dj.nik
Sve objavljeno od dj.nik
  1. NBObicni (zuti mali nikaki) PicoPSU ima jedan grande nedostatak tj. nije pozeljno za audiJo makinu: Njegova 12V linija ide direktno iz napajanja tj. nije filtrirana i tu ima restlova chopperisanja. Winmate plocica je kudikamo bolja.
  2. Nazalost ne, ja sam jurio 150W (142,5W) plocicu i 'ciglu' odjednom. Sama plocica PicoPSU je $39 npr ovde a na e-bay idu sa napajanjem ~$85Najbolja za dc/dc resenja jeste 'Winmate'-ova, i ona je ~$30 na eBay, do 130W. (PS: kod proizvodjaca je duplo toliko)
  3. Dejan, (011) 3186317 :hi:Ja cekam prispece one *.nz rabote
  4. Mini ITX sistemima se bavi PCX Computers atresa ovde . Trenutno nemaju PicoPSU u slobodnoj prodaji (uvezeno namenski i isporuceno korisniku) ali ako se javnes mogu da naruce i stici ce za cca. dve nedelje. Inace tu mozes da uzmes i ITX ploce, ima nesto Intelovih do Jetway sistema. Cene (sa procesorom) od ~70 do 200, zavisno od snage itd. Takodje mini ITX kucista i ostalo.. A secam se i jednog oglasa bas 'vodje, interesantnog mozda ...
  5. Sve bolje ti ide ovaj softver za rendering. Sada izgleda skoro kao pravo pojacalo, postigao si puni 3D efekat, kao da je u sobi kod tebete, u novom ambijenatu Jedino ovo staklo ispred se nikako neda ...
  6. Još jedno večernje izdanje...I drugi paket 'Panasonic' 8x 33m/35V elko Hvala svima, možemo i ključić staviti:hi:
  7. I jos fantastike
  8. Prženje je na CD-u i to žestoko A 'oću, će da vi upržim kopiju da imate uživo. A onda sednete i opustite se uz
  9. Najnovije, friško večenje izdanje.. Jedan oktet Pana 33m/35V čvrsto bukiran. Booking Note confirmed,
  10. Da malo drugacije obojimo Japanske muzicare El' neko 'oce przeno? Stize!
  11. I drugi par uparenih JFet-ova je našao primenu, hvala kolegi, Kratki 'refresh' situJacije: Preostali su samo kondenzatori 'Panasonic' 33.000uF / 35V 2x8 komada.
  12. Uzdravlje, i da te dobro služi. Usput, i tjuneru se dopalo na privremenom radu te je odlučio da promeni sredinu za stalno.Nek i dalje prima samo dobre talase!Hvala svima, može ključić.
  13. Jes' načisto si u pravu i ja vido' šta sam ukuckao al' beše kasno za edit. Znači šta, geodetski brate, nema 'geoloških' instrumenata. Geo-Logija, izučaaavanje drage nam Gee. Nego tako to biva, u ove godine. hFala na korekturi! Žifeli, PS
  14. фи 20! kolega nemo' se vređamo To je poznati projekat s kraja 90-tih sa sajta TNT-audio, 'TNT FleXy Table'Poenta police je u korišćenju tri oslonca na podlogu (kao kod npr. geoloških mernih instrumenata) i njihovom asimetričnom postavljanju.Poželjno upotrebiti što više 'umrtvljen' materijal za izradu polica, jedna od preporuka npr. urezivanje kanala s donje strane i ispuna peskomili olovnim dramlijama pa zaliveno itd. itd.
  15. dj.nik
    Katalogizacija
    Datacrow (da li zato sto je java app. ?) se zagrcne i nacisto ubije ako zadas indeksiranje veceg broja albuma odjednom. Dva puta nisam izdrzao da li ce se 'probuditi' ili ne iz neke njegove letargije i na kraju ga 'na silu' prizemljio. Obecava ali treba jos da se razvija.Najozbiljniju aplikaciju sam pronasao u "OrangeCD Catalog". Za sada je imam kao 'probnu' pa cemo da vidimo sta dalje.
  16. Večerašnji "Evening Post " javlja friške informacije... Hvala našem dragom forumašu,
  17. Još malo detalja Švljotine
  18. Prodaja u kompletu, 120 eura: - Cambridge Audio DacMagic 3 (DAC3) Poslednja generacija DacMagic 2i izašla je kao DAC3. Tri transformatora, pozlaćena štampana pločica, pozlaćeni BNC konektori, balansirani XLR izlaz uz ne bansirani. Za D/A konverziju zaduženi 2 x TDA1305 što je isti konvertor u drugačijem kućištu (više poznat, dosta cenjen) TDA 1549. Ko ceni Lampizatorov rad / sajt, naći će i ovaj plejer lampiziran. Nedostatak: jedan od dva BNC ulaza ne prima signal, tako je i došao kod mene. - Van Den Hul 'Optocoupler MKII' dužine 1m, jedan od boljih optičkih kablova. PS, ili dodak oglasu, nije u gornjem kompletu: Kome se dopada spartanski izgled starijih Cambridge Audio uređaja, može dopuniti liniju sa tjunerom T-50, 'audiofilska sprava' za 40 eur. Originalne sijaličke za osvetljenje displeja pregorele pa zamenjene crvenim LED, ovo može (i treba) bolje, sa današnjom generacijom svetlećih dioda. Ne, nema daljinski, to je dodatak za sledeću seriju, T-500
  19. Isporučuju se uz kit, set košta $59 (retail cena, kako je navedeno) a proizvođač 'Electra Cable' eh, USA :(Pozdrav!
  20. Hvala hifish, :drinks:Ajd' još malo 'teezer' sličica Ovo su delovi skretnice na gomili. Kalemovi zatopljeni lakom, veličina se može dočarati po poznatom predmetu iza Vrlo interesantni i izuzetno efikasni zvučnički terminali koji se isporučuju. Nisu jeftini ali u odnosu na velike firme ovaj patent je odličan. Burgijom se provrti rupa 11mm u telo zvučnika i gotovo. Pin izgledom sličan kao strujne utičnice, bakar & pozlata.I još malo 'donut' sličica
  21. Ako koristiš EAC (Exact Audio Copy) za ripovanje CD-a, nema razloga da s njim i ne pržiš iste. Odlični su Sipi - Stein - Qattor predlozi, još se eventualno može dodati 'Ashampoo Burning Studio', isto dobavljiv besplatno i sa sučeljem 'na domatji jezik'. Nero / Roxio itd. iz potpuno sličnih razloga koje je naveo Stein - ne borave na mojoj mašini. Da program za rezanje komanduje mojim računarom, tj. određuje šta i kada će se raditi, preuzima kontrolu i pri tome bude 400MB (Nero) težak, više od operativnog sistema? No Way. Period. 'Ne dolaziš u obzirima' rek'o bi naš čo'ek.
  22. Grešaš u padežovi, kaže se: 'Bez domaću - ništa'Pozdrav svima,Hik, ovaj.. Nik
  23. 'Early Morning Post ' objavljuje: 1. Par pločica AMP + par pločica PSU (4 kond+2gretz) .... 2. Par pločica AMP + par pločica PSU (8kond+2gretz) .... 3. Par ulaznih J-Fet tranzistora (JFet 2SJ74/2SK170) ....
  24. E tako valja, žensko da prigrliš. A još ako je muzikalna, gde ćeš veće sreće!
  25. Zaista sjajno. Čini mi se da ni na originalu nije toliko pažnje posvećeno konstrukciji, tj. ona dodatna učvrščenja svuda naokolo... Pa do finiša kutija, sve maestralno. I piše ...a na kraju preuzeo stolar... ovo su znači amateri radili, auuuuH.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
