Woland
Sve objavljeno od Woland
  1. Obrati pažnju i na Gare du Nord, ovaj album je interesantan. Prethodni, i ne toliko.
  2. U našoj omiljenoj prodavnici se pojavilo: Youn Sun Nah - Same Girl (Collector's Edition) Na drugom CD-u su četiri nove pesme. Jedna od njih je i ova:
  3. 3 Leg Torso. Čuo neko? Sa'ćete da čujete 3 leg torso Animals & Cannibals
  4. Tarantino sprema novi film - Django Unchained. Muziku korištenu u tom filmu su pisali i: Gare du Nord - Rendezvous 8-02 I to veoma dobro
  5. Ko voli Ninu Simone, biće mu interesantna: Malia - Black Orchid
  6. To je bre sve šminka - image. Najbitniju stvar tu radi Zen.P.S. Prave nogice sam video kod Lea: čovek je napravio jednostavan sistem da im se podešava visina. Ovo moje je prosto, po seljački: kupiš gotovu šipku isečeš i malo obradiš glodalicom. Našla se tu i metalna cev koju sam malo naoštrio, parče gume i zvekneš čekićem (nisam hteo da kupujem onaj filc za noge od stola - delovao mi je jadno).
  7. Ako je reč o sex-u, trebalo bi da bude safe:
  8. Stigla nova prednja ploča sa eloksaže. Ide na graviranje. Onda slike. I nogice eloksirane. U srebreno:
  9. Woland
    Sirogojno
    Stigle žice za mk2 verziju: Posrebren OFC bakar u kaptonu pa u teflonu. 24 AWG - negde oko 0,5 mm prečnik.
  10. Jel' to 1200 ili 1210, ne vidim od ove ženetine - baca senku
  11. Video na net-u : stavljali kamen sa spoljne strane kutije. I to čini mi se samo sa bokova.
  12. Š'o? Ja sam pronašao nove magnetofonske trake. I to one velike, na metalnom reel-u. Može se nađe. Samo kad se ima para da se plati
  13. Ma, tako i treba: u prodavnicu i šlus.Ali, ako već pazariš Regu, vidi da ti uvezu ovu:
  14. Woland
    DAC Dual ES9018
    Neima.
  15. Woland
    DAC Dual ES9018
    Naleteo sam na interesantan kit : Dual ES9018 balanced/unbalanced. Cena mu je 468 USD. specifikacija: DAC Dual ES9018 balanced/unbalanced 1 The DAC unit designedto use the highest industry benchmarks DAC chip ES9018, one DAC chip just handle one channel. 2.DAC board built-in microcontroller, software control ES9018 work in MONO mode, duel DAC chip for L & R channel separately. 3. Three control buttons, a mute button, an input signal selection key, a FIR roll-off mode selection key. 4. 5 source input port, two fiber optic ports, a coaxial port, an AES / EBU ports, an IIS port, source selected by a pushing key switch. 5.LED indicates the current source and the lock status, real-time display the sampling rate of the current input source. VFD display included can display the status. 6. two stage regulated voltage source supply to get a better power supply ripple rejection rate, each ES9018 DAC chip with its own regulated power supply. The regulator chip using 1086 Series. 7. analog stage using the four set of bi-op amp., with I C socket for easyreplacement and exchange difference grading op-amp components, the default precision op amp with TI / BB OPA1612. 8.ES9018 clocking to use TCXOwith 0.3ppm. 9. Double Sidedwith think copper PCBis used, signal and power traces are carefully handled. 10. audio output connectorswelded to the DAC board directly, coaxial port, RCA port are made of high-grade gold-plated terminals, balanced terminalconnector with Neutrik brand. 11. Power supply 0-15V x2 & 0-9V x4 12. DAC board size : 310mm x 225mm x 40mm http://www.ebay.com/...=item337c2ee7ae Fotografje: Kako Vam se ovo čini?
  16. Daj neki link sa ebay, ako ne smaram previše, da ga konačno identifikujem. Ne snalazim se među silnim verzijama lampucere, gigawork-a, LM-a. Inače imam lampuceru sa GB hifi foruma, čuo sam da je ovaj bolji.
  17. Možel' to da se malo bolje elaborira za one sa macolom od 10 kila Shvatio da nije balansiran i da ga treba nositi kod vulkanizera na balansiranje?A, koji od ona dva - onaj prvi ili drugi?
  18. Da li je ovaj LM DAC balansiran? Da li može da se implementira više COAX ulaza? I selektor, naravno? Da li treba kupiti: Upsampling 24bit/192 DAC KIT with USB input,mainboard with PCM1798+CS8416 (http://www.ebay.com/...=item3a79eac677) ili Upsampling 24/192 DAC KIT, USB input,mainboard PCM1793+DIR9001 (http://www.ebay.com/...=item3a79b6f4b6)
  19. Ha, udario Ti Zvule čežnju, pa proizveo tražnju. Znaš, mi lovimo zajedno, k'o rotvajleri
  20. I poslednja dva prekidača iz grupne nabavke su stigla. U rukama su mi. Dakle, nabavka je uspešno obavljena. Čestitam nam. Menadžmentu nabavke posebno. :disco:Nego... da ne bi možda neko da se džora: greškom sam naručio silver umesto crnih Dva komata. Nebitna mi je boja osvetlenja.
  21. Laser i Waterjet nisu u okviru iste firme u NS. Ona što ima laser radi isključivo sa prohromom (linije, kazane...). Ako im je crko laser prebacili su posao Rapidu i ugradili se.
  22. Planirao sam eloksiranje. U crno. Rajan prodaje alu limove na metar. Širina je 1m, min dužina 1m. Alu ploče na cm, minimalna širina 1m.
  23. Jeftinije jeste (i to značajno), ali nije mnogo bolje (radio sam i na laseru): laser je OK za 3 mm debljine i više i ako ne mariš za estetiku donje strane. Waterjet je u Novom Sadu: http://www.rapidlaser.com/
  24. Woland
    Gedli Suma
    Mlad da, ali duhom Pregurao sam sve te faze, sada kad odgovor dođe osim što ne znam od koga je, ne znam ni šta bih sa njim Ima među nama i ozbiljnih i pametnih (to svakako nisam ja), teško je poverovati znam, al' ima.
  25. Woland
    Gedli Suma
    Treba nečim da se zabavimo dok čekamo, odužiće se
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 854 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
