Rade
972 -
Postovi objavljeno od Rade
http://oem.ciare.com/it/297/437/prodotti.php a na koga ovaj liči .
http://www.giussani-research.it/forum/index.php?topic=97.0 ovde se koriste perlesovi subvoferi sls serija i sistem DDELS , dakle jedan zvučnik je opterećen masom .....mada se isti efekat može dobiti i sa otpornikom ali onda je to sve po malo drugačije .....http://www.renatogiussani.it/varie/Audioplay/Progetti/PlayMax%20K-01.pdf .......po meni , ovaj drugi projekat može biti interesantan za većinu jer zvučnik koji se koristi je po malo standardan i skoro da ga ima po svim trafikama .....ne mislim na original , nego nešto slično . Princip je isti , koristi emisiju oba zvučnika od rezonantne prema dole , dok se filterom seče sve šta ne treba .....mana je dva zvučnika umesto jednog , a prednost je kompresiona kutija .....a kako mislis da nateras te Sonido 8" u kompresiji da sviraju ispod nekih 70hz? mozda da se metne otpornik?
Pa imao sam telecom adsl 7mega , ali sam bio daleko sa linijom , tako da je bio recimo minimum 10 puta sporiji od ovoga sada .....mada i sa tom brzinom nije da nisam bio nezadovoljan , jer ne skidam ni muziku ni filmove niti bilo šta što ima veze sa tim .....mislim , ovo sad je za moje potrebe supersonično brzo .....naahbolje da si uzeo Telekom ADSL , klik 4
Da ne lupam previše dok ne pronađem snimke ......otprlike pušta se 1 khz na ulaz , dobije se 1 khz na izlazu i odmah zatim na ulazu se pojavljuju 2 , 4 . 8 khz koji su harmonici početnog signala , naravno deformisani ......treba mi par dana da pretumbam sve šta imam o tome , nakon toga se mogu izvući / pokušati / neki pametni zaključci , a nakon toga bih ja mogao direkno pozvati Barta i priupitati par unapred definisanih pitanja dogovorenih na forumu . Mis'im mogu ja njega pitati , a videćemo da li će da odgovoriredefinisine shvatam sta si hteo reci
pa o tome se i priča , takozvano induktivno napajanje je samo jedan deo pojačala ......i takva pojačala rade dobro , kao i neka druga koja nemaju to napajanje .....bio je ajend i pre Aloje a biće i posle njega .......bilo je reči i o povratnoj sprezi .......e taj otpornik koji je pravio povratnu spregu kod nekih dobrosvirajućih pojačala obično je bio karbonski ....kad se stavi običan , to više nije isto pojačalo . Dakle nije samo problem koliko povratne sprege radi dobro , nego i šta se tu stavlja ...... O klasi B .....negde još u prošlom veku sam našao jednu šemu pod nazivom ' i klasa B ume lepo da radi ' ....i normalno napravio .....mogu reći da je to baš onako lepo radilo , krajnje prijatno .....mislim sve sam pravio osim A klase , reko to radi provereno dobro i ako sad napravim tako nešto šta ću posle da radimDakle, konstruktor ima na raspolaganju siroku lepezu sredstava za borbu protiv nepozeljnih pojava i kalem ima svoje mesto medju njima ali niposto nije "silver bullet" odn. carobno resenje za sve probleme.
Ja sam već napisao da jedna ako ne i glavna odlika takozvanog induktivnog napajanja je da sprečava povratak izlaznog signala preko mreže nazad na ulaz ......digresija ....često se kod pretpojačavačkih stepena , pogotovo kod cevnih govori o strujnom izvoru kao vrsti neke brane za prolaz prljavštine iz mreže , i često se navodi da je kvalitet jednog predpojačivača direkno ovisan od kvaliteta napajanja ....gotova digresija . Stim u vezi , ne počinje ništa od pre 100 godina , nego od prilike 20-tak kad je Aloia napisao svoj članak ' Četvrti jahač / apokalipse / nije strah , nego električna mreža .....opet digresija - Aloia ne podnosi internet a još manje internetske sveznalice , pa se veoma retko i može naći nešto od njega na internetu .....uglavnom je pisao za FDS , Suono i costruire hi-fi / chf / ...završena digresija ... Dakle , pre nego što pronađem u mojim časopisima šta imam o tome ......mislim da priču iz ove teme treba okrenuti u tom smeru .......postoje snimci i grafikoni , gde se jasno vidi da kod kapacitativnog napajanja postoje delovi signala koji su vraćeni preko mreže nazad na ulaz ......kod takozvanog induktivnog , tih detalja nema . Opet , se može , imajući u vidu te činjenice posmatrati i neka moda o kojekakvim stabilizatorima , filterima i još kojekakvim sličnim novim sklopovima koji se bave prljavštinom iz mreže ...... Da ukratko rezimiram ......napajanje , možete nazvati i ovakvo i onakvo , ali ako ono uspe da spreči povratak signala i tako dodatno pročisto signal , radi svoj posao .....signal će biti pojačan upravo onakakav kako je i isporučen pojačalu . Jedna od zanimljivosti kod Aloie je da on deklariše minimalnu snagu , bez obzira šta je priključeno , veš mašima , termopeć ili neki zvučnici ....u ovom konkretnom slučaju je 30w minimalnih
Izvinjavam se ....AR je Audio Review a FDS Fedelta del Suono .....dve italijanske revije iz sektora ajfaja i ajendaAR=?FDS=?
Prethodno napisana misao da je glupo raspravljati o induktivnom napajanju ako se ne uzme u obzir ono pre i posle , bazirano je Aloinoj tvrdnji da su mu vraćali pojačala isključivo sa kapacitativnim napajanjem ......dakle nije samo ovde problematično to njegovo 'induktivno ' napajanje .......i neki drugi su se pitali i tražili isto pojačalo sa dva različita napajanja .....i svaki put su mu vraćali ono sa kapacitetima a ostavljali sa induktivitetima ......Aloia se uvek zezao sa tim , kao dobro je što je tako jer je kapacitativno mnogo lakše doneti kući sa pošte . U sferu naučne fantastike se može staviti tvrdnja da se radi o marketingu kod induktivnog napajanja , jer sam već naveo , da stručna javnost njemu ne osporava ništa i da ga smatraju od retkih koji ne prodaje maglu .....na stranu to što on ima jedno visoko mišljenje o sebi i to veoma lepo naplaćuje .... Pass Lab ima dva testirana uređaja u AR / po onome šta sam video i pročitao / , jedno pojačalo od 5000 evra i jedno predpojačalo za gramofonske glave .....pojačalo je prošlo onako nikako , dok je pretpojačalo ocenjemo kao sam vrh . Aloia nema ni jedan uređaj testiran u AR / verovatno jer sarađuje sa FDS / . Kad se čitaju recenzije onda se može pročitati da njihovi recenzori koriste Alojina pojačala pri ispitivanju nekih drugih uređaja i kutija , dok Pass-a nema nigde . To naravno ništa ne znači , osim da kad se svetla pozornice ugase svako sebi bira ono šta može da plati i za šta misli da će da mu bude dobro .
dakle jedan slobodan prevod pa ako neko baš insistira ...mogu navesti i gde je zapisano .......dakle Rade citira Barta gde on objašnjava modifiku i prelaz sa kapacitativnog na induktivni ........nemojte odmah da uradite modifiku , polako jedan korak pa drugi pa slušajte razliku između jednog i drugog .....ako ne čujete razliku onda to znači da ste gluvi ......nema problema , i sa tim može da se živi ......O stručnoj literaturi ......dragi svetu ne znam šta da kažem ......ja recimo imam oko 200 brojeva AR .....gde tokom niza godina pratim ko šta piše i o čemu piše ......200 brojeva znači konstantna kontrola i gde sam naučio kad je šta istina a kad i nije ......postoji dvostruka recenzija , tehnička i na slušanje ......pa sad zamislite par stotina pojačala , par stotina CD-a , par stotina kutija i koječekga ostalog ......pa bre ne mogu par stotina puta da lažu i da mažu ..........zadnji ekces se desio kad su bili kondezatori u pitanju ......toliko je raja napljuvala recenzora da je morala da padne jedna ispravka i izvinjenje .......hoću reći , raja kupuje i AR ali kupuje i ono šta se reklamira preko iste revije ......pa nema prodavanja muda za bubrege . O Bartolomeu .......u nekim stručnim krugovima / konkurentnim / i nije tako nešto omiljen , ali ono šta kod njega svi priznaju je to da ne prodaje muda za bubrege .....kod njega se apsolutno sve zna .....ovo je novo rešenje , dijagrami gde se to vidi i slušni testovi gde se testira novitet . Sipi ....prvo nauči da je pojačalo skup kojekakvih elektronskih elemenata koji treba nešto da rade pa idemo dalje ......to šta treba da rade je sve ono drugo šta ti još ne znaš .....da znaš ne bi pisao poruke kao ovde .....poprilično je glupo rasparavljati o induktivnom napajanju bez onoga šta je ispred i iza .....a to je samo zvuk i ništa više ......kao odgovor na poruku br 15 .....ja ti mogu reći samo jedno .....da se pojačala prave po zakonima elektrotehnike ......pa to bi bio pravi raj ......završiš fakultet i imaš osnovna znanja o elektrotehnici i po svim zakonima ti si spreman da projektuješ jedno vrhunsko pojačalo zasnovano na principima elektrotehnike ......nadam se da si toliko pametan pa da znaš da to i nije baš tako .....ja sam to naučio pa ima trideset godina ......u principu , ja nikako ne bih hteo da dovodim u sumlju tvoje znanje , koje sigurno postoji , ja bih hteo samo da kažem da ima stvari koje ti nisu jasne , a vrlo su bitne za neke stvari .....zvuk ........podsećaš me na programere koji svremena na vreme ulete u forum sa namerom da prave mororizovan alps .....što i nije to tako loše osim njihove želje da pokažu da znaju da programiraju čipove .....programiranje čipova ,nikako ne ide sa kvalitetrom zvuka , kao što i mili amperi ne idu sa dobrim pojačalom
Ne znam zašto , ali imam utisak da te trakice , fileti ili čvarci takav zvuk proizvode dok se peckaju na roštilju da to ne mogu ni najbolje kutijeDeverika ima puno sitnih kostiju, babuska manje ali ima. Ovako zasečena riba se prži na malo tišoj vatria malo duže. Rezultat je da sitnih kostiju više nema, malo krupnije slatko iskrckaju i najveće izvade.A ako se ima vremena i oštrih noževa, onda prava pereverzija: riba se filetira (od vrha leđa ka stomaku)glava i kostur odmah bace. Fileti se seku na trakice cca. 1 cm širine i tako prže. Pri prženju će se trakiceuviti kao pužići. Ovakvi fileti se mogu dati i deci, bez straha od kostiju. Nešto kao riblji čvarci
a da ne preteruješ malo ...aaaa?
pa gde će im dušasmudjevi ispod mere, to nije u redu!
Aloia je nekad davao šeme .....recimo GY 50 je po mnogima definitivno pojačalo .....bila je šema štampe i modifike sa vremenom .....svi koji su ga uradili kažu da radi fantastično ......klasičan cevni ulaz sa tri para tranzistora na izlazu bez povratne sprege .....zvuči poznato . ...... Što rekao Aloia , nisu vas budili noću u tri sata zbog pojačala koje ne radi , pa da vam sad poklanjam šeme .......nema njegovih šema jer ono što nudi za samogradnju je u principu gotovih i ispitanih štampi / recimo za st 2000 je 20x30cm izlazni stepen ......tako da se još niko nije usudio da publikuje njegove šeme .....mislim da se radi i o poštovanju . Ono gde je on mene 'kupio' je sam njegov odnos i prema svom radu i prema klijentima ...nema kod njega da stavim skupe kondezatore pa će to da radi mnogo bolje ......tačno se zna granica utrošenog materijala i odnosa na dobijene rezultate .....on svaki put kaže , to je to za tu konfiguraciju , hoćeš bolje , idemo na višu kategoriju ........u principu ja njega posmatram , ne kao vrhunskog elektroničara , nego kao nekog ko pravi instrumente .........ima stotine vrhunskih stolara ,ali par njih zna da napravi tamburicu ili prim ......
Kad se pretumbaju sve pozitivne i jedina negativna osobina induktivnog napajanja / težina i cena / ostane ona glavna karakteristika zbog koje Bart insistira na induktivnom .........izlazni signal sa pojačala i predpojačala , se ko zna kojim putevima vraća preko napajanja na ulaz i kao takav ponovo biva pojačan .....sa induktivnim napajanjem taj problem je rešen.....ništa se sa izlaza ne vraća na ulaz ...... Induktivno napajanje je poprilično komlikovano za proračun .....nije baš da se to stavi induktivitet i posle priča ovo i ono .......sa druge strane , ja kao amater i autokonstruktor , daleko više pažnje posvećujem ' onom šta je pisac hteo da kaže ' a manje samim karakteristikama , mirnim strujama i ostalim glupostima iz elektronike ......pojačalo je da svira , a ne da kontroliše mirne struje i ostale gluposti .....i nije dovoljno da svira , mora da svira u PM ..... Konkretno pojačalo mi nije poznato / više sam u sferi autokonstrukcije / ali ono šta znam je da sam vrlo ozbiljno pre kupovine sadašnjeg pojačala razmatrao opciju Alojinog ST 2000 ......koji je u najskromnijoj varijanti bio oko 2800 evra / kit forma / a varijanta sa induktivnim napajanjem preko 4000 .....na kraju sam uzeo pojačalo koje nije od Aloje ali je ' iz njegove škole ' .
Prendere....prenderlo in giro .....zezati , zahebavati nekog .....u ovom konkretnom slučaju se radi o zezanju samog sebe a pomalo i ostalih . Motiv je jedan intervju Maria Murace /Chario / gde kaže otprilike . Pokušaj da se muzički doživljaj iz neke koncertne dvorane prenese u kućne uslove , ne može biti intiligentan pokušaj jer iz raznih razloga je to nemoguće .....ne može se neki zvuk koji putuje par desetina metara sabiti u 4 metra klasične sobe .....u principu zvuk jeste putovao par desetina metara i tako je i snimljen , ali se ne može kompresovati u 4 metra ....dakle jedan od problema je nemogućnost kompresije prostora a sa njim i ostalih stvari . Jedan zvučnik ne može da pokrije kompletan opseg , dakle ide se na višestazne sisteme , gde jedan zvučnik rešava jedan problem a dva dodaje . Sistem percepcije je komplikovan sistem i istraživači su i te kako svesni svih ograničenja i limita , ali postoji i jedan motiv , na osnovu kojeg se sistem može prevariti tako da ga ubedimo da čuje i ono što u prirodi i ne postoji ,dakle prevariti sistem da poveruje da je baš sve tako . Naš percetivni sistem poseduje 'genetičku intiligenciju ' i vrlo jednostavno detektuje kada pokušavamo da ga prevarimo , ali ako se prevara pravi radi nekog uživanja u muzici , sistem i te kako postaje kooperativan i prihvata prevaru i dozvoljava nama malim ljudima , jedan mali vremensko-prostorni skok u neki od muzičkih doživljajaj iako realno samo sedimo u sobi ispred neke dve kilave kutije . Naš sistem percepcije perfektno zna da zvuci koji dopiru iz kutija nemaju ama baš ništa zajedničko sa realnošću , ali ako se mi pokažemo istinski zainteresovani da uživamo u nekoj muzici , a ne jednostavno u akustici , onda naša priroda radi za nas i dozvoljava da živimo 'la fiction' audio reprodukcije .......... Sad ni sam ne znam zašto sam ovo pisao ovde , ali za početak mogu samo da izdvojim primer prevare svetskih razmera ....recimo ljubitelji karleuše ....koje su to laži i prevare u pitanju , normalnoj osobi je nedokučivo .
ovo je aksioma .....i to pod jedan ....posle sve ostalo .poliester je dobar materijal, ali nije bas DIY friendly...
Ali pretpostavljam da coveku sa iskustvom kao sto je Luka nece biti neki problem da to napravi
i to veoma dobro
ono sto ostaje kao pitanje za razmatranje
Da li ponavljati vec postojece oblike i dimenzije horni?
A za vecinu njih se ispostavlja kao netacno ono sto je napisano, oblik karakteristike itd
to su uglavnom previse izduzene horne problematicne krivine koja se ne uklapa u "krstene"
kao sto je pokazao primer "tractrix" horni sa poslednjih linkova...
Da li ponavljati dimenzije i oblike horni samo zbog togfa sto je neko negde napisao da to dobro radi
a pri tom ne uporedjuci sa tipicnim oblicima horni?
ne verujem da ce va pitanja uopste biti razmatrana kao ni mnoga bitna do sada,
ipak sam napisao...
Moj tip za predlog horne je EXP-HYP za oktavu nize Fo od susretne Fo ( okvirno, ali bi to trebalo preciznije utvrditi u odnosu na driver ispod...)
Što se tiče veličine ......treba simulirati šta se dobija sa jednom drugom ili trećom verzijom ......to što se vidi kao odziv na simulatoru , je samo deo , jer ide i odziv prostora .....a kompresione se poprilično lepo uklapaju u sve prostore .....sa druge strane i dva od 25cm su nešto između 12 i 15 inča , što nije za baciti .......treba sve opcije pretresti , pa odabrati najpametniju .
Dalje smatram da bi se s obzirom da neki i poznaju Vargu , moglo ići na promenu nekih parametara .
e pa bre to ne ide zajedno ......svaka ti dala i okvirna cena ......ili jedno ili drugo .........Luka , svaka ti dala !mozes li okvirno da kazes neku cenu - pod uslovom da istu formiras da se tebi isplati rad kako Bog zapoveda ?precnik lavora je negde oko 15" , ako se ne varam
Ma zaboravio sam da sam senilan ....što se tiče kompresione ...i što se tiče tebe , mislim da nije toliko bitno koliko je decibela koliko je bitno koliko oma ima impedancija u prvim oktavama ......jer što veća impedancija , manja je potražnja kutije za strujom .....ono šta mi pada trenutno na pamet je dva basa u seriji ........neka dva basa koji imaju parametre kao stari a novije su proizvodnje . Priča o efikasnosti i osetljivosti .....je stvar impedancije ......nije isto 95 db na 4 oma i na 16 .....mislim to je jedna lepa igra reči .....Lukaluka ......to nije loša ideja .....pa čak i taj poliester ..... ako bude imao rezonance i pravio probleme može da se reši ovako i onako .......rezonance mogu biti i od materijala a mogu biti i prenešene od kutije ......to su problemi koji se rešavaji relativno lagano ......zar vec nismo pisali da bi to bio divan ultimativni projekat ovog foruma? nudio sam da se skine horna sa ovih zvucnika koje imam jer verujem da je kombo geddes WG sa B&C DE250 za pare koje kosta u srbiji (mislim 140e par) totalno nenadjebiv. marti misterija za mene je dobro bas resenje za to mada je s obzirom da to nije klasicna horna nego kratki OSWG problem minimiziran jer to nema brzinu prave horne pa ne treba juriti svemirski brzo bas resenje. ali bih voleo da vidim kompresiono resenje koje se spusta realno barem do 50hz -3db, to je rekao bih minimum da se izbegne jurnjava za donjom oktavom, a da ima osetljivost koja ne dovodi u kompromis ceo projekat, znaci barem 95db. visokotonac obavezno.
Neka mala razmišljanja , pre nego što krenem nešto pametno da radim ....recimo da složim razne revije po brojevima i da ih vratim na svoje mesto ..... 1. projekat treba da bude onaj koji je prihvatljiv za većinu .....znači kompromisi . 2. projekat ne može imati ništa od starih drajvera i zvučnika .....od starog može biti samo znanje .Ovo bi trebalo biti razumljivo iz razloga da se ne potroši velika energija na razvoj projekta , gde se ima 3 polovna zvučnika .....dakle novo jer je moguće kupiti bez problema . 3. izbor zvučnika i drajvera treba da bude odabran na osnovu neke demokratske odluke , dakle prihvatljiv svima . Cena .....pa ne može se ići na neke jeftine drajvere samo zato jer neko trenutno nema para ......lopata i kopanje kanala je oduvek bio rezervni hobi .......opet ni previše skupi da se nešto ne bi radilo za par ljudi .4 . Koncepcija mora biti stvar dogovora ......dvosistemska ili trosistemska ili dvosistemska sa super visokotoncem kao što radi JBL ....tu mora da bude živa diskusija za i protiv ......kompresija ili basrefleks .......digresija .....ako se već hoće nešto zaista dobro onda treba ići na kompresionu .....bas refleks a pogotovo TL gde tri sata nakon zvučnika odsvira i tunel nije baš najzdravije .....moje lično mišljenje ....završena digresija .....koncepcija je u stvari najvažnija , jer odatle sve kreće .5. Kompromis oko veličine , podrazmeva da to može biti prihvatljivo i većini , što ne znači da sad treba da radimo ogromne kutije od 50 litara , ili male od 150 litara ......mora biti koliko mora .6 . U fazi dogovora , trebaju biti uključeni svi koji nešto znaju .....i oni koji ništa ne znaju ali poznaju one koji nešto znaju .....od viška znanja glava ne boli .7. Razvoj horne ......ja bih to nekako voleo da možemo mi sami da radimo .....ne mislim svako za sebe , nego da je dostupno negde u komšiluku .....razloge ne bih sada nabrajao , ali ima ih više pozitivnih nego negativnih ......stvar diskusije koji materijali i koji oblici .........može i dve tri da se razviju pa probaju sa nekim dostupnim drajverima ........korist od stečenog znanja i iskustva ....NEPROCENJIVO .8. Ja recimo ovakav tip projekta već mogu da vidim u magli , ali koji će se vremenom sve više izbistriti , od momenta nekog eventualnog sufinansiranja kompletnog projekta , do recimo predstavljanja projekta nekoj široj javnosti , kao nečeg što radi dobro , ne košta nešto ekstremno i iza stoje kompetentne ličnosti sa kompetentnim autoritetom ...../ naravno da u te osobe ne ubrajam sebe , jer svi koji me poznaju tvrde da nemam pojma :-)) / neka mala osmologija gde nema ni formula ni merenja ni kondezatora ni ostalog .......što se tiče kondezatora , ja ću lično proveravati da li pojedinci mogu da čuju razliku između bipolarnih i skupi blokova
a ovo nije smesno
Ševa je pripadao legendarnoj ekipi sa Lakijem , Jajanom , Željkom Malnarom i ostalim .......emisija Noćna mora je svojevremeno zaokupljala veliki deo hrvatskog TV gledališta ........inače se radi o okipi koja je sa dna društva izbačena u vrh medijske pažnje . Različito se može gledati na sastav ekipe , ali u svakom slučaju , mnogo bolje od većine programa koja se danas nude .PS nedavno / par godina / je bila izložba fotografija posvećena ljudima kao što su Ševa , Laki i ostali , ovde u Trevisu ......ljudima koji su na neki drugi način učestvovali u životu velikog grada i ostali zapamćeni .....anegdote , priče i fotografije o nekim drugim ljudima .
Malo podsećanje na legendarnog ministra odbrane Republike Peščenice ......
Mislio sam da je sa sajta koji si stavio / d-art / ......imaju dobrih stvari .
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 442 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Passive Crossover Designer by Jeff Bagby - how to
in Zvučnici
u postu 22 zadnja sličica , impulsi su isti kao i u prvom postu , pa nije jasno da li je snimano pod filterom ili bez , mislim na početne jer se objašnjava kako se radi ......jednom je okrenut polaritet pa pravi konfuziju .... dalje , nije mi jasno ovo pomeranje gore dole , mislim jasno je to da ima promena kao što je jasno da u zavisnosti od frekfencije da daljina ima svoju tačnu vrednost .....u zavisnosti od rezne frekfencije ta daljina se po formuli dobija i što je veća frekfencija ta daljina je sve manja . Sa druge strane , daleko je interesantnije pomeranje kutije izvan ose u odnosu na mikrofon ......Durakos je svojevremeno tvrdio da se radi o uglu od 39 stepeni .....ajde postavi tu simulaciju ili merenje .....jedan u osi a jedan izvan ose ......
