circulus
Sve objavljeno od circulus
  1. Jope'...
  2. Aktuelno i dalje.U obzir dolazi eventualno i DEQ, mada je SRC pozeljnija varijanta.
  3. Blage korekcije cene moguce.
  4. Kupujem navedeni D/A konverter. Placam do 100 Evra.U obzir odlaze i zamene, ako nekom odgovaraju vise od ove sume.Ponude na PM.
  5. Ako se odlucim, vrlo rado - Zemun mi je znatno blize od Farnell-a, a imali bismo o cemu i da popricamo.
  6. Hvala. Smislicu onda kako bi to moglo da izgleda. 17$ mi ne izgleda kao velika suma, cak i ako nista ne ispadne. Skockacu nesto, pa cu da stavim na uvid.
  7. Hvala, Sipi. Ja sam gledao stranu 1. Dakle, postoji jos ova dioda za zastitu i razdelnik napona. Ovo mi deluje izvodivo. Imam trafo koji mi je ostao od nekog drugog projekta i sigurno je overkill za ovo, ali posluzice. Sad u da vidim da li negde postoji i fotografija uradjenog uredjaja na bazi LT1083. Da li su plocice na ovom linku OK? http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/97541-2-lm3886-based-amplifiers-different-sounds-4.html
  8. Hmmm, mislio sam da se skracenica u medjuvremenu rasirila. @Sipi, mislis li na semu gde je dat samo ulazni napon veci od 6,5 V i dva kondenzatora, jedan od 10, a drugi od 22 muF? To je dovoljno? Kakav hladnjak preporucujes i koliki trafo bi bio za preporuku?
  9. @Sipi, imas li semu na uvid? @Vasko, SB = Logitech Squeezebox http://en.wikipedia.org/wiki/Squeezebox_%28network_music_player%29
  10. Nije problem, daleko bilo. Samo pitam zbog dodatnog otpora. Kako bi se, dakle, povecala jacina struje koju daje ovaj ispravljac tako da mogu da se vezu 2-3 potrosaca tipa SB?
  11. Da, napajanja koja sam video su upravo ova sa slika u ovoj temi. I moji drugari su likovi iz te teme . U principu je ceo posao zavrsio Fixxxer. Vidim da je Kuju zanimalo isto sto i mene - odvojiv kabl prema SB-u. Pitanje je samo da li bi se na osnovu ovoga mogao dobiti ispravljac za vecu jacinu struje.
  12. Izvinjavam se sto sam prevideo. Da li je bio i neki GB, da nema neka plocica viska? Da li dobro vidim da je napon sa sekundara trafoa 7 VAC? Cini mi se da je ona SC-ova sema gore tolerantnija po pitanju trafo-a.
  13. Ja bih hteo da napravim neke izmene u odnosu na ono sto sam video. Pre svega bih hteo da izbegnem da vod do SB-a izlazi iz ispravljaca preko uvodnika, vec bih voleo da taj kabl moze da se odvoji od ispravljaca, tj. da postoji konektor i na kucistu i na kablu. Stavise, posto imam jedan trafo od oko 250-300 W razmisljao sam o mogucnosti da se iz ovog ispravljaca napaja vise od jednog uredjaja. Neka vrsta Naim-olikog napajanja . Vidim da se i na ovoj semi pominju jacine struje bitno vece od 3-4 A koje sam pominjao. Drugo, na tim ispravljacima kabl prema SB je bio dugacak 15-20 cm. Ja bih voleo da taj kabl bude duzi, tako da ispravljac moze da stoji negde na dnu (ispod) police i ne zauzima mesto na polici. Da li je potrebno na neki poseban nacin kompenzovati pad napona koji se stvara povecanjem duzine kabla, kao i na konektorima na kucistu i kablu?
  14. Hm, da, point-to-point je mozda resenje. Imas li sliku necega sto bi podsecalo na takvo resenje primenjeno u praksi? Kakva bi kutija mogla da bude dobro resenje za tako nesto? Nesto iz Mehatronike?
  15. Odlicno. Da li bi bilo suvise optimisticki od mene da ocekujem da moze da se kupi gotova (a nepopunjena) plocica za takav ispravljac?
  16. Kolika bi otprilike bila cena delova za ovakav ispravljac, ukljucujuci trafo, a bez kutije?
  17. Posto mi je ovo prvi post na forumu, pre svega da pozdravim sve forumase. A sad pitanje. Kod nekih drugara video sam kod nas uradjena napajanja za SB, 5 V i jedno 2-2,5 A. Takva napajanja mi deluju kao dobra ideja, a i njihovi vlasnici ih hvale. Mozete li da predlozite neku pogodnu semu napajanja 5V i recimo 3-4 A (da pokriju i Touch)? Hvala!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
