dj.nik
Sve objavljeno od dj.nik
  1. Ma nećeš se ti naslušati dobre mjuze na tom, da prostiš, prcoljku, nekaga tih njegovih 100 jura E ako planiraš tj. hoćeš 'Family Entertainment' sa HDMI telezvizorom, ondaK će da posluži,
  2. dj.nik
    Ribbon CRM-2 klone
    Odlicno da si ovo linkovao. Savet: Bezi, Odustaj, OdmaK Vidi ovo:Da posebno ne editujem slicku, "Boundary Compensation Switch" :connie_nutzo:
  3. dj.nik
    Ribbon CRM-2 klone
    Kopka me a nigde ne nadjoh slicicu zadnje strane ovih malisana: da li ih ganja u potpuno zatvorenoj kutiji(ci) ili jos koristi i nekakav BR pa se hFali da je RadiJaciJa 360 mislim uglova naravno. Ako neko ima volje, vremena (i softvera) - neka proba sim ovog M-130 basica x2. Efikasnost solidna, parametri dati ovde Da pripomognemo ili naskroz odvratimo kolezu od ovog projekta.
  4. dj.nik
    Ribbon CRM-2 klone
    I kod mene je zvuk iz 5 litara: Epos ELS-3, bas jedinica jedva 12cm, BR nekih 32mm. Naravno nema govora o frekvencijama ispod 60 i nesto. Ali ovo sto se cuje je odlicno. Zvucnici jednostavno nestaju u sobi.A ima takvih uspesnih projekata. Wharfdale Diamond, Yamaha NS10, Auratone 5C... samo su neki od dobrih minijatura. Pozdrav gos'n Beli Ovde su dva basica po kutiji pa je kardioda maalo drugacija . Verovatno koristi refleksije bocnih zidovasobe - ipak je ovo HT zvucnik pa i prodaju po 4 komaTa. Po 800 zelenih jedinica svaki :)Evo jos malo slicica originala, vidi se da je dugohodni basic a vala mu je i kalem namotao, nije stedeo zicu
  5. dj.nik
    Ribbon CRM-2 klone
    Ovi malci se prodaju za $800 po komadu ($850?) a rade u opsegu od 95Hz do nekih tamo shishmish frekvencija. Sve na jednom mestu mozes naci kod Danny Richie-a, "GR Research", za tebe cenovno vrlo pristupacno. Mislim da je BG 'Neo3 PDR' bolji drajver od veceg brata (Neo8) koji ima 'grbu' na ~12k za peglanje. Mid/Bass M-130 i M-130/16 deluju jako dobro. A ima i gotovih kit resenja - da se ne luta previse, pogotovu sa skretnicom. E da, ima i odlicne komponente za skretnicu. Pravljenje zvucnika 'na slepo' mu uvek dodje rizik, al' ako si resio, onda E da, ako si za 'killer' varijantu, onda visoki - zna se, RAAL, nema drugo.
  6. Sta nam radi mladac... Mislim da je to u Novoj Pazovi a prodaju samo na blablu, ovaj tablu i sam nosis/seces itd.
  7. Ziveli Pchelac! :drinks:I jos nesto lepo: nisam odslusao ceo album pa ne mogu reci "obavezno stivo" ali ova numera im je dobra: "Plain White T's" - "Hey There Delilah" (album "All That We Needed")
  8. Kad je bal - nek je maskenbal: nisam tacno brojao slojeve ali recimo #5 pa npr #9 ili #10 odozdo, da ne smeta BR otvoru, uraditi sloj sa komorama tj precka od boka do boka, 'vako nekako, ne mora bas krivudava nego mi lakse bilo c/p ...Al' juce sam platio neko krivolinijsko secenje, joj... 300 dindzi po metru... joj
  9. Prelepo. Uvod moze da se preskoci (skip intro) http://www.youtube.com/watch?v=xPITHzdUUDk&feature=player_embedded
  10. Ima. Ovo je model V-1, kit nudi 'GR Resarch' - Danny Richie, a foto storiju bas o ovoj gradnji imas na 'AudioCircle', ovdeJa pokusavam gradnju manjeg modela 'Venuette' (vidi gore) - dopada mi se pristup iskosenih drajvera, tj ukupan 'uzi profil',smatram da je smanjenje refleksija front baffle-a dobar pristup
  11. Nancy Sinatra - potrazite koji album. Ova svezina je vanvremenska
  12. Ima i to, 12" sa secenom kapom, al' mi se ne vuce ovo donje gvojze preko veeelike barePoslo se sa imenom Venue ali kako je to vec registrovano, ispade kratko 'V-1'. Ima i varijanta Super-V, eve sas' Suuuuper-V gazdu!
  13. P.Audio >>> 18" Coax ....... . >>> 08" Coax ....... + 2x u aktivu = .
  14. Kada vec umesto preporuka za dobar CD/LP za poslusati dajete pojedinacne numere, evo i mog predloga. Ozbiljna muzika, izvodjac Melbourne Symphony Orchestra. Get Serious.
  15. Licilo mi je da moze da se uradi bez stampane plocice, na jako malo prostora (releji jedan iza drugog ili 'jedan na drugom') - zbog malog prostora (visine) u kutiji. A tvoju plocicu preradjujem - prilagodjavam rasporedu ulaza kod meneme, s time sto se ja igram u 'crtacem' programu Hvala Zen, dobili smo svi kvalitetan komentar. Iako je srebro, ipak su to dva 'labava' kontakta .
  16. Potreban mi je selektor za ulaze sa balansiranom vezom. Njuskajuci pronadjoh staru temu na bigDIY i ovakvo neko resenje. Interesantno je da se upotrebljava svega 4 releja a jos interesantnije da jedna veza (ovde #3) ostvaruje kontakt bez napona na relejima. Sta mislite o ovakvom resenju. Ako je OK, kako unaprediti? Dioda na vod 'a', otpori ka masi?
  17. dj.nik
    2.4 GHz
    Cherry je nekada pravio najpouzdanije, prave 'klik' tastature - samo da se zna.Najdoh ovo upatstvo:http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=20&sqi=2&ved=0CDUQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.cherry.pt%2Ffiles%2Fmanual%2F6440508-03_UFD3X-Orca-DE-US-FR.pdf&ei=5HorTODtOY6bOKXMhLMD&usg=AFQjCNGfZOtoiLb2y_86FhlRjKf88dJxsQ
  18. dj.nik
    2.4 GHz
    A mish nema malo dugmence negde sakriveno 'Connect' ?
  19. dj.nik
    (HT)PC vs CD
    Da se vratimo originalnom pitanju: Ogovor: I te kako moze.Naravno, ako mislis da sa (HT)PC-om jos i gledas filmove i setas po internetu i slusas radio i sluzi da bacis pogled ko je na ulaznim vratima i proverava temperaturu hrane u frizideru i ..., onda je koleza Faber u pravu - nece mogne. Kod mene je kao transport jedno vreme sluzio 'Teac' VRDS-10. Ako to nije dobar transport, ne znam sta jeste. I on je izbacen jer nema svrhu: namenski slozen (ili kupljen, ako ti ne lezi hardverisanje ) PC, sa vrhunskim DAC-om na izlazu je 'way to go'. Da ponovim jer bojim se nastace (onolika) rasprava, nije bas samo 'kupi PC i eto vrhunske sprave'. Niposto! Probrane komponente, pasivno (skupo) hladjenje i sto cistije napajanje su obaveza pa onda izbor plejera, podesavanja itd. itd.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
