178 -
1
Postovi objavljeno od vajs1986
http://www.kupujemprodajem.com/Pojacalo-u-A-klasi-rucni-rad-1629867-oglas.htm?filter_id=5817027pojacalo je konstruisao John Linsley Hood 1969 god. nema simetricno napajanje. Jel zna neko o ovome nesto? I kako radi? Trebao bi sutra do coveka da odem da vidim i poslusam.
Hvala vam drugari puno. Jos uvek razmisljam sta cu koristiti kao izvor zvuka . Jer trenutno imam gore navedeni cd plejer i on svira solidno. E sada kompijuter mi je u drugoj sobi koja nije akusticna pa sistem ne drzim tamo. Mozda da uzmem neki media player? Ali onda to povlaci i neki dobar DAC.
Imam dilemu. Da li uzeti ovaj DAC i spojiti ga na cd player Pioneer pdr-w839. Da li ce to poboljsati zvuk ? Ili je bolje uzeti nesto drugo sa cim bi imao i volume control. Inace pojacalo je Babelfish.
jbg sad nisam nesto pri parama
Ja sam zainteresovan za plocice. Javi se.
Malo sam se uspavao ovih dana i slusao pevusenje pojacala (uzivao) i sada cu se pozabaviti onim zujkanjem koje i dalje nisam resio. Ako neko ima neku ideju? Skoro sve sam probao sem da promenem kondove u ispravljacu.Inace srecan vam svima Bozic i sve najbolje.
Mir Božji, Hristos se Rodi
Srecan Bozic svima
Zvacu drugara da izmerimo osciloskopom. Ja mislim da je mozda do elektrolita jer su polovni, Ti crni kondovi na slikama.ssad ponovo citam od pocetka i gledam slikeako si spojio kako ti je Zocky crtao , ne kontam odakle brumimas li mogucnost da izmeris osciloskopom ?
isto se cuje blagi brumsta se desi kad umasis sve ulaze ?
i dalje imam blagi brum kada spojim na nebalansirano. Ako neko ima ikakvu ideju sta bi jos moglo biti?
otkacio sam nase samo
Sada sam probao i bez DC zastite i isto. Probacu jos i da mase signala vodim direktno sa plocica ako i to ne pomogne onda stvarno ne znam. Mozda su kondenzatori. Jer taj zvuk je vise kao blagi brum zbog nedovoljne filtracije. Ali opet kada je na ne balansiranom necuje se nista.
Jel na plocicama treba samo C2 da bude izbacen ako hocu i balansirano i ne balansirano?
blagi brumupravo zavrsio povezivanje bas tako i nista isto blagi brum se cuje.cuje se na zvucniku kao trafo
upravo zavrsio povezivanje bas tako i nista isto blagi brum se cuje.cuje se na zvucniku kao trafoSpoji napajanje kao na slici i svi će problemi nestati.
ti sivi su izbaceni ali problem je sada samo kada se prebaci na nebalansiran ulaz tj spoji pin 1 i 3 na XLR-u. Inace kada je na balansiranom ulazu (pinovi otpojeni) totalna tisinaОнда их избаци, и решио си проблем.
samo jedan je kratkospojnik taj sto se i vidi, ono druga zaokruzeno su spojevi moto run kondova.Neznam ni ja sto je bolje kada izbacim one sive kondove ali je tako. Tacnije oni su samo na desnom kanalu pravili problem. cim ih stavim javi se blagi brum na tom kanalu i bez signalnih kablova i sa njima kada su oba kraja spojena na masu.Nacrtacu i uslikati kako je prvobitno bilo pa kacimNeznam kako si uspeo da u dual-mono napraviš petlju u masi ali po onome što kažeš, definitivno jesi :)Sumnjiv momenat je da se brum javi i smanji kad izbaciš jednu banku kondova u filtru... to nema logike.Prvo sumnjivo mesto:Ovo zaokruženo, ne mogu da provalim dal' je i na gornjem kraju kratkospojnik između šina.Pošto imaš odvojene sekundare na kanalu, masa ampa i minus zvučnika treba da se postavi na poslednjem paru kondova; minus konda iz pozitivne grane napajanja i plus onog iz negativne grane - tačno na sredini između te dve tačke je CTM za taj kanal.Aj probaj da nacrtaš sve kondenzatore koji su u filtru za jedan kanal (uključujući i one koje si izbacio) tačno onako kako su bili povezani.Inače, 10-ka za rad i trud!
inace kondovi su polovni ali izmereni i navodno su dobri.Sada kada je prebacen na balansiran ulaz (pin 1 i 3 razdvojeni) necuje se nista. Totalna tisinasamo jedan je kratkospojnik taj sto se i vidi, ono druga zaokruzeno su spojevi moto run kondova.Neznam ni ja sto je bolje kada izbacim one sive kondove ali je tako. Tacnije oni su samo na desnom kanalu pravili problem. cim ih stavim javi se blagi brum na tom kanalu i bez signalnih kablova i sa njima kada su oba kraja spojena na masu.Nacrtacu i uslikati kako je prvobitno bilo pa kacim
pa zena sam toliko namucio pitanjima da mi je malo bzv da cimam coveka. Pa reko da okacim ovde i da vidim sta bi moglo da bude resenje. Mislim da je problem sa masom. Mada neznam sta jer su mase sve razdvojene.Znaci problem nastaje samo kada se prebaci na ne balansirano (spojen pin 1 i 3 na XLR-u)
E sada manje vise sve je uradjeno po vec vidjenom na forumu. Stim da imam jedan problemcic. Naime kada je prebacen na balansirano i ni jedan konektor za signal nije prikljucen na ulaz na zvucnicima nema nikakvog suma ni bruma. Znaci tisina totalna. E kad prebacim na ne balansirano (spojim pin 1 i 3 u XLR-u) onda dobijem brum i kada zabodem RCA onda se brum smanji ali je i dalje prisutan malo.mase od svakog napajanja idu preko 10R ntc-a na sasiju koja je uzemljena, trafo je ajd da kazem oklopljen, kablovi signalni su oklopljeni.Kakav gremlin bi mogao da kampuje u pojacalu? :stink:inace malo dimenzijavisina 16cmduzina 50cmsirina 42cmploca za spajanje hladnjaka je 15mmhladnjaci debljina mesa 10mm rebra 40mmtrafoi sekundar 2x21vmirna struja oko 1.9Atemperatura hladnjaka (ceo dan ukljucen) 40 Cukupna tezina 34kgInace da se puno zahvalim Zenu jer bez njega ovo nebi uspelo.Potenciometar izmedju CD plejera i pojacala 10k logsoft start od Trafca samo umesto otpora stavljeni NTC-ovi ukupne otpornosti 40Rmoto run kondovi od 50ufzastita za zvucnike iz mikroprincarucke sam nasao u jednoj radnji gde prodaju elemente za kuhinje i ormare (cist aluminijum) cena 200din komna grecovima po 4 kom blok kond od 22nf.Puno hvala Zenu na svemu. :respect:E sada sto se tice zvuka. Do sada nisam imao priliku da slusam A klasu i tih 2x30W mi se cinilo slabo (posto volim i malo glasnije da slusam ) medjutim snage ima i previse ,a sto se tice samog zvuka moram da kazem da u zivotu nisam tako nesto cuo. Sve je na svom mestu vokali kristalno cisti,basa ima bas koliko treba ma cudo. kada sam prvu pesmu pustio umalo mi suze nisu krenule. :wink2:Sve sto sam slusao inace sam pustao i cuo sam neke detalje koje inace nisam znao ni da postoje.E sada jel ima neko odgovor na post 14?
sta mislite o ovome JLH a class
in Solid State
