178 -
1
Postovi objavljeno od vajs1986
https://www.kupujemprodajem.com/4-kom-RIFA-4700uF-450V-14349569-oglas.htm?filter_id=
cena kako pise 80 eura za 4 kom
Ja se izvinjavam slucajno sam dva puta postavio temu
No frx! Maknut je višak.
0W
Da li neko ima izgled plocice i semu za ovo pojacalo. Kolega bi hteo da ga pravi al nikako da nadje izgled plocica u pdf-u.
Mislim da je pojacalo bilo u njihovom casopisu koje je izaslo negde 1996
1015x850x165 to su radne dimenzije.Zaista imaš lepu mašinu. Raduje činjenica da imaš mogućnosti rada u drvetu.Kolika je maximalna radna površina "Robotrona" X - Y - Z ?Imaš li neki lep model ikone-duboreza Svete Petke, približne dimenzije 350 x 450 ili slično i koliko bi koštala? ( odgovor može na PP )
super izgeldaju te masine
(welcome to the Tata club...)
Hvala puno
Moze nije problem.Da li bi kojim slučajem-slučajom bio zainteresovan da uradiš nešto drugo - namesto delova kutija? Kad je već CNC obrada aktuelna... Ja bih imao par sitnijih komada koje bih voleo-želeo da napravim ali me baš nedostatak pristupa CNC obradi koči... Ručna izrada je kako da kažem... em neprecizna em nikad ne ispadne kako sam planirao...Hm? Naravno - komercijalni deo priče na PP... Reč je o malim komadima - bilo bi idealno da je materijal klirit tj pleksi ali sve je stvar dogovora...
mogu nacrti samo prednjih ploca pojacala ili nekih drugih uredjaja ili kompletni projekti. Pa da vidimo kako ce ispasti
Čestitamo na prinovi, pod jedan, drugo, nek ste svi srećni u novoj a treće... dimenzije tj gabarite i namenu kutije?
Hvala puno. Nemam namenu kutije nego sam hteo da pokazem kako ce to ispasti. neki komplikovaniji dizajn da lepo izgleda. Ove masine mogu da odrade sta god da mi date od nacrta.
prvomajska ag 400 slika nije od moje ali je moja ista takva. Nisam je slikao pa sam zato stavio ovu na drugoj slici se vidi mala sa novim narandzastim obradnim motorom i treca je ovaj link sa youtub-a doduse sada je nadogradjena i cetvrta osa i sto je zavrsen. uskoro slike
Pozdrav svima. Nije me bilo dugo jer sam bio odvucen drugim poslovima a i u medjuvremenu sam postao TATA. Hteo sam da zapocnem temu u vezi kucista za uredjaje. Imam 3 cnc masine sto za drvo sto za sve vrste metala. Voleo bih kada bi mi dali neke ideje i gotove projekte(dxf, dwg, rlf... itg) da uradim pa da vidimo kako ce ispasti. Kombinacija drvo ,aluminijum, mesing ili samo drvo, aluminijum , mesing. Srecna vam svima NOVA GODINA
Lepo. svidja mi se !!!!!!!!!!
Pre godinu dana i ja sam poceo nesto slicno , slicica za ilistraciju, ako zagadjuje temu moze da se obrise.
Nazalost zbog privremenog odsustva iz zemlje, nisam je zavrsio, ostalo je da se ugrade zastitne harmonike , T-slot tabla i finalna kalibracija na mestu rada .
Masina je testirana sa MDF-om , PVC-om . aluminium 60xx i mekim celikom . Rezultatima sam jako zadovoljan .
Posle mnogo zezanja sa step motorima, moje misljenje je da, servo motori imaju samo jednu manu u odnosu na step motore , kostaju mnogo vise .
Sve ostalo su samo prednosti.
Moja masina ne pokrece most vec Y osu , prednost je stabilnost pri velikim pomerajima Z ose, mada kad tvoje masine to i nije neka mana jer je sve uradjeno dosta robusno.
Sta koristis kao interface LPT , USB , LAN ?
Koje su maximalne brzine X,Y,Z ?
Koje su ti radne dimenzije ?
Koji su ti precnici i duzine navojnih vretena ( ball screw)?
svaka ti cast fenomenalno izgleda.
ja koristim LPT i zbog toga su mi brzine limitirane na 10m/min sto je za te radne dimenzije i vise nego dovoljno.
1015x850x165
mada na z osi imam hoda 280mm samo uz malo podizanje matice i kolica na z osi
na najduzoj osi je 40mm navojno vreteno korak 10mm sa kuglicama naravno i sistemom centralnog podmazivanja ( koje ce se uskoro dodati )
na x osi je 38mm korak 10mm sa kuglicama i sistemom centralnog podmazivanja ( koje ce se uskoro dodati )
i na z osi je 25mm korak 5mm sa kuglicama
Voleo bi da sam bio tu i da pazarim to jer je to bukvalno dzabe.Uh , ja sam mislio da je to kod vas jeftinije, kolega je prije 2god uzeo na "pospremanju" nekog pogona cnc tokarski koji je bio kompletan , kontrolni orman je neko vec "poplasio" , jeftinije nego na kilu , koliko smo culi to je uvozio Novi Sad iz Madjarske , cnc je prakticno sav americki valjda su samo gus izlili madjari, najveci model za 1700E, napravili drajvere i ostalo i radi u mikron , bio je jedan valjda najmanji model cnc-a ali je vec neko poplasio servo motore sa njega i za taj su onda trazili 670E.
Hvala puno svima na lepim zeljama
Ako se uklapa u radne dimenzije masine i imas nacrt nije problem.Da li si voljan da radis neke horne na CNC masini?
Naravno. Moze sta god se zamisli.fantasticno...buduci da sam laik za te stvari, moze li tvoja masina da reze bocnu ivicu npr. daske debljine 2.5 cm na precizan ugao, npr 12,5 stepeni ?
Te dve sine za najduzu osu su sa cnc glodalice armade. 45mm su sirine i nisu sa kuglicama nego sa valjcima. I mogu da izdrze 10t pritiska a motor za tu osu i navojno vreteno (40mm precnika) je sa Armade glodalice koja je imala sto od 2t. Motor i te sine i navojno vreteno sam platio 1400eura ali inace to je extra cena jer sam Glentekov motor kosta oko 2000eura na ebay. Sve je predimenzionisano na masini ali neskodiKoliko si platio 1m linearnih vodilica? Sto je razlog koristenja DC serva i AC , to si imao ili nesto drugo?Inace jako dobro uradjeno.
Hvala drugari na lepim recima. Ako nesto treba da se odradi sa njom tu sam.Inace Aluminijum, Mesing itd jede od sale
mach je upravljacki programBravo! Želim joj silne sate rada. Deluje pošteno napravljeno a i radna površina je pristojna.Softver za upravljanje je Mach ili neki drugi?Čestitam
interesantno da me je jos neko pitao jel to TA pec. To je neki rayvodni orman bio od nekog RF uredjaja al stvarno podseca na TA pecPridruzujem se cestitkama, dobar nacin za upotrebu TA peci.
Konacno sam zavrsio masinu pa da je predstavim ovde.
Nego , vajse, jedno pitanjce. Kakva je to masina koja je ovo obradila? Jel moguce neko usluzno "drilovanje" ?
Na CNC masini na kojoj inace radim neke druge stvari, al eto posluzi i za ovakva neka dela. Moze naravno. Javi se
Hvala drugari
Zaboravio sam u delovima najbitniju stvar
Alps potenciometar motorizovani stereo 10k log
baza jos treba da se prebajcuje u istu boju kao i danjinski
Trenutno na sajtu 9 članova, 2 Skrivenih, 56 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Novi Elektroliti
in Oglasi
33000uF/63V
68000uF/25V
15000uF/40V
Svi su novi nikad upotrebljavani
Cena 8 eura komad na vise komada dogovor
Mozete me na broj dobiti 0638495855
