Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. Hvala na odzivu Kondenzator nemam (ili ne znam) kako da izmerim, a ono sto pise na njemu je: Alcap 2.7MFD 50VNP +-10% Sliku zadnje strane bassa sam stavio zbog onih brojeva, u nadi da se po tim brojevima mogu saznati ti parametri. Ja sam ih ukucavao u internet, ali nikakve rezultate nisam nasao. Skretnicu ne bih pravio, a probao bi da kupim novi kondenzator, taj Mundorf, stim sto njega mogu i kasnije da promenim. Steinov predlog nije los, i zahvaljujem mu se ovom prilikom na trudu, s'tim sto u tom slucaju bi napravio bookshelf kutiju tih dimenzija ali bez one police ispod, posto ona valjda ne igra nikakvu ulogu sto se zvuka tice. Ali bi vise voleo podnostojecu, taj transmission line mi se svidja (imam dovoljno medijapana za pregrade). Preterane komplikacije i rizike vezane za bass reflex bih izbegao. Samo ostaje da nekako saznam parametre drajvera...Probacu da kontaktiram Sony i da instaliram neke od onih programa sa bazom drajvera i njihovim parametrima. Ako to ne da rezultate, napravio bih najbezbolniju varijantu, pa makar bila i bookshelf, kompresija... Evo slicica visokih.
  2. Zdravo,Upravo kod nas je bio slucaj da je Sony Trinitronu crkao Trinitron. Majstor ga je isto tako par puta ozivljavao, ali se to sada vise ne isplati. Tako da par godina stoji u podrumu, jer nekako, ne mozemo da verujemo da je bas za bacanje
  3. Zdravo,Imamo Sony Trinitron TV, star je, kupljen nov jos pre 20ak godina i placen dobro. Par puta mu je crkavala neka elektronika i pre neku godinu smo ga izbacili iz upotrebe jer se ne isplati vise popravljati ga.Oduvek me je odusevljavao zvuk koji je davao TV; zvuk je bio sa dosta bassa (neocekivano za zvuk koji dolazi "iz" TVa) i to prilicno cistog bassa cak i pri glasnijem slusanju muzike.Ja sam bio nekom prilikom procitao negde da su se u te Trinitron televizore, u poneke modele, ubacivali kvalitetni drajveri koji kada se ubace u kutiju mogu solidno da zvuce.Tako da sam i ja dosao na tu ideju i izvadio zvucnike iz TVa. Bili su smesteni u plasticnoj kutiji, pasuljastog oblika, zapremine oko 5-6litara, sa bass refleksom duzine 5cm i precnika otvora 3cm.Ovo su drajveri: bass je oko 10cm, visoki oko 3cm. Otpor je 8 Ohm, bassa i visokog.E sada, nevezano za to da li su to bas ti kvalitetni drajveri, ja hocu da napravim kutije (podnostojece ako moze) za ove drajvere, jer imam viska nekog medijapana, pa bih zamolio poznavaoce da mi daju neke smernice oko kutija. Neke mere cisto da ne bude da pogresim za ceo kilometar, ako je moguce ista dobiti iz ovih brojeva sa magneta bassa. Moze bass reflex kutija. Skretnicu ne planiram da pravim, koristio bi originalni kondenzator za visokotonac. Znam da nije bas neki HiEnd Audio, ali jeste DIY ;)Hvala unapred.
  4. Danas evo radi. Hvala svima!!!
  5. Stavio sam novi kalaj, opet radi ok, ostaje da vidimo sutra ;)Zahvaljujem.
  6. Hahaha, danas evo isto!. Juce sam slusao ceo dan, i jutros imam sta da vidim, opet ne svetli!Izdrmam sve moguce kontakte i kablove na ploci napajanja, nista, nema -30V, ni svetla.Podignem plocu i pocnem da pratim taj 30V vod, i prvo stizem do tranzistora (na cijem je mestu ploca malkice crna).Uzimam unimer i merim napon izmedju B i E, pa C i E, pa C i B i za vreme te operacije merenja svetlo se pojavilo i doslo je 30V. Dakle, prilicno sam siguran da ga je merenje pobudilo da pusti struju. Ugasio sam pojacalo i upalio ga ponovo i svetlo radi! Ne znam samo dokle ce da radi. Interesuje me da li moze da se kaze da je tranzistor za menjanje, ili ne mora da znaci?
  7. U pravu si, evo odlicno radi tako sa sijalicama za instrument table
  8. Hvala drugari!Za pocetak ce da zavrse posao te male za kola uz stabilizator napona na 12V, jer ovde imam 14 (ako sam dobro utvrdio gradivo), jer ne mogu da gledam pojacalo ovako rastureno jos 2 dana dok ne stignu, gabaritno i elektricno, identicne 4x10mm, 14V 80mA koje sam narucio. HVALA!!!
  9. HM, svasta. Evo sklapam polako, i sve je tu. Samo sijalice da nabavim.Ikaro druze, veliko ti hvala na nesebicnoj pomoci.Hvala svima.I onima koji su samo bili duhoviti i grickali kokice ;)Medjutim, meni je sad malo neprijatno sto je ovo ovako ispalo, tako da nemam apsolutno nista protiv da se tema obrise....
  10. ima!!!!???
  11. Evo ploca napajanja stoji podignuta i vezana, evo slike medjutim, problem je sto se odjednom pojavio 30V napon na onom pinu. Tacnije 28.8V je.
  12. Podigao sam plocu napajanja, ispod Q2 se vidi da je malo nagorelo. Napon izmedju E i B na Q2 je 700mV. Da li je taj napon u redu ili ne valjda tranzistor?
  13. Video sam ali nikako ne dolazim do tih -30V! A ni do +30V.Koliko vidim po shemi, sa napajanja stize -30V (jedna od one 3 zice koje sam oznacio crvenom bojom, i to ona skroz leva) na ovaj Volume PCB. Ja kada merim napon izmedju te zice i shasije pojacala dobijam 0V a izmedju srednje i sasije pojacala ima 12V. Tako da, ili ja ne umem da izmerim ili nema -30V. Merim i na samom napajanju isti taj kabel, i isto, 0V.
  14. Hvala Ikaro.kakvih sad -30V??
  15. Zen Mod, mislis na Q3, Q5 i Q6 tranzistore???Najmanji je problem da zamenim, samo da ih nadjem.Ako je to resenje, zahvaljujem se svima!!!!!!!!!!!!
  16. Q4 680mV a kada ukljucim mute 32mVQ5 mi daje cudne rezultate: kada pocnem da merim, napon pada sa nekih 7V i padne do 100mV, a kada pritisnem mute, pocne da raste do nekih 7V. Totalno sam zbunjen, dvaput sam proverio???
  17. :Dodmah javljam vrednosti
  18. izmedju tacaka 1 i 3 samo 100mV
  19. preklopnik mute radi, tj cuje se relejcic da se iskljucuje/ukljucuje. kada se ukljuci pojacalo, mute je uvek iskljuceno, pa makar i da je pojacalo iskljuceno sa ukljucenim mute.
  20. Q3 30mV (2SA733)Q5 10mV (2SA954)Q6 10mV (2SA733)za masu sam uzeo shasiju?
  21. Zamenio sam zenerice novim, medjutim, i dalje nemam napona na izlazima za sijalice. Ako moze pomoc?
  22. Tranzistori mislim da su u redu jer mi u jednom smeru daju vrednosti oko 720 a kada obrnem multimetar daje otvoreno kolo, tj beskonacno.
  23. Izmerio sam D3 i D4,imam neki digitalni multimetar, jevtini, sa pozicijom za testiranje dioda, pa sam tako merio:1. dioda sa jedne strane daje rezultat 026 i kada je obrnem isto 026, a2. dioda sa jedne strane 733 a sa druge 1610Ako mozete da kazete za ove rezultate dali su u redu i da li je potrebno testiranje tranzistora?
  24. evo i ovako
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
