Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. Extra informacija!!!8.2uF i 5.6uF pasu extra, ali 1uF izgleda ne moze da stane.
  2. Дане
    Igrarija
    Skinuh i 50uF +-5% 100V, unimer daje vrednost 55uF.Pocinjem da se dvoumim.... da li uopste da menjam kondenzatore...
  3. Ok, reseno. Hvala
  4. Ma to sam pita Zen Mod misleci na neoprenski lepak.Medjutim, pistolj za tecnu plastiku imam, i ako nema stetnih posledica po komponente ne bih dalje razmisljao.
  5. Дане
    Igrarija
    Hvala, imacu to u vidu, da pogledam kada budem imao vremena za citkanje
  6. Da! Izgleda bas kao tecna plastika, samo je zuto. Hvala.
  7. U ovom slucaju, verujem da je to "preliveno" necim toplim, sto se stvrdnjava kada se ohladi. A znas li gde ima da se kupi?
  8. Дане
    Igrarija
    I da li je recimo prihvatljivo da se promenom vrednosti kondenzatora u skretnici fino steluje zvuk zvucnika - tipa ako mi fali malo bassa, da kada menjam kondenzatore, stavim kond za bass za jedan broj veceg kapaciteta?
  9. evo. slika sa sajta. za sve kondove je postavljena ista slika.ili si mozda trazio full sliku od Mikorista.....???
  10. Na skretnici su sve komponente prelivene nekom zutom masom, lepkom, silikonom ili sta li je vec. To je valjda da se ucvrsti, da ne vibriraju konponente, ili mozda ako neka pukne da se ne razleti.Dakle, posto planiram da menjam kondenzatore, tu stvar moram da skinem, i bilo bi dobro da posle opet prelijem tako necime. Gde kupiti i sta traziti? Hvala.
  11. Дане
    Igrarija
    I jos nesto interesantno (za mene, ponavljam). Delic iz sheme skretnice izgleda ovako: To je valjda paralelno vezivanje kondenzatora... Jedan je polipropilenski, drugi je obican, uspravni bipolarac. Elem, pitanje..... zasto, nakon sto sam skinuo ovaj C4 (25uF) nije bilo zvuka na srednjetoncu?! Kada je 1uF PP ostao povezan?!I koja je fora da se stave 2 kondenzatora razlicitog tipa u paralelu - polipropilen i elko bipolar? Da li to ima neke veze sa "zvukom kondenzatora"? Citao sam tu i tamo na tu temu...
  12. Дане
    Igrarija
    Dalje, na njegovo mesto stavim obican mali ElKo od 1uF, cisto igranja radi. To je inace kond za srednji. Pojavi se zvuk na srednjetoncu. Medjutim, znatno atenuiraniji nego sa 25uF. Posle toga stavim isto ElKo od 10uF, i zvuk se pojaca na srednjetoncu. Stavim originalni 25uF i zvuk se jos pojaca. Kratko spojim zicicom umesto konda - zvuk jos jaci.Dakle, da li iz ovoga moze da se izvuce pravilo da sto je veci kapacitet kondenzatora, zvuk je jaci na toj liniji? I to ide do neke granice, ne znam koje, ali uvek je manje nego kada je kratko spojeno zicicom?
  13. Дане
    Igrarija
    Mozda smaranje za vas, ali ja sam veliki pocetnik, i ovo mi je interesantno.Otvorio sam zvucnike pozadi, izvukao skretnicu. Da pogledam tacne oznake kondova koje bih menjao.I odlucim da skinem i izmerim jedan od 25uF 100V, plavi, marke CULVER iz 1989godine. Bipolarni.Stavim ga na unimer i pokaze kapacitet 29uF. Kako je to moguce?! Povecao mu se kapacitet?!
  14. sta mislis, za 5.5uf da uzmem ovaj od 5.6 ili 4.7uf? i za 8uf da li ovaj od 7.5uf ili 8.2uf? bas mi za skretnicu i treba.a posto mi ovo polako ali sigurno ispunjava budzet, ova ostala 3 komada i ne moraju da budu polipropilenci, pa bi uzeo obicne bipolarne. znaci 25uf, 10uf i 50uf na 100V. Imas li tu neku preporuku?PS hvala za premestanje teme na mesto (jesam corav)
  15. A kolko vidim i kostaju ko Mundorf?!Jedino 50uF nemaju tamo.
  16. Hvala.Kod mene ce da svira bolje
  17. Treba mi sledece: 5.5uF 250V polipropilen 8.0uF 250V polipropilen 1.0uF 250V polipropilen 25uF 100V bipolar 10uF 100V bipolar 50uF 100V bipolar Zvao sam MG i elementu, nemaju polipropilence. Ni na kelco-vom sajtu ne vidim da imaju pp. Molim pomoc gde mogu da nadjem ovo? Hvala.
  18. Дане
    Sony TA-AX500
    Pa dobro, ja sam pitao za kondenzatore, a i interesovalo me da uradim taj leakage test (nevezano za kondove), ali obzirom da nista ne pecka, on nije potreban. Meni se vrlo svidja pojacalce, zvuci dosta muzikalno... i estetski lepo izgleda.Merac kapaciteta ima na unimeru, ali samo do 200uF.Ja htedoh da kazem u prvom postu, kad ti to sve lepo premeris (ili izmenjas kondove), da mi javis rezultat...pa ako je bilo potrebno kod tebe, i ja da promenim
  19. Дане
    Sony TA-AX500
    Znas li mozda kako da odradim 'leakage test'? Meni nije bas jasno gde treba da pipnem unimetrom. Imam digitalni unimer.Evo slika iz originalnog servisnog uputstva:
  20. Дане
    Sony TA-AX500
    javi kada to uradis, imam isto.mene pomalo zeza preklopnik A,B,AB,OFF, ciscenje ne pomaze.
  21. A kako se to menja zvuk? I sta znaci "bolji zvuk"?Jel ono da veci BIAS vuce na topliji zvuk, a manji na hladniji? Kod nekog pojacala sa pretoplim zvukom (fabricki) mozda je bolji "ohladjen" zvuk tj. spustanje BIASa?
  22. Interesuje me, teoretski, kako menjanje mirne struje utice na zvuk. Ne mora neka suva teorija koju ja ne bi razumeo, ali i da ne bude ono "sedi pa steluj i slusaj" jer to kod mene ne radi :DSta se desava sa bassovima, a sta sa visokim, sta sa "crtanjem", dinamikom...itd...
  23. Vrlo me interesuje tema, pratim.
  24. Дане
    1212m
    Hvala. Vidim da je dosta pipkavo za modovanje, zbog sitnih SMD elemenata.Znaš li šta znači "bypass output caps" ili "bypass coupling caps"?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
