Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. Дане
    1212m
    Ima li neko iskustava sa modovanjem 1212m interfejsa? Konkretno mislim na analogne izlaze.
  2. Sada slusam; samo htedoh da podelim sa vama...npr.:http://www.youtube.com/watch?v=3aHy8foIM9Milihttp://www.youtube.com/watch?v=_jfhbTQfdZkPozdrav.
  3. 400 dinara kiogram, jedino je problem sto je minimum 3 kilograma, ceo dzak, ne mere manje.U svakom slucaju dobro je sto sam nasao.Jedino ostaje pitanje dampiranja zidova, da li i cime.Pozdrav
  4. Ma nije problem da kupim pola kile, nego kako posle da odmerim 136gr Oni valjda imaju one njihove digitalne vagice, pa da odmah umesto mene odrade merenje tezine Videcu sutra ima li koflina ovde kod nas.
  5. Hvala Kojo!Znaci povrsina otvora isto 228cm2, pri dnu zvucnika sa prednje strane. Znaci prednja strana medijapana ce biti 15ak cm kraca od ostalih....Ne znam kako bi drugacije mogao da izvedem otvor, a da ne zadrzi isti oblik tunela. OK.Ako prodaju na meru tu vestacku vunu, kupio bih 2x136grama, pa to rascerupao, pa onda time napunio gornju trecinu.... preciznije od toga ne znam kako, a nije ni bitno bas toliko.Za taj damping zidova ako neko zna, moze da se ukljuci, posto to treba uraditi pri sklapanju kutije, nemoguce je posle.Ako postoji jos neki predlog uopste za kutije, moze i to.Edit @Koja: Kojo, koje si merenje uneo u tablicu za proracunavanje? Interesuje me, posto se vrednosti merenja razlikuju u nekim vrednostima i do 10-15%, kako se te vrednosti odrazavaju na projektovanje kutije (zapreminu, visinu itd)? Ako budes imao vremena i ako mozes pogledaj to molim te, bas me zanima. Nije hitno, secenje i sklapanje nece da pocne jos za nekoliko dana sigurno.
  6. Samo pitanje u vezi sa poslednjim resenjem, da li i sta dampirati, cime i koja je povrsina otvora?
  7. sta drugo da kazem Vrlo mi se svidja resenje....ovako, laicki
  8. Bunilo me to sto se bass ne nalazi na pocetku tunela....Hvala na razjasnjenju.Da li taj program daje onaj grafikon frekventnog odziva tog drajvera u toj kutiji, kao sto JBL ima ?Bas me interesuje da vidim podnostojecu varijantu. Hvala unapred.
  9. Ovo na slici vrlo interesantno izgleda a i neobicno, nesvakidasnje, za mene... Kutija je vece zapremine, sto mi se svidja. Nije mi jasno sta se smatra za pocetak tunela. Ovo za coskove mislim da sam razumeo - obzirom da se ne spajaju pregrade pod 90stepeni, ostali bi neki coskovi koje je potrebno izglacati tako da ne postoje? Ako sam dobro razumeo, dimenzije izlaza su 37x200mm?
  10. Pa, ja ne mislim mnogo oko toga Nije mi jasno kakav to tunel gde je " sve ravno" na ovoj konstrukciji sto si postavio ne razumem sta je to ravno
  11. Nisu. Po dimenzijama mislim da je 250ml kutice sasvim dovoljno.Jel imas iste drajvere?
  12. Hvala na angazovanju!Dakle, da li sam dobro razumeo:15 litara unutrasnje zapremine?nije bitan oblik kutije i pozicije drajvera i bas reflex otvora, da se pridrzavam samo da sirina bude oko 1.5x 8.2cm?Od ostalih parametara, jedino sto mi je bitno su Dv i Lv duzina i precnik BR cevke. Nista mi vise ne treba od parametara?bilo je reci o nekim pregradama (transmission line)?
  13. Ako su moguce neke varijable, voleo bih da, u projektovanju kutije, date akcenat donjim frekvencijama (koliko god je to moguce sa ovolickim drajverom). Akcenat, ne u smislu da budu naglasene vise od ostalih, vec da budu korektno odradjene, da se cuju jasno. Voleo bih da ove zvucnike koristim za fino, tiho slusanje a da zvuk pritom bude mekan i topao, ali ne i nedefinisan pri tim nizim frekvencijama. Ne znam da li je nesto od ovog moguce, ali to su neke moje preference. Ukoliko ima nekih pitanja, ili potreba za nekim ponovnim (drugim) merenjima - tu sam.
  14. Da, na to sam mislio.Evo i fajla, ako sam dobro shvatio.
  15. Ok drugari Nabavio sam Womaxov multimetar koji ima za ACV opseg 20V i to na 2 decimale. Ponovio testiranje po vasim uputstvima, i to sada vec daje rezultate. Posto sam bio radoznao kakve veze ima pocetno podesavanje napona (ono 10-20V) uradio sam 3 razlicita merenja: prvo sa ~10V, pa sa ~15V pa sa ~20V, tako da vam dajem 3 rezultata koji se razlikuju po malo. Tokom testiranja, ~10 i ~15V, program mi je u jednom trenutku izbacio gresku tipa: "proizvod kvadratnih korena F1 i F2 treba da odgovara u +-1hz u odnosu na Fs a kod mene je bilo oko 3hz" dok u slucaju merenja na ~20V nije bilo nikakvih gresaka. Ja vam se zahvaljujem na pomoci, a sada ste opet vi na redu Precnik membrane "bassa" nije 10ak cm vec 8.2cm. Zapremina kutije za testiranje je 1.78litara. Evo rezultata: ~10V Mechanical Parameters Fs= 80.00 Hz Fc= 139.0 Hz Qms= 3.1868 Qmc= 6.2964 Vas= 3.9052 liters Cms= 0.9859 mm / N Mms= 4.0143 grams Rms= 0.6332 kg / second Sd= 52.8102 square cm Electrical Parameters Qes= 0.9217 Qec= 1.6892 Re= 7.30 ohms BL= 3.9976 N / A Electrical / Mechanical Parameters Qts= 0.7149 Qtc= 1.3319 Eff= 0.2092% Sens= 85.40 dB ~15V Mechanical Parameters Fs= 76.00 Hz Fc= 138.0 Hz Qms= 3.6537 Qmc= 9.0793 Vas= 3.1634 liters Cms= 0.7987 mm / N Mms= 5.4910 grams Rms= 0.7177 kg / second Sd= 52.8102 square cm Electrical Parameters Qes= 2.6734 Qec= 4.2121 Re= 7.00 ohms BL= 2.6202 N / A Electrical / Mechanical Parameters Qts= 1.5438 Qtc= 2.8772 Eff= 0.0501% Sens= 79.20 dB ~20V Mechanical Parameters Fs= 75.00 Hz Fc= 137.0 Hz Qms= 2.8989 Qmc= 5.9125 Vas= 4.6238 liters Cms= 1.1674 mm / N Mms= 3.8575 grams Rms= 0.6271 kg / second Sd= 52.8102 square cm Electrical Parameters Qes= 0.8237 Qec= 1.6171 Re= 7.30 ohms BL= 4.0138 N / A Electrical / Mechanical Parameters Qts= 0.6414 Qtc= 1.2698 Eff= 0.2283% Sens= 85.79 dB I uradio sam jos 2 merenja, u kojima sam uporedio razlike izmedju 2 bassa; napon je pokazivao 18.81V; odradio sam prvo test sa istim zvucnikom kao prethodna 3 testa gore, a posle sam samo zamenio zvucnik, bez da ista diram oko pojacala, napona... Izmerio sam otpor zvucnika i iznosi oko 8.1ohm (kod oba) medjutim, oduzeo sam otpor kablova od celih 0.7ohma. Drajver kao u prethodnim merenjima: Mechanical Parameters Fs= 76.00 Hz Fc= 137.0 Hz Qms= 2.9957 Qmc= 5.9694 Vas= 4.2647 liters Cms= 1.0767 mm / N Mms= 4.0730 grams Rms= 0.6493 kg / second Sd= 52.8102 square cm Electrical Parameters Qes= 0.8485 Qec= 1.5934 Re= 7.30 ohms BL= 4.0906 N / A Electrical / Mechanical Parameters Qts= 0.6612 Qtc= 1.2577 Eff= 0.2127% Sens= 85.48 dB Novi drajver, prvi put meren: Mechanical Parameters Fs= 77.00 Hz Fc= 138.0 Hz Qms= 3.0117 Qmc= 6.2175 Vas= 4.4391 liters Cms= 1.1207 mm / N Mms= 3.8121 grams Rms= 0.6124 kg / second Sd= 52.8102 square cm Electrical Parameters Qes= 0.8702 Qec= 1.6910 Re= 7.30 ohms BL= 3.9334 N / A Electrical / Mechanical Parameters Qts= 0.6751 Qtc= 1.3294 Eff= 0.2245% Sens= 85.71 dB
  16. Au Tako je to kad covek ne zna, drugari. Hvala, javljam
  17. Evo i slika generatora.
  18. Beli kabl dolazi iz izlaza pojacala. Plus je ova na kojoj je otpornik. Crvena i crna su od instrumenta. Otpornik je metal-film. U ovom slucaju je pojacalo bilo na "11 sati"Instrumenat je postavljen na 200mV DCV losija je slika, ne znam dal se vidi.
  19. Ma nemoguce. Da je 10-20mV to moze, oko 15mV je sa potenciometrom na oko 12sati! Dakle, to je napon meren na otporniku, kao na shemi na slici iz prethodnog posta.Ja sam mislio da je ovaj Kenwood i vise nego dovoljno jak za sve moje potrebe
  20. Zdravo,nabavio sam sve potrebno i krenuo sa merenjem ali naisao sam na problem:u koraku na slici ocekuje se da izmerim napon izmedju 10-20V, sto je nemoguce, najvise sto sam uspeo je 2.5V i to na pojacalu pojacanom skoro do daske a ulaznim signalom na max.Koristim softverski signal generator preko zvucne kartice, povezane na pojacalo i zvucnike, jedino za otpornik nisam siguran da je 2W, ali je definitivno 1000 ohma.Par puta sam proverio, sa 2 pojacala, i opet isto.
  21. Hvala.Otprilike mi je sve jasno, potrazicu sutra negde taj Merac Frekvencije, da bi merenje bilo sto preciznije.Molim samo potvrdu da sam na pravom putu: za dobijanje T/S parametara treba da pratim "TEST Loudspeaker" proceduru iz programa JBL SpeakerShop i na kraju mi ih on racuna?
  22. Hvala na predlogu. Kako i da je, zvucnike sam resio da napravim
  23. Da li mozes da mi kazes samo da li je Merac Frekvence neophodan za testiranje? Koristio bih software-ski signal generator sa kompjutera koji je povezan direktno na pojacalo i to bi koristio za test.
  24. Jasno mi je na sta ciljas, to ne bi bio problem oklopiti visoke. Jedno pitanje, da li je to potrebno i u slucaju bass reflexa tj transmission line kutije ili samo vazi za kompresiju?
  25. Zahvaljujem na odgovorima. Model TV-a je Sony KV-28WS3D.Javljam se sa novim informacijama/pitanjima.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
