35 -
Sve objavljeno od x1gor
Uspeh konačno da instaliram. Problem je bio do M.2 diska, kada sam ubacio SATA SSD odmah je boot-ovao. Mogu li pokrenuti nekako sa M.2 diska? I naišao sam na još jedan problem, sa AP renderom. Po paljenju računara normalno pristupim renderu na IP:7779 i odradim podešavanja, mConnect ga vidi, ali čim probam da pustim nešto render se izgubi. Nema ga više niu mConnect niti mu se može pristupit preko IP adrese....
Probah ovu najnoviju verziju i posle reboot-a ostane u GRUB-u, neće dalje. Sa USB se normalno boot-uje.
Join my group for big savings. Up to 90% off for your next order. [URL unfurl="true"]https://a.aliexpress.com/_mPlcPLq[/URL]
Ja zakasnio za prvi krug, pa bih uzeo jedan od onih 20 koji su po 3800...
Instalirao sam WES7, stvarno super radi, e ali javio se jedan mali problem, ne radi Remote desktop ( traži da se pokrene firewall servis ). Šta je najbolje uraditi, pokrenuti firewall ili ići na neku remote alternativu ( Team viewer, anydesk,.... ) ? Komp je samo za muziku i nije priključen na monitor.
Da na napajanje, posto imam 2 plocice, za svaki kanal po jednu, a jedan trafo. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
A kako je najbolje da povežem oba kanala? Paralelno...
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
Hajde kad se već priča o kineskoj D klasi i napajanjima da i ja nešto priupitam Kako najbolje napraviti napajanje za TPA3116 od prikazanih delova? Da li nešto zameniti, dokupiti... Trafo je malo problem jer je 12V ~ ali će valjda moći da gura, bar snage ima A da zaboravih da napomenem da idu 2 pločice, pojedna za svaki kanal, u PTBL modu ....
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
I ja sam isto tako planirao, krećem sa hornom, I posle polako prelazim na OB+MLTL.
Radiću uskoro neke full range ( back loaded horn verovatno) I za sad mi je Sonido primarni izbor. Da li uzeti njih ili ipak nešto drugo? Kutije će biti u sobi od nekih 20 kvadrata, a možda ih kasnije prebacim I u manju. Za sad sam najbliži SFR175, ili ići na manji (145) ili veći (200)? Vredi li doplatiti 40€ za alnico?
Ovo je XMOS ( najjeftiniji koji sam našao ) : http://www.aliexpress.com/item/YJ-32BIT-384K-XMOS-U8-USB-card-for-YJ-all-DAC-Completed-board/32336891111.html a evo i DAC-a : http://www.aliexpress.com/item/AK4495SEQ-Dual-Parallel-Soft-Control-Board-Assembled-Support-DOP-DSD/32416265287.html
Jel' ovo? https://mega.nz/#!
Valjaju li ovi nešto... http://www.aliexpress.com/item/10pcs-RCA-line-plug-PR-109-gold-plated-lock-RCA-lotus-plug-signal-line-plug-RCA/32468822214.html http://www.aliexpress.com/item/10PCS-RCA-plug-connector-male-WBT-0144-signal-line-WBT-0144-RCA-lotus-head-copper-gold/32502835844.html
Ima samo za 2.8.0.
- 55 novih odgovora
Coax radi, optički nisam probao (nemam kabl). Kad menjam selektorom uopšte se ne povaljuje USB, verovatno zato i ne radi... Da li prikazuje usb ulaz i kada nema XMOS pločice? Što se tiče pinova, zalemljeni su na pločicu, a na DAC-u je konektor, tako da se i ne može pogrešiti... A trebalo bi da je ta pločica, evo pojavljuje se i ovde: http://www.aliexpress.com/item/HIFI-Audio-Decoder-32Bit-768K-AK4495SEQ-AK4418-Optical-Coaxial-USB-DAC-Aluminum-Shell/32532450229.html
Stigao mi je DAC ( http://www.aliexpress.com/item/AK4495SEQ-Dual-Parallel-Soft-Control-Board-Assembled-Support-DOP-DSD/32416265287.html) i XMOS ( http://www.aliexpress.com/item/YJ-32BIT-384K-XMOS-U8-USB-card-for-YJ-all-DAC-Completed-board/32336891111.html ) i odmah problemi... DAC radi ali samo na Coax, nikako neće USB. U Win se normalo instalira driver ( probao više različitih ), na XMOS-u svetli dioda, ali nema zvuka. Selektorom se ne može ni izabrati USB, već samo Coax ili Opt... Dal' sam ja nešto loše namestio ili je ipak nešto neispravno? PS. probao sam i preko https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro
Pa ima za kineza XMOS: http://www.aliexpress.com/item/XMOS-daughter-card-supports-DSD-II2S-output-coaxial-output/32448812303.html http://www.aliexpress.com/item/XMOS-U8-daughter-card-32BIT-384K-support-DSD-format-player-DOP-U8-latest-chip-BGA96PIN-package/32427355660.html tako da za 100€ se dobiju svi ulazi, samo treba trafoe dodati... JL je 175€ komplet, ali bez napajanja, mada valjda može raditi i preko USB, pa posle dodati neko bolje napajanje...
Taj sam i ja gledao, fino deluje (dual mono, podrška za DSD,... ) mada još je nov, nisam našao ništa o njemu na netu, još ga niko nije probao, a i malo ga prodavaca ima u ponudi. Mada cena mu je dobra... I tako sam u nedoumici da li uzeti njega ili se ipak otvoriti i kupiti komplet iz http://jlsounds.com/ ...
Evo još jednog kandidata, sa duplim AK4495SEQ http://www.aliexpress.com/item/AK4495SEQ-double-and-soft-control-board-finished-support-DOP-DSD-the-latest-highest-performance-receiver-chip/32408629556.html
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
