Rade
972 -
Postovi objavljeno od Rade
nemam pojma kako radi t-amp niti me interesuje ....dovoljno je ono šta sam pročitao .....e sad , pre neki dam sam imao prilike da poslušam ovo na sajmu http://www.ebay.it/itm/amplificatore-FENICE-20-Tripath-T-amp-suono-valvolare-kit-/220882819056?pt=Amplificatori&hash=item336da457f0 i u vezi sa tim se dva zaključka se mogu izvesti
1. pošto sam neposredno pre toga na slušalicama probao Revox -a / čiju sam sličicu postavio i koja je nestala , pizda im materina lopovska / ostao sam malo zatečen kako to dobro radi , pošto su bile priključene ne baš male kutije . Zvuk je bio poprilično zanimljiv , s obzirom koje je pojačalo u pitanju .
2 . bila je greška što sam tamo otišao jer me je ekipa posle zahebavla da to pojačalo radi bolje od moga .
3. to se nije moglo desiti da je radio klasičan t-amp , kao prvo ja se nedam prevariti na glupost , a ovi drugi bi dobili o'ma batine pri samoj pomisli da upoređuju moje pojačalo i t-amp .
Dakle moj predlog je Fenice .....a nisam čitao ostale komentare pa nemam pojma jel neko nešto rekao o tom pojačalu
Ako se radi samo o varioventu je ok ......moje razmišljanje o nepotrebnosti varioventa se zasniva na činjenici da je nova kutija veća od originalne , bar se tako meni čini , i da bi dodavanje varioventa samo još smanjilo ionako deficitaran bas .......mada ni jedna rupa koja može da se eliminiše nije veliki problem . Nema potrebe da se mere parametri , jer je dosta saznanje da će u većoj kutiji biti manje basa u odnosu na sada . Po meni .....treba ići na manju kutiju sa varioventom ....manja je i kompakntna i može svuda da se stavi ......jedan visokotonac od gore a jedan ispod mid basa .....ovakva konfiguracija omogućava da se visokotonac reže niže ako ima potrebe ......dakle oba na reznoj rade zajedno a onda samo jedan pri vrhu opsega .ovde se radi o DIY varioventu koji moze da se toliko zapuni kao i da ga nemato i jeste poentamada - to jeste kutija koja je napravljena ihaj davno , i pre ngo izmerih T/Skoje bi , naravno , valjalo nanovo izmeriti
Nisam baš siguran da će variovent biti dobra stvar za tu kutiju / litražu / i taj zvučnik . Variovent bi pomogao da je kutija znatno manja i da malo ublaži pik ......najlakše se simulira ako se ubace osnovni podaci , zada zapremina , doda damping materijal i onda se gubici , u zavisnosti od veličine sa kojom kreće simulator smanje za 60-tak % ....pogleda se impedanca pre i posle , pogleda se odziv pre i posle i to je to .
Gde su nestale dve moje poruke koje su u duhu ove teme ......zanimao sam se odlaskom na sajam elktronike i postavio sam neke sličice ...između ostalih jedna kutija za elektroniku jedan drajver sa hornom , SMD kondezatore , dugmiće od alaminijuma iiiiiiiittttttt dalje ....sve za projekte diy audia .........
EDIT ......
.........мислим ти французи су стварно постали фул рандом ......
сад баш и није за ову тему јер не спада ни у занимљиве а ни у смешне ......тема веровали или не не постоји .....па ето ставио сам овде
На форуму крстарице има неких сцена које нису за овај форум .......
........pa i nije ni za ovaj forum ni za ovu temu
ZM
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/minidsp.html
ova ili neka slična naprava rešava niz problema , velikim delom baš one koji se tiču odnosa sistem zvučnika - prostorija . recimo taj modul i neko eventualno drugo pojačalo koje bi vozilo samo bas .
Postoji i šansa da se to uradi sa nekim drugim korektorima koji najpre snime odziv a onda vrše korekciju ......ali to važi samo u onom delu gde je bio mikrofon .
PS pošto sam ovaj dsp ranije postavio na onom drugom forumu , jednostavnom pretragom sam se podsetio na mnoge likove koji više nisu ovde ......možda su tamo ali nema veze . Možda bi mogli da otvorimo neku temu sa imenima onih koji više ne pišu .
takva vaga je dobra i kod merenja dodatne mase kod merenja zvučnika .....5 evra sam dao i to sa baterijom . Ta vaga i onaj sklop za merenje Re DC 100mA i to je to .Vagica za merenje gazne sile
Sad se ne sećam kad , ali ja sam spomenuo upotrebu pic-ova kod pametnih kuća .....pojavom ove naprave mogućnosti su postale neograničeneArduino
Nekad su se kutije radile sa onim potenciometrima za regulacije , pa je to navodno izbačeno jer nije u modi . Danas najintiligentnije rešenje je ne zato što sam ja tako mislio da rešim probleme pa mi se ovde smejali , nego zato što je tako uradio Focal na svojim najprestižnijim kutijama ...sa buksnama i onim transformatorom su postigli 1400 raznih kombinacija zvuka ......intiligentno jer znaju da nisu svi isti i da nemaju svi iste prostorije i da je nemoguće da se pojačala i kablovi menjaju do besvesti ...Po mom misljenju nista ne fali da se poravna i tako popravi karakteristika odziva zvucnika i tako ujedno i dobijenog zvuka u odredjenoj specificnoj prostoriji aktivnim evilajzerom , odnosno aktivnom tonskom kontrolom na tome tvom Preampu , i tu se 100% slazem sa Gdin.Douglas Selfom koji kaze :
"Tone-controls cause an audible deterioration even when set to the flat position."
This is usually blamed on "phase-shift". At the time of writing, tone controls on a preamp badly damage its chances of street (or rather sitting-room) credibility, for no good reason. Tone-controls set to 'flat' cannot possibly contribute any extra phase-shift and must be inaudible. My view is that they are absolutely indispensable for correcting room acoustics, loudspeaker shortcomings, or tonal balance of the source material, and that a lot of people are suffering sub-optimal sound as a result of this fashion. It is now commonplace for audio critics to suggest that frequency-response inadequacies should be corrected by changing loudspeakers. This is an extraordinarily expensive way of avoiding tone-controls.
U svakom slučaju neke korekcije su uvek potrebne , meni koji se bavi kutijama je daleko lakše da sve probleme rešavam sa kutijama , neko ko se bavi pojačalima misli da to može rešiti pojačalom .......neko voli da se igra sa kablovima , a neko sa vunenim čarapama koje po potrebi idu na svoje mesto
dobro , evo nečeg interesantnog http://www.audionautes.com/altriprodotti/Diatone/Diatone.htmne zalazeci u to kako sviraju sprave koje pominjes , ali to sto si preneo je utter bulshit
Ukratko .....pojačala , predpojačala CD i ostalo spada u grupu nepromenjivih komponenti jer njihovo funkcionisanje nije vezano ni za aziju ni za afriku ni za mars .....dakle svoje karakteristike ne menjaju u odnosu na prostor gde se nalaze . Sa druge strane kutije su promenjiva kategorija jer u njihovo funcionisanje se ubraja i prostorija .....sprega prostorija sistem zvučnika je i dan danas enigma za sve .....ko bude rešio dobiće nobelovu nagradu za fiziku hemiju medicinu i nezaobilazni mir u svetu ........http://www.classicspeakerpages.net/library/allison/other/technical_articles_by_roy_f/ recimo ovaj baš zna a nije dobio ništaMotiv za pokretanje ovakve teme je sledeci:
Svi manje-vise znate da cabasse m4 nije bas najsrecniji kod podrucja ispod 80Hz.
Zvucna slika se bitno popravi kada na preampu bas podignem za samo 2dB.
(Btw, ista situacija u istom prostoru je bila i sa kutijom od HSR 140 sa bas drajverom od 12". Pisao sam na forumu o tome ali sada me mrzi da trazim u kojoj temi to bese.)
Dakle, to je prva mogucnost - korekcija ton kontrolama.
Druga mogucnost je da se odradi ozbiljan zahvat na skretnici a verovatno i na kutiji.
Generalno pitanje za diskusiju je - koja vam se verzija od ove dve vise dopada, pod pretpostavkom da su konacni merni rezultati isti?
Meni subjektivno nekako bolje lezi u usima druga.
Doduse, postoje i ovakve koncepcije
http://www.stereophi...oudspeakers/550
Pri cemu kube nije sa akcentom na zadnjem slovu nego je to KUBE (KEF Universal Bass Equaliser)
stručnu literaturu mi je stvarno ponekad teško prevesti jer za neke reči jednostavno nemam odgovarajuće zamene .....u principu mislim da je porilično jasno koji komcept je zauzet kod Spectrala , gde se na njihovom zvaničnim sajtu navode megaherci i RF tehnika ....takođe se i tamo navode kao i ovde u tekstu 4-struki stepen u predpojačanju koji je pod visokom povratnom spregom .......na dve od osam stranica je podtekst kako se računa potrebna struja za izlazni stepen sa MOSFET-ovima ......i gde ima dijagram dela sinusoide koji je izobličen usled nedostatka potrebnog slaw rate ......to ne menja nikako ono šta sam napisao .......pojačalo sa izuzetno velikom povratnom spregom koje je ajend u pravom smislu te reči .......kolumbovo jaje .....od jednostavnijih stvari se umire , su samo neke od izreka koje se u tekstu koriste a nama ništa ne znače / meni znači jer kapiram smisao reči / ........ Dakle nema ništa od prodaje muda za bubrege , jer je tekst pisao vlasnik SI audija koji i prodaje njihove stvari i ja nekako kontam da je ipak malo zavirio ispod haube kad iznosi toliko detalja ....osim toga komletni cevni program te firme je on projektovao . Sad nema veze sa ovim ali ima sa ajendom , je analiza onog prepojačivača kojeg sam stavio , dakle neka kopija Zandena ......u okvirenom delu od jedno hiljadu reči , gde on kao pokušava da objasni neke stvari ide otprilike ovako ....989 reči su šuc muc prc držmenedajme ovamo onamo a neki za to recimo koriste i komponente koji neki drugi zovu diode sa konstantnom strujom . Ako se pažljivo pogledaju fotografije Zandena se jasno vidi da se tamo upravo one koriste a ne znam ti ja već šta ......ali to tako valda ide široko i nejasno i ko razume razumeo je . Ja zaista ne vidim gde je problem za neke koji vladaju tom tehnikom ......širok opseg , ide u RF područje , visok slaw rate , visok nivo povratne sprege , koji obezbeđuju da se neke negativne stvari koje se mogu asocirati uz te parametre , jednostavno i ne primete jer je audio opseg toliko zanemarljiv u odnosu na opseg gde pojačalo radi , da jednostavno signal protutnji kroz pojačalo a da stepeni koji vrše korekciju jednostavno i ne primete da se nešto desilo .....20 khz u odnosu na par Mhz se i ne vidi .....otkrio kolumbovo jaje , a od jednostavnijih stavari u odnosu na ovo se umireRadeti to pises na talijanskeme , pa onda prevodis na srpski sa gugliprevodiocem ?idem sad da to ubacim u isti , da prevedem na engleski , mozda i shvatim nestoa ako ispadne ono sto mislim da jeste - mogu odmah da kazem da ja tu pricu za naivce ne kupujempojacala ionako , u dobrim slucajevima , projektuje onaj ko zna , a idioti pisu pisanija po sistemu mooda za bubrege
Ima komentar na osam stranica ......Conclusioni ...u ovoj našoj obradi parametra slew rate želeli smo da istaknemo važnost tog elementa i citirali smo dva proizvođača koji su verujući u neka svoja ubeđenja optimizovali i ovaj parametar . Nema nikakve sumlje da napori da se dobije visok slew rate , ne ugrožavajući ostalo , projektanti su nagrađeni sa soničnim realizmom nedostižnim za druge .....uglavnom probama na slušanje , dolazi se konačno do tišine između nota , koje zahvaljujući njihovoj specifičnoj gustoći , su sposobni da u prostoru iscrtaju instrumente , pomažući ne malo na taj način i da se fokalizuju , kako u prostoru a iznad svega i u vremenu . Teško je iz jednog obimnog teksta izvući kratak rezime ...uglavnom se radi o onom šta sam naveo prethodno .....veliki opseg , veliki nivo povratne sprege .....i komlikovani sklopovi koji sve drži da se ne raspadne ....blok šema Spectrala je komlikovana kao blok šema jedno pet dac-ovaNista mi nije jasno... Ima li jos neki komentar u vezi...?
U zadnjem i predzadnjem broju CHF je bilo reči o Slew rate gde je spomenuto nekoliko interesantnih stvari , između ostalih i dva po svim zvučnim testovima zaista ajend pojačala , Spectral i Solucion / samo spectral i solucion ajed spašavaju ..za sve rasiste odakle je izvučeno ono čuveno 4 s .....ima i na poršeu ali nema veze :-)) ....u kontekstu vrlo velike povratne sprege .....ukratko , toliko je povećan opseg i brzina da signal uopšte i ne stigne da bude tretiran od strane kontrareakcije jer sam audio opseg je toliko zanemarljiv u odnosu na opseg pojačala da ovi sklopovi što bi trebalo da ga nadgledaju i ne primete . I naravno spomenuta je struja koja je potrebna da ulazni delovi isporuče izlaznom delu .....kažu 5x veća od proračuna treba da je mogućnost pre-pilota ........to su recimo ona dva tranzistora u praleli sa otpornikom prema masi u šemi koju sam postavio ...tj Luca je to tako rešio problem impedance kapaciteta i ostalog sa čime treba da se bore .
400 hz je preporučena rezna frekfencija za cdm od proizvođača , sa druge strane bar neki poznavaoci prilika tvrde da je pravi audiofilski . U svakom slučaju to stoji da treba obratiti pažnju na izobličenja i SPL ....stim da neki svetski poznati visokotonci imaju izobličenja koliko hoćeš a opet rade dobro .....imaš ideju za neku zamenu a da može da se kupi na svakoj trafici ? neka ideja o drugačijem pristupu
@ anubis .....pa ne bih se sada ja mešao sa hornašima i problemima integracije HF i LF .... a naveo sam u poruci ...10-ca sa laganom membranom ...... je pod Hipex-om , a koji ima sve karte za integraciju i sa ostatkom svemira a ne par zvučnika . Da nema hipex-a onda moguće da bi bilo problema ,ali nikako ne rešivih ......i krajnje teško bez aktive ......u principu postaviš cilj i onda rešavaš probleme ....sat vremena kod rešavanja tih problema nije drama , to se radi danima .....može ovako ovako i ovako i onda se sluša danima razlike , onako opušteno .....pa nećemo mi koji pravimo kutije da se mešamo sa onim što prave pojačala i mere miliamperčiće ......nađu tri dela u fijoki i naprave par simulacija i onda kažu to je to .....sve dok ne pronađu još dva dela pa onda prave to isto ali kao radi mnogo bolje od prethodnog .....s tim da je verzija od osam delova definitivna i bez zezanja bolja od prethodnih . @ BTV pa ja mislim da bi cdm 50 mogao da radi skoro i bez filtera .....ako se oni nežni visokotonci snimaju sa 1 w i nije im ništa pa što nebi mogao i cdm 50 da radi sa 3-4w pod filterom dakle sa 10% svoje snage a da pri tom svi ogluve od tih 3-4 wata .....anubis ima pojačalo od 2w .....tu bi koliko ja vidim i jedno pojačalo za slušalice dobro došlo .@ Dina , 2 inča radi od 400 hz na gore ...fundametali i harmonici zavise od faze koja dolazi od dole .....ako su švajsovane dobro onda je dobro a ako ima ladnih lemova onda ništa od fundametala ...ba tako ja nešto mislim
Dakle taj neki virtualni sistem bi bio bar po meni koncipiran ovako .... Opseg do 300-400 hz - opšte je poznato da bi to trebalo da rade horne , ali ovaj sistem treba da može da uđe i u normalne sobe i stoga malo zbog ovog a malo i zbog onoga to nije izvodljivo , kao prvo su gabariti i to je najveći problem . U nekoj hijerarhiji po pitanju kvaliteta odmah iza horni neki svrstavaju band-pass ......digresija .. već smo na terenu sugestivnog i tako treba shvatiti celu priču .....dakle neki misle da je band pass odmah iza horni , neki i ne milse tako i jedino što mogu da primetim je da mi stvarno žao zbog toga što ne misle kao ja . Band pass ima jednu ružnu karakteristiku a to je delay , ali i to se da rešiti .....druga ružna karakteristika je ta da je ukupan pritisak ipak manji od drugih ali i to se da rešiti . Naprava pomoću kojeg se ta dva problema rešava su Hipex moduli sa aktivnim filterima gde 2x 400 w + aktivni filteri daju veoma veliki manevarski prostor , rešava se domen vremmena i domen nivoa koji fali . Po nekim simulacijama kandidata za zvučnik u band pas-u ima dosta i porilično lep odziv imaju / sličan kompresionoj / i to bi trebalo da stane u nekih 60-80 litara što i nije tako veliko . Treći problem band pass-a / neko može da prigovori toliko problema a on zap'o za njega / je ograničen opseg , dakle od tamo 30 do 100 hz se rešava dodavanjem neke recimo 10-ke sa laganom membranom i lepim odzivom .....ta 10-ka bi vozila opseg od ukrštanja sa band -pass-om do ukrštanja sa srednjetoncem ..... Za ovaj opseg se ima jedna 15 -ca u band-pasu , jedna 10-ca sa direknim emitovanjem i Hipex modul ......te tri komponente bar u stratu rešavaju problem opsega do 300-400 hz a u nekoj izvesnoj budućnosti je moguće sa tom konfiguracijom rešiti i neke druge probleme bez dodatnih troškova , eventualno sa seljakanjem band pasa-a po sobi ...što ne bi trebalo da je kritično jer je malih dimenzija ....relativno malih ..... DCM 50 od B& C je moderan drajver koji može da ide od 400 hz do 10000 hz bez nekih problema i pripada nekim drugim generacijama drajvera koji ne zahtevaju velike horne ....problem može biti jedino u potazi za nekim pametnim koji je sposoban da projektuje takvu hornu . 108 db koje ima nije nedostižno za Hipex module , dakle aktivno do 400 hz i pasivno preko toga . Po nekim tvrdnjama , uglavnom neproverenim , ako postoji i jedan drajver da je audiofilski to je onda taj drajver . Ono opsega šta ostane posle DCM nije baš neki veliki problem . Varijacije na temu .....mogu biti , nešto slično šta sam video na jednom sajtu , a to je horna koja bi po gabaritima trebala da bude kao kompletan gore naveden sistem , i koja menja samo 10-cu , stim što onda ide problem da se odmah mora vršiti definitivna pomeranja subova i definitivno nameštanje nivoa i vremena u zavisnosti od prostorije . Po svemu sudeći druga varijanta je mnogo bolja ali je prva mnogo kompaktnija . Hipex možda i nije sam ajend , ali recimo rešava niz problema koji su skoro nerešivi klasičnim metodama ......bandpass nije najbolji ali je među najboljima ... i tako
praktično preamp radi kao Vas za izlazni stepen ......ako se tamo pogleda šema izlaza , biće savim jednostavno zaključiti da Vas može da bude OPA ovaj i onaj , pa Vas može da bude kao u originalnoj šemi a može i da bude cevni kao kod mene ......recimo pojedini Vas koje je koristio Aloja ujedno rade i kao vrhunski predpojačavači ...... Sad bih ja mogao uvesti u priču euridicu bez trafoa i to je to što se obično stavlja kao vas za hibride ... dakle nema krize , nego jednostavno nema potrebe za preampom ako se vas uradi kako treba .....ili ti šta se dešava ako ja izbacim pre sa trafoima i umesto njih stavim najobičniji šunt regulator . problem je struja , ali ja sam spomenuo Aloju a nisam spomenuo plave led koje on stavlja .....za koje kaže da su jedna od misterija ajenda , iako sve govori protiv njih ipak bolje zvuče od ostalih .....dokazano i provereno .....dobro aloja cevi stavlja u paralelu , pretpostavimo da je zbog potrebe izlaznog stepena za strujom .Koji bre espreso , 15 godina pijem neskafe i to iz iste šoljice ...pazi 15 godina se dva x dnevno upotrebljava i izgleda kao prvog dana .....onako baš mi leži u ruci
A što se tiče Euridice off .....onako kako šema stoji sa par izmena se zove zanden 3000 .....vrlo male izmene ........i da ne bude zabune i priča okolo to ja radio ovo ono ....niko nije radio i taj koncept spada u sam vrh ajenda .....da ne bude zabune ne koncept nego zvuk , a čika japanac to prodaje za velike pare .....dakle baterija na ulazu strujni izvor od gore , od dole direkno na masu .....ulazni trafo je radi fore balansirani nebalansirani ulazi i izlazni trafo 4:1 .....i to je to ......a virtualna baterija i priče jel ona prava može da iscuri pa ima šum .......ja ću samo navesti da je veća mogućnost da padne nekom neka cigla na glavu nego da baterija iscuri ......šum .....pa stavio sam tabelu sa odnosima da se pomalo i razume šta znači 70 db i šta znači 100 db u tim odnosima ......tj koliko hiljada puta je nešto potisnuto u odnosu na nešto drugo .....dakle hiljade puta ......uostalom fantomsko zujanje u ušima je daleko veće . Napred je šunt regulator jačine , samo preko jednog otpornika prelazi signal a svi ostali idu na masu ....priče o promenjivosti ulazne impedancije direkno šaljite na zanden i one koji su pisali recenzije ....mis'im ako to tamo radi radiće i drugde ..... Dalje , ajde malo , i dalje off, o ultimativnom pojačalu ......recimo Vas euridica a izlazni stepen onaj što sam danas stavio u drugoj temi ......u principu tada i ne treba predpojačalo i za relativno malo novca se dobija van svake sumlje jedno izuzetno pojačalo .....ja sad stvarno ne znam šta može da se desi u narednih deset godina i da se ponudi neki ekvivalent tom i takvom hibridu . ......naravno da ne zaboravimo Aloju koji radi potrebne struje paralelizuje cevi na svojim hibridima .
Moja greška što sam stavio u temu o ultimativnom pojačalu ...trebalo je u temu jednostavno pojačalo za koje ja mislim da dobro radi ... .....
Ne znam koliko može biti interesantno da postavim šemu pojačala koja se trenutno / malo duže od predviđenog / objavljuje u jednoj reviji . Kao prvo interesantan je autor ....išao je u školu kod Aloje i neke koncepte od njega primenjuje . Kao drugo , aktivno živi od izrade audio uređaja , znači nije mu hobi ......kao treće , neki njegovi radovi koji su publikovani rade izuzetno dobro po komentarima korisnika ......četvrto , ja imam jedan njegov hibrid . Konkretno se radi o kompletno tranzistorskom pojačalu , gde je i Vas i izlazni deo sa tranzistorima .....ono šta je interesantno je to da je izlazni deo komletno isti kao i kod mene , dakle tri kopije sankena + čip za ofset + dva kondezatora , po jedan za svaku granu ....dakle zamenom Vas-a se dobija nešto drugo , recimo hibrid . Jednostavno pojačalo koje bi trebalo dobro da radi , pogotovo što se u pratećem tekstu često proteže mišljenje autora kad tumači neke teorijske modele , kao moglo bi i nešto drugo ali na slušanje se nije pokazalo superiorno .....dakle teorija ali u smeru same svrhe pojačala . Činjenica je da zvanični uvoznik JBL-a koristi hibrid kao svoj reprezentativni model , koji je vrlo sličan mome ...ta sličnost će biti smanjena jer treba da ga pošaljem ovih dana na modifiku .....dobija induktivno napajanje cevni deo ......i da ne zaboravim , nema povratnu spregu , osim jedne male lokalne ....
Ako su ti tanke , zalepi dve kao jednu ....može i tri i onda na strugu namestiš koliko misliš da valja ...tako sam ja radio sa CD.ovima kad sam pravio neka postolja
Džabe priča , to treba da znaju oni koji motaju transformatore .....mada u 99% rade za industrijske primene gde niko ne pita jel zuji ili ne ...dosta je da ima traženi napon . U principu ako se hoće biti realan ima vrlo malo onih koji rade po nekim specifikacijama za audio .....moj poznanik je imao ponudu da radi za AM audio po specifikaciji dobijenoj od njih , i kad se preračunao poslao ih u tri lepa . Dobar transformator košta i to je ono što boli , pošto svi misle da je to posao onako u pet minuta / za toliko ga mašina zbudži / ...a nije tako .....ima tu trikova i fazona koliko hoćeš ..... Što se mene tiče , bar ovde , mada mi se čini da to i ima negde , treba jasno i glasno navesti dva tri proizvođača koji to rade korektno ......sve ostale treba staviti u kategoriju rade i oni ali na ličnu odgovornost . To je isto kao kad bi se otvorila diskusija šta ima u ovom ili onom tranzistoru ....nema ništa , kupiš tošibu ili sankena i ne razmišljaš šta ima .....i tako
T-amp
in Digital
