neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. OK, rezervisan jedan komplet za Krcu ima toga jos, posto sam morao da uzmem min 5 kompleta kada sam porucivao tako da je ostalo jos 3 kompleta
  2. neskor
    Atenuatori na prodaju
    Valab rezervisan
  3. neskor
    isti su otpornici na obe ploce, samo zarotirani mislim da bi moglo samo da se okrenu input i ground, nisam 100% siguran ali bi tako trebalo da radi
  4. neskor
    pa mislim da su svi make before brake, takodje su svi audio atenuatori tako da su logoritamski i osovine su 6mm na svim da bi se napravio shunt treba samo da ubacis jedan otpornik, koliko se secam
  5. Prodajem PCB za Valve Itch Phono preamp. Sve informacije imate ovde: https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/140635-valve-itch-phono.html Cena 1000 din za obe plocice.
  6. Prodajem atenuatore: 1. Dva komada 100K Acoustic Dimesion atenuatori. Paralelni/ladder atenuatori. Trenutno konfigurisani kao dva ladder mono atenuatora, ali moze od jednog da se napravi stereo Shunt tipa, tako da od ova dva mono mozete da napravite dva stereo atenuatora. Pogledajte zadnju sliku. Cena 80 EUR za oba. Inace cena jednog novog je 120 EUR. 2. Khozmo 220K stereo atenuator. Vrhunski Dale otpornici, lezajevi na osovinama. Ladder tip atenuatora. Vrhunski atenuator. Cena 50 EUR 3. Valab 100K atenuator. Takodje Ladder tip. Cena 20 EUR
  7. upravo slusam sada
  8. evo ovde imas: Do sada bili u mom sistemu ,Babelfish,F5,F3,Aleph5, Hiraga vise komada, SIT3, Korato, M2, SisySIT, Sony SIT i ko zna koji jos koje ne mogu ni da se setima sada.
  9. Samo da javim Saviji da je njegovo pojacalo na sigurnom Takodje i da pohvalim kolegu i bivseg clana ovog foruma Sipija za design ovog pojacala. IMHO ovo je jedno od najboljih tranzistoraca koje sam cuo u svom sistemu.
  10. znam, to sam video, ali to je mnogo para za to
  11. konacno posle godina provedenih na dasci, skutijan VT25 preamp nazalost imao sam samo jedan od ovih starih Siemens kapica, pa sam stavio na ona dva sta sam imao pri ruci ako neko ima u furdi, neka javi
  12. covek lepo izmerio ovo je primer gde je pre rugulatora samo grec i kond od 50uF na osciloskopu je podesen opseg 20mV/div i opseg od 20MHz jedan lik je radio i simulaciju za razlicite vrednosti pojedinih otpora prva slika je startup, druga ripple i treca izlazna impedansa
  13. sve je to lepo, ali ova plocica je 5x5cm i ima izlazni riple od 20uV malo i efikasno, ako se nema prostora i para
  14. nisam ga video, ali mislim da ti pomaze da odredis vrednosti pojedenih otpora i disipaciju Q1,U1u odnosu na zeljeni napon i struju takodje i vrednost C3 za vreme soft starta
  15. pogledaj Maida II.zip
  16. Nesto se nosim mislju da probam ovo HV napajanje. e sada, postojao je calculator u Excelu za ovu shemu ali ga nema vise na netu da nema mozda neko ovaj calculator na HDD negde? file je bio naziva MaidaReg_1R0_Calculator.xlsx
  17. neskor
    DIY LCR Riaa
    nije mi samo jasno zasto je u izlazu stavljen otpornik od 2K obicno na izlazu ide tipa 100K-1M
  18. neskor
    DIY LCR Riaa
    samo probaj da promenis taj izlazni kond kada budes hteo da se igras mislim da nema potrebe da bude 47uF kod mene je 10uF
  19. ili bolje verziju sa TDA7492
  20. ako vec hoces da se zezas, napravi onda ovo: https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/300371-60-wpc-amplifier-diy-turntable-motor-drive.html https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/298018-diy-4-phase-sinewave-generator-turntable-motor-drive.html
  21. imas ovde vise informacija https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=16103.0
  22. pa sve je preciznije od toga imas na gore pomenutom sajtu poredjenje razlicitih metoda merenja
  23. ako neko hoce da 3D printuje kuciste evo fajlova Speedbox.zip Speedbox-F360.zip
  24. Evo i malo slika sa originalnog sajta https://www.stockholmviews.com/wp/diy-lp-turntable-tachometer/
  25. Kliknemo Upload (Strelica u gornjem levom uglu Arduino IDE), kada se ucita videcemo da je displej ziv. Prikacimo senzor i probamo ga tako sto cemo polako prevlaciti crni papiric preko seznora. Trebali bi da dobijemo neka ocitavanja na displeju.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1126 Gosta (Pogledaj celu listu)
