svr
Sve objavljeno od svr
  1. Preporucen mi je DC 300 za problematicne kutije, kazu spusta se otpor na 2 Ohm, przi pojacala, pa je sigurica DC300. Uhvatio sam se za Crown jer je najeftinije od jos nekoliko preporucenih pojacala :-( Kako se retko nalazi, imate neki predlog kako ga i cime zameniti
  2. svr
    KODI TV
    Taman se spremam da od glupog tv napravim smart uz pomoc PI. Nego nisam skapirao, da bi se koristio kodi u srb, jel treba VPN ili ne? Ako treba to je onda igranka jednom nedeljno menjaj VPN, ili ovi pomenuti rade duze bez problema?
  3. Krpim razno. Komsija sastavio 3D stampac NAD3020 dugmad Bose 901 deo maske AKG K240Mk2 slusalice nazalost plavi filument pa mora da se sredi a neki stampaju i kucista za lampase ali to mi je jeres
  4. ista stvar kod raznih 'tigrica', tigar za nekoliko godina se pretvori u grizlija :-)
  5. Jbli smo cvorka, usrace nas poljaci. Prosecan Poljak u UK posle 17h, ugradjuje stentove
  6. svr
    Akustika Svrljig
    da ali mi smo jeftiniji a pametniji evo i Wolmart svoj support prebacio iz Ind u Ser. A sta mislis osim imena da valja zadrzati i zasto zadrzati i ime? Evo u UK sve nekada poznate proizvodjace pokupovali kurta murta i sad prave plasticne kutije, i ljudi kupuju valjda zbog zvucnog imena
  7. pa bas ne znam, zavisi koji je filumen (jel se tako zove materijal za stampu) koliko razumem postoji cak i na epoksi bazi , ovo je za ABS a druge plastike aceton moze i da istopi. glupo mi da probam na ovom komadu aceton, za svaki slucaj
  8. Ne znam, drugar ima 3D stampac. Do sada sam narucio samo masku za 4x20 LCD displej sa membranskom tastaturom i to je bilo 500din https://www.thingiverse.com/thing:1016737 samo maska i odbojnici/prstenovi ovi dugmici dal 400-500 din 10kom. modelirao mi je i stampao onu masku za Bose 901 , na slici je stampan komad Tu ce za sada da prezive jedino lakireri, jer i odstampan predmet treba da se sredi ima sitnih digitalizovanih nepravilnosti Stampani B&W NAUTILUS https://www.thingiverse.com/thing:2790097
  9. NIXIE ne pali me, znas da imam knjigu Build Your Own Sports Car for as Little as £250 and Race It! ,sad sa stampanjem karoserije je pesmica :-) stampaju zgrade ?!?!?! umesto plastike i drugih filumena ide beton?! https://www.amazon.co.uk/Build-Your-Sports-Little-Pounds/dp/1859606369
  10. dugmici za NAD 3020 , 3D stampa
  11. AKAI AEH-10
  12. Jel ima neko pojacalo na kome bih mogao da isprobam sluske, a rad je da pomogne? Zanima me da li i kako rade ove sluske ako im treba remont da se ne mlatim?
  13. za desnu nogu vezi sto deblju bakarnu zicu , a drugi kraj za gromobran :-)
  14. Jedan step up trafo moze da to zavrsi? Nasao sa ovo i jako mi je koristilo , cak i izgled ESL pojacala u trafo ili lampe varijanti. http://www.audiocircuit.com/DIY/Electrostatic-Headphones/Project:Electrostatic-headphone-by-Andrew-Radford
  15. Imam 'klasicno' pojacalo sa EL84 , i kako mi je receno petodom u pobudi, da li bi mogao da se izvuce 5pol DIN za elektrostatik slusalice?
  16. ja sam se zalepio za AKG i izmenjao vise modela, a zanimaju me beyerdinamics, Senheiser , samo nikako ne mogu da se nateram da SONY, Dr DREE i ove novonastale plastike , mozda sam omatorio ali ako mogu da se slomi plastika ..
  17. Upoznao sam se sa principom rada electrostatickih zvucnika, ali sada me zanimaju slusalice. Da li je isti prncip rada electrostatickih slusalica, folija stator i ostalo? Kako onda slusalice rade i da li rade kada bi ih prikljucio na bilo koje integrisano pojacalo, trenutno je na slusalicama 5 pol DIN konektor. I uz njih ide pojacalo koje nemam
  18. svr
    Naim NAC 42.5 /NAP 140
    Jel si uzeo module ili kitove?
  19. mislio sam na neka DIY resenja, ili ne potpuni DIY vec da koristim neki sklopljeni modul. Sta moze da se ocekuje od PI HAT DACova ovih jeftinijih oko 10eu? Da li PI kao izvor zvuka uopste treba rasmatrati ili je on ipak vise samo za MP3 zvuk
  20. Ako sam masio temu izvinte Kako da moj STEREO HI-FI sistem (nebitno koji kakav) opremim za pustanje slusanje muzike sa neta (RCA analog ulazi)? Do sada sam sa laptopa preko externe USB kartice Lexicon I-O22 pustao i to je bilo OK. Da li neki od bluetooth aliexpress_ modula 4.1 ili 4.2 moze da ispuni ovaj zadatak i zadovolji reprodukciju npr FLAC fajlova? Sta mislite da li PI moze da, opet uz aliexpress HAT, posluzi za ovo i koji bi od nekoliko HAT DAC za PI mogli da preporucite?
  21. Prvi put bih da se oprobam i sa stampanim plocama pa molim za uputstvo za najednostavniji i najeftiniji nacin. Gde kupiti neophodno po najeftinijim cenama (nije audio projekat pa zato idem na najeftiniju varijantu) imate neki tip da li praviti jedan komad ili odmah jos jedan rezervni just in case, i uopsteno da li imate neke savete za pocetnika, kao i gde da nejeftinije kupim potrebno
  22. Ljudi gde u BGD da nakupujem CU kablove jednozilne i 3zilne  0.5 i tanje , treba mi sto vise boja. Neso za koji god se uhvatim nece da se leme mora da su sve PRC oni aluminijumski ?
    1. ManicP
      ManicP
      Jednožilne savitljive 0,5mm2 sam kupovao u Minoru na Altini ili u Jovan trade u Munze. Kad sam uzimao bilo bar 5 standardnih boja.
  23. svr
    Lepota dizajna
    Da ne davim temu evo galerije https://postimg.org/gallery/ibjhx7wk/ ipak je ovo telefonska centrala ili tako nesto :-) ali mislio sam da bi bio lep lampas mislio sam da na mesto vumetra postavim lampe
  24. svr
    Lepota dizajna
    To sto cu da postavim ove (nikakve) slike, sorry, i to ovakvu kutiju koju tek treba da privedem nameni -lampasko pojacalo, nije dokaz da nemam ukusa vec da nemam blama :-) Nadjoh kutiju ko stvorenu da prebacim moj krsic od lampasa u nju, mislim da vec ima sve, samo da odlucim gde da zabodem lampe Kutija ima poklopac koji se sklapa i izgleda onda kao koferce
  25. Hteo bi da se otisnem u obelezavanje, koci me printer i folija. Nemam vise laser printer a cisto sumljam da bi mi u kopirnici stampali na ledjima nalepnice. Na jednom forumu nasao sam kako preneti sa obicnog papira na alu stampani motiv. Napravi se zeljeni motiv, natpis isto se obrne mirror image, i stampa se na obican papir, laser stampa. Onda se papir fiksira na alu licem ka aluminijumu, i sa zadnje strane se premaze uz blago trljanje OHO lepkom. Na aluminijum se prenese samo odstampano, OHO lepak ne probije pa je cist aluminijum i laser transfer. E pa mislio sam da koristim OHO metodu , i da onda preko toga radim eaching? Kolike su mi sanse za uspeh??
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
