papa d.j.
Sve objavljeno od papa d.j.
  1. Jel baš mora Pleomax ili tražiš neke kvalitetnije diskove?Ima u prolazu kod Doma omladine JVC CD-R (Taiyo Yuden).
  2. Dolaze u obzir razne varijante trampe, zanimaju me, pre svega, neki digitalni fotoaparat, pristojan CD player, zvučnici...Uostalom, pogledajte šta vam je u višku, možda napravimo neku g2g kombinaciju.
  3. Dobra je ideja korišćenja DIP switchera za promenu rezne frekvencije, samo, treba strpati 16 komada na pcb, plus gomila otpornika.Može i na drugi način, ja sam napravio slotove za male pločice sa setovima otpornika za različite frekvencije.
  4. Evo još malo sličica:http://imageshack.us/g/638/zenithamp.jpg/
  5. Muzički centar iz 1961 godine, postavljam ga ovde na forumu, za ljubitelje cevki koje svetle.. Dakle, u pitanju je "komoda" sa cevnim tjunerom, pojačalom, gramofonom i ugradjenim zvučnicima!Sprava je predvidjena za amerikansko tržište, napaja se sa 110 Volti, znači treba trafo 220/ 110 Volt.Zvučnici su 12 inch bass, 4 inch mid, 3 inch high, Alnico magneti, svi su ispravni!Elektroniku nisam probao, zvučnike sam prikačio na mog starog Marantza za probu.Ima originalni user manual i šema pojačala!Ideja je bila da razdvojim komponente, da prepakujem u zasebne kutije, napravim kutije za zvučnike, medjutim, deluje mi da je greh ovo rasturati, ima i neku kolekcionarsku vrednost!Nisam kolekcionarski nastrojen, da imam višak stambenog prostora možda bih ovo i zadržao!Cena je 300 Eur, pitajte šta god vas zanima!
  6. Releji su Takamisawa RY5W-K, nisu imali 12V verziju kada sam kupovao u Kelcu, ne menja na stvari, ni ovima ne fali ništa, samo se prilagodi napon!
  7. Mislim da je ovo bilo na forumu, nije zgoreg ponoviti, demonstracije rada elemenata i nekih osnovnih kola:http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
  8. Relativno skoro sam sličan preklopnik skidao, rasturao i sredio.. Uspešno, samo - jeziv posao, treba tri tone živaca.Sony amp je bio, ne sećam se modela.
  9. Kakav preklopnik ti treba, imam ja jednog TA-AX 205 za kupusanje?
  10. Da ne bude da samo pričam, a ništa ne readim.... :)Završena je radna verzija naprave! Objedinjeno u kutiji: Input selector sa Takamisawa 5 Volt relejima, taster logika po šemi koju je postavio RumbaKing i aktivna skretnica po šemi koju je uradio Sipi.Ova šema za taser kontrolu radi besprekorno, jedino sam BC546 zamenio sa malim darlingtonima BC517.Aktivna skretnica je radjena sa 2SK170BL i BF245b kao Idss, svi fetovi su pre sklapanja birani po zahtevu da BF245 ima Idss za par mA manji od odgovarajućeg 2SK170.Za sada su na ulazima i izlazima stavljene WIME od 3.3 uF, u finalnoj verziji neke će biti uklonjene.Otporničke mreže u kolu skretnice su zamenljive, tako da se zamenom istih može menjati rezna frekvencija. To su 4 male pločice postavljene vertikalno.Skretnica radi sjajno!
  11. Beži od Shura M 75, skoro sve je bolje od toga.Još jedan glas za Ortofon.Pogledaj, ovde smo malo pričali o tome:http://www.diyaudio.rs/topic/3448-igla-za-shure-m75/
  12. Ni ja, sasvim sigurno! :)Završavam danas, aktivnu skretnicu, skutijavanje pri kraju, dolazi Zenith na red da povadim elektroniku napolje, da vidim u kakvom je to stanju!U medjuvremenu treba da se vrati i fotoaparat, pa će biti i neke pristojne fotke.Ima li neko na zajam trafo 220/ 110 Volt, 200tinak Watt ili jače, na neko vreme?
  13. Ne bi valjda neki dragoceni vinil stavio na ovo?
  14. Prvo ću morati da se snadjem za 220/ 110 Volt trafo, da bih bilo šta mogao raditi.Hmm, gramofon.. Bez obzira što sam promenio dosta gramofona od kojih neki i nisu bili nešto, mislim da je ovaj ispod granica prihvatljivosti, pre svega zbog ruke.Dalje, predvidjeno je korišćenje kristalnog pick-up-a, nisam siguran da su '61-e MM glave bile u upotrebi. Za sada sprava stoji, gledim je, ako se odlučim za sredjivanje trebaće mi sva pomoć prijatelja sa foruma, pogotovo onih koji voledu cevke!
  15. U pravu si, sastavio sam je na protoboard-u - radi besprekorno.Svakako ću podeliti svoja iskustva sa kolegama sa foruma - ovo obećava, nikakvih problema nisam imao.Radim u isto vreme i aktivnu skretnicu, input selector, skootijavanje, kad malo odmaknem postaviću fotke!
  16. To jeste jedan od pravaca razmišljavanja.
  17. Ne spadam u kolekcionarsku felu, uredjaj mora da ispunjava i neke tehničke/ audio reference.Sami zvučnici, u ovoj vitrini, nemaju šanse da sviraju ni blizu kao moji Kefovi koji su 10tak godina noviji.Idealno bi bilo srediti elektroniku, probati zvučnike u nekim odgovarajućim kutijama.Sa druge strane, ovo ima odredjenu kolekcionarsku vrednost, šteta rasturati...
  18. Elektroniku (ako odlučim da zadržim celu skalameriju), svakako moram da sredim, e sad, komoda je zaista preglomazna da bi je zadržavao, pogotovo što gramofon nema upotrebnu vrednost...Za amp i tuner mogu da se urade fine drvene kutije.Mislim da (no)box varijanta neće piti vode za ove zvučnike, sada rade u open box varijanti, bas je problematičan.Ako se budu pravile kutije za ove zvučnike, sve sugestije će biti vrlo korisne.
  19. Nažalost, radi na 110 Volti, tek treba da nabavim 220/ 110 Volt trafo, jako dugo nije uključivan tako da prvo mora da prodje kontrolu elektronike, pre svega kondenzatora.Zvučnike sam nakačio na mog starog Marantza (1060), fino sviraju, samo, može to i mnogo bolje, u odgovarajućim kutijama.Basovi su 12 inch.
  20. Dobio sam i user manual, evo šeme amp-a
  21. U nedoumici sam šta da radim sa ovim, da li prepokovati komponente, napraviti kutije za zvučnike...
  22. U pitanju je Zenith model SFH2605
  23. Stižu, veliki fajlovi, radim resize!
  24. Skoro sam se dokopao jedne stare sprave, ne znam kako bih to nazvao, mini linija svakako nije! U pitanju je muzička komoda - centar iz 1961 godine sa lampicama, ima tuner, amp i gramofon!Evo kako to izgleda:
  25. Preduzeće KELCO doo je od 01.06.2011. preseljeno na novu adresu, Bulevar Kralja Aleksandra 326.Naši novi brojevi telefona će biti (011) 2403-376 i 2403-387, a broj faksa će biti (011) 2403-713.Očekujemo Vas na novoj adresi u četvrtak, 09.06.2011. kada ponovo otvaramo prodavnicu.To je sa njihovog site-a, lokal im je, koliko sam razumeo u starom lokalu Jugodate.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 133 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
