemam SM da li neko ima da vidi koliki su naponipre će biti da je ošo negativni napon.
pojavile su se duz displeja 4 tanke crvene linije i polako se gubile brojke na displeju sad ih vise nema uopste samo te 4 linije i dalje svetle...
koji mu je ... vrag?
cemu sluzi mass ring i da li moze da se doda?Imas jedan ili dva komada?Evo ti brzinski link za kutije koje preporucuje JBL:http://www.jblpro.co...als/enclgde.pdfMODEL FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD BI MMS FLUX2234H 23 0.22 2 0.25 458.7 2.1 150 8.38 6 1.2 0.090 20.5 105 1.2Vidim da si stavio sliku od 2235. Vodi racuna to nisu iste jedinice bez obzira sto su slicne. 2234 je 2235 bez mass ringa.
posto kosta skalamerijaТо је мачија длака.
bas refleks tubaЕто видиш да је све испало како треба, само треба тражити.Када се кутија отвори, шта је она дугуљаста буџа са супротне стране звучника?
Neki strec sto picice prave one suknjice 250 kinti metar x1.4m , oni imaju okvir odsrafe se 4 srafa navuce platno i zategne ponovo tim srafcicima i ove red trake sam kupio u stofari 10 kinti metar poso pola sataЈел су дугачке? Причај који материјал, како?
Nema on ram otvaraju se kutije jedan deo i onda se utegne platno , malopre sam ga kupio i one crvene trake sto idu preko da bude pravi redlineЈел имаш рам на који иде платно?
Ma ja gledo pre par godina,kupio,slusao,prodao i tolko od mene
Slusaj ti mene gledaj oglase i kad ispadne kupuj odmah sa svom preporukomMAlo je 500 ipak je to B&O
Uradjena vesanja montirani drajveri svira i to kako svira hehehhe nema basurdu jer ga uporedjujem sa jbl l112 koji mi je u sistemu ali sasvim korektno, bio sam skeptik vrlo cudna kutija ali me je vrlo vrlo prijatno iznenadila, Sad samo da nabavim platno koje nema i bice top. Kad je budem prodavao ne dam ispod 500 eur ali ni cent. Bas sam zadovoljan smesnom kupovinom....Ма не секирај се, биће то опет у огласима.
Nesto cu vec uraditi hvalaОнда однеси сир Оливеру, он ти је из Ниша.
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 583 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Novi projekat Peerles+Vifa
in Zvučnici
Ovde je samo kutija ista tj. oblik i dimenzije jer ce moja biti crna klavir a sve drugo je razlicito tako da je to dojmljenje irelevantno
