remark
54 -
Postovi objavljeno od remark
Skuplji konvertor od samog DAC-a, mada kad se razmisli šta se dobija onda to možda i nije neka kinta... :)Kakva je situacija za neki DIY, ima li izgleda?
Ako sam dobro shvatio ti si pravio onaj pominjani DIY USB->SPDIF konvertor? Može malo više informacija o tome ili link ka temi/šemi?Onda razmisli o USB to SPDIF konvertoru.
Ploča nema audio integraciju pa ni optički izlaz. Radije se ne bih igrao sa tim "pretvaračima" nego vukao digitalni signal coax kablom, sem ako ne mislite da je stvarno bolja ta varijanta???
ali nemam opticki izlaz iz zvucne kartice, samo 3.5mm digital out, sta su mufovi?
I dalje stoji pitanje, kojim kabelom da dovedem signal od PC-a do DAC-a (uključio sam se u GB za Lampucera DAC). Napominjem da je rastojanje blizu 10m. Sa jedne strane treba da bude 3.5mm za digitalni izlaz iz zvučne kartice, a sa druge RCA za ulaz u DAC. Da li može da se upotrebi RG-58 kabl ili koji drugi? I kako da izvedem galvansko razdvajanje PC-ja i DAC-a?
Sad sam je izvadio iz računara, piše na njoj CT4830, a čip je EMU10K1-NDF.
Da, u pitanju je Sound Blaster Live! Value ali nije 5.1 već ona 4.0 ili kako već da se izrazim.
Da li je digital out na SB Live! prilagođen SPDIF ulazu na DAC-u? Kakav kabel se koristi za taj signal? BokiTokiVoki je spomenuo galvansko razdvajanje preko trafoa, može li neko da mi opiše postupak?
Nisam...Мислим да си закснио.
Za ovaj koji sam posle dodao: http://www.ebay.com/itm/Assembled-24Bit-192KHz-CS8416-PCM1798-DAC-PSU-board-/120759217345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1dcf6cc1 Kontam da ću se i ja uključiti u GB...За који ДАЦ?
Pa niko mi ne spominje GB na drugom forumu, tek sad videh...
Kontam da je ovo ipak optimalna varijanta: http://www.ebay.com/itm/Assembled-24Bit-192KHz-CS8416-PCM1798-DAC-PSU-board-/120759217345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1dcf6cc1 čitajući forum video sam da kolega Zeon ima ovakav i da je zadovoljan njegovim radom. A i sa slike se vidi da je mnogo bolje odrađeno napajanje i sam uređaj deluje kvalitetnije od gore pomenutih, doduše i cena mu je veća. Sa slike mi se čini da ima 3 OPAMP-a, zar ne? Jedno pitanje za Zeon-a, da li u isto vreme mogu biti priključeni optički i coax ulaz, a da se samo na jumper-u preko preklopnika ili sl. određuje koji će biti aktivan?
Ok, hvala na brzim odgovorima! )) Pozdrav, Remark.
Ali zar to neće smetati s obzirom da su A i B pot za levi/desni kanal? Mislim, zar neće recimo doći do mešanja signala levog i desnog kanala preko A3-B3 ili A2-B2?Уживај, пот ти је добар. Пошто су А1 и Б1 краткоспојени (они иду на масу), на А3 и Б3 имаш редну везу 2х10кома, а на А2 и Б2 исто редну везу, само са клизача, па отпорност зависи од положаја пота.
Izgleda kao na ovoj slici: http://www.alps.com/...16/RMP_RK16.PDF
Da, jeste jednoredi, ima 8 pinova u jednom redu. E sad mi ništa nije jasno, kakav crni loudness, meni treba klasičan potenciometar za volume control, ranije je bio najobičniji dupli potenciometar. Sa PDF-a sam skontao kontakte ali mi nije jasno zašto između kontakata R1 pot-a i R2 pot-a postoji veza, zar neće doći do nekog preslušavanja kanala i sl?!? Ma kanda sam se dobro za*ebo...
Pre nego što polemim kontakte uzeo sam da proverim pinove na ALPS potenciometru. Imam pdf u kom je prikazan raspored pinova. Ima 8 kontakata, 2 su bez funkcije, a ostalih 6 su dva potenciometra, nazvaću pinove A1,A2,A3 i B1,B2,B3. Potenciometar je 2x10K. Na njemu ima samo nalepnica na kojoj piše 10KDX2 i gravirano je ALPS na kućištu. Ako posmatram zasebno potA i potB sve je u redu. Ali nije mi jasno zašto između kontakata potencometra A i B postoji veza?!? Naime, između A3 i B3 postoji fixna otpornost 21k, između A2 i B2 varira u zavisnosti od položaja potenciometra od 0 do 21k, a između A1 i B1 je kratka veza. Da li je to normalno ili sam se malo za*ebao kod kupovine potenciometra? Napominjem da su potA i potB za levi odnosno desni kanal pretpojačala. Pozdrav, Remark.
Znači smatraš da ću bolje rezultate dobiti ako vučem SPDIF sa audio kartice (SB Live!) nego da napravim USB vezu comp-->DAC? Samo bih te zamolio da mi pojasniš galvansko odvajanje, koji trafo, kako?I da, koji kabel da koristim za taj signal?Coax S/PDIF vuci sa compa. Uradi galvansko odvajanje sa traffom. Za najbolje rezultate trebalo bi sklopiti dedicated comp sa odgovarajućim komponentama.Navodno postoje bolje odrađene varijante coax S/DIF-a sa matične ploče, ne sa ALC8xx, nego sa Analog Device elektronikom, ali još nisam stigao do toga za sebe.Bolje je ići na ovu varijantu, nego gnjavaže sa duplom konverzijom, pa za to još plaćati prilične parice. Mangupi se setili kako audiofile na još nečemu da ogule.
Evo još jednog kandidata: http://www.ebay.com/itm/USB-DAC-CS8416-CS4398-CM102-Coaxial-Optical-st-1-/190559762342?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5e3f37a6 ima optički ulaz što mi odgovara zbog TV-a koji ima nema coax već samo optički digitalni izlaz.
Poštovani forumaši, polako završavam pretpojačalo i imam neke dileme. PC računar sa kog će se uglavnom puštati muzika nalazi se u drugoj prostoriji. Da bi ga povezao sa pretpojačalom preko line-out treba skoro 10-ak metara interkonekt kabela. Da ne bi to radio, došao sam na ideju da u kutiju pretpojačala odmah ugradim i jedan od ovih DAC-ova: http://www.ebay.de/itm/Assembled-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-Board-24BIT-192K-/110686449376?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c56d2ee0 http://www.ebay.com/itm/CS8416-CS4398-DAC-Kit-Support-USB-coaxial-DAC-Board-/110709598915?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c6ce6ac3 Kod prvog uređaja postoji samo SPDIF ulaz i koristi DAC čip AK4396, dok drugi ima i mogućnost USB povezivanja a DAC čip je neki CS4398. Sa PC-ja imam digitalni izlaz (da li je to SPDIF???) na audio kartici SB Live! Čitajući po forumima skontao sam da taj digitalni izlaz i nije toliko dobar (ispravite me ako grešim) i da bi trebalo koristiti prvo neki USB-->SPDIF konvertor (koji uopšte nisu jeftini) pa tek onda signal voditi do DAC-a? E sad, ako bi uzeo ovaj drugi DAC koji ima mogućnost USB povezivanja, da li bi time popravio situaciju i izbegao USB-->SPDIF konvertor? Šta mislite o tom CS4398 DAC-u i da li je konverzija sa USB-a u ovom slučaju zadovoljavajućeg kvaliteta? Pozdrav, Remark.
Promenio sam kondenzatore pored stabilizatora, ista priča. Videćemo kad sve povežem da li će se napon stabilisati. Otom-potom... Sada treba da povežem ALPS potenciometar sa pločom, na ploči su ostavljene rupe za klasičan potenciometar, a ALPS ima sasvim drugačiji raspored. Moje pitanje je, kakvom žicom (kablom) da povezujem kontakte na ALPS-u sa kontaktima na pločici. Da li obična žica ili širmovan kabel, i šta sa širomom (jedan kraj na masu ili...)? Udaljenost je relativno mala, svega par cm... Pozdrav, Remark.
Na šta konkretno mislite? Izbor komponenata?Ма и остали делови на само пре ампу су катастрофа, није ми јасно зашто су само толико штедели?
Imam u paraleli 100uF i 100nF na izlazu. Pa ajd probaću da zamenim kondenzatore, dugo stoje, možda više ne valjaju?!?79XX hoće da zeza kad je rasterećen, jel imaš na izlazu 100n blok, i 47-100uF elko?
Počeo sam da sklapam pretpojačalo i proverio napajanje. Trebalo bi da imam +18V, -18V i GND. Napon je stabilisan pomoću 7818, odnosno 7918. Mereno bez potrošača, na pozitivnoj strani imam tačno +18V, dok je na negativnoj strani -20,6V.Pomislio sam da je potreban bar mali otpor, tj. neki potrošač da bi se napon stabilisao i na negativnu stranu sam zakačio otpornik od 4kOhm i napon je pao na -17,8V, to je valjda u redu. Posle toga sam zakačio veći otpor (manja struja) od 100kOhm i napon je bio oko 20V. Zaključujem da se napon stabiliše tek kad struja pređe određeni nivo. Probao sam dva stabilizatora 7918 i slično je. Da li je ovo normalno???
U tim skeniranim stranicama časopisa Elektro piše da će u trećem nastavku ovog ciklusa objaviti detljaljna uputstva o umasivanju pretpojačavača. Da nemate možda slučajno i taj primerak? Ili možda da neko ukratko kaže osnovna pravila koja treba poštovati prilikom umasivanja?Npr, sećam se da je koaksijalne kablove koji vode signal potrebno umasiti samo sa jedne strane, ako se dobro sećam sa strane gde signal "ulazi" u kabel. Da li je to pravilno? Dalje, gde god je potrebna masa najbolje je da se vodi sa istog mesta (zvezdasto umasivanje). Imate li još neke predloge/ispravke? Pozdrav!
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 40 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Koji DAC i kakva veza sa PC-jem?
in Digital
Auuu gde ode moja tema... Inače, nadam se da ste skontali da taj DAC http://www.ebay.com/itm/Native-24bit-96k-USB-Spdif-I2S-Converter-DAC-/290575016063?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a79ee07f ide do 96kHz, a ne 192kHz kao što Lampucera podržava. Ja se trenutno ne bih bacao u trošak zbog USB->SPDIF (jedva sam ženu zbario i za Lampuceru, možda posle nekog vremena), treba da skutijam do kraja pretpojačalo, da smestim u njega DAC kad stigne, da kupim kablove (Mogami), neke konektore,...Može li malo pojašnjenje sledećih stvari: - Digital out sa zvučne kartice. Recimo da koristim Foobar sa plugin-om za preskakanje Windows-a i direktno slanje na digital out. Da li je taj izlaz toliko loš i zbog čega? Za sada bi koristio njega, pa bi onda video šta dalje... - Kabel??? Od PC-a do DAC-a. Neko ovde na forumu reče da gubitci nisu veliki i na 6-7m ako se koristi dobar coax kabel, koji? Da li može RG-58 recimo?
