neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. Sve sam pretrazio ali nema nista slicno Kontaktirao sam Radiostara pa cemo videti sta on kaze . U krajnjem slucaju neke kolege ovde mogu to da nacrtaju i iz glave
  2. Cika Zene ozbiljno pitam Jel' ima neko semu za ovo?
  3. Sta mislite o VT25/10Y kao driver za 300B?Da li je ona dovoljna da pokrene 300B?
  4. Tako sam i mislio A sta konkretno znaci " pravilno primjenjenom D3a"?
  5. takvo pojacalo vec imam pa sam hteo nesto drugo da probam
  6. Mislio sam nesto ovako, samo sto bih ja za driver koristio D3a.
  7. Nemoj covek da se pati kada ima ovo da kupi: http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=6990
  8. kupi onda pojedinacne kruzne, pa pravi koliko ti treba
  9. pogledaj u kelco.rs
  10. Kakva su vasa iskustva sa negativnim biasom u odnosu na klasicni pristup sa otpornikom u katodi?Radi se o 300B cevi.
  11. neskor
    E-Choke
    Bilo je dosta price o ovome ali da opet priupitam Da li neko od vas probao ovo u napajanju umesto klasicne prigusnice?
  12. Ja sam imao taj stariji tip sa CS4397 ali sam stavio trafoe u izlazu umesto opampova. Svira za sve pare, zagarantovano
  13. Pa i jeste kao tvoj, samo je izbacio elkove i ubacio tantal kondenzatore i umesto operacionih stavio lampaski izlaz. Isto imas ovde: http://lampizator.eu...lampizator.html
  14. Evo i Korato cita Fikusa i kupuje ove kineske DAC-ove http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/12202-miljetov-sistem/page__view__findpost__p__351348
  15. neskor
    PCB za DC grejanje 300B
    Pronasao u cemu je problem Kondenzator C8 koje sam kupio u Cometu od 220uF su ustvari bili 2200uF , nisam ni kontrolisao kada sam kupovao Sada je pocetni napon 8.75V za samo par sekundi, pa se vraca na zeljenih 5V. Da li da ga jos smanjujem ili moze da se izbaci skroz?
  16. neskor
    probao i sa otpornikom 2R i sa cevi, isti slucaj na kompu u simulatoru sve radi savrseno ali u praksi nesto zeza.
  17. neskor
    Naparvio plocice Al' ima problem Prilikom ukljucenja na izlazu imam 8.75V DC i tek nakon 10 sec. napon padne na zeljenih 5V DC. U cemu je problem??? Da li 300B moze da izdrzi ovo maltretiranje? Imate li neki predlog kako na najjednostavniji nacin da ogranicim ovaj pocetni napon? Unapred hvala!
  18. neskor
    Phono
    nemoj CIA da mi zakuca na vrata
  19. neskor
    Kupujem 10000uF/25V
    Nasao 10000uF/16V Moze lock
  20. neskor
    Phono
    Upravo citam neki nemacki casopis i naletih na ovo http://www.ayonaudio.com/products/preamplifier/spheris-ii-phonostage.html
  21. Trauma iz detinjstva
  22. Mozda ovo pomogne: The type of dielectric may be indicated with a "bar code" system that uses bars above, below, and on either side of the value code. For example, |XX is X7R with value of XX from table 6 above, and XXI is Z5U. XX is N330 (S2H), XX is N470 (T2H), XX is N750 (U2J). C0G is XX, where the bar is my way of indicating bars >over< the value digits (XX). So for example, |A5 is 0.1 uF X7R. Murata-Erie uses this system, but I don´t know if anyone else does.. [*] [*]XX is NP0 [*]XX is N150 [*]XX is N220 [*]XX is N330 [*]XX is N470 [*]XX is N750 [*]|XX is X7R [*]XX is Y5V [*]XX| is Z5U http://my.execpc.com/~endlr/markings.html
  23. neskor
    6n23p-6n1p-6n6p
    Ima ovde neka jednostavna sema, samo ima oprecnih misljenja u vezi nje: http://www.nervenet....y/htr214xp.html ili ovako nesto: http://www.baffles.com.ar/hvdelay.pdf
  24. neskor
    6n23p-6n1p-6n6p
    stavi prekidac
  25. neskor
    6n23p-6n1p-6n6p
    Kada smo vec kod delay-a visokog napona, da li ga preporucujete? Citao sam na netu: http://www.freewebs.com/valvewizard1/standby.html , da u principu delay visokog napona nema svrhe Da li ga stavljati na amp ili ne?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1126 Gosta (Pogledaj celu listu)
