789 -
1
Postovi objavljeno od HomeMadeAudioProject
Ako smem da se umešam ... Odmah da kažem, lično sam poštovalac imena i dela firme Dual Gebruder Steidinger (za razliku od ovoga što se danas valja pod time imenom), kao i još uvek zadovoljni flasnik savrešno funkcionalnog gramofona CS604 sa kraja 70ih.Ono što ti je rečeno, da se to ne isplati truda, je potpuno tačno. Čak i ako pretpostavimo da sve nekako prođe i to proradi pouzdano, mislim da bi bio dosta razočaran rezultirajućim zvukom. Iako ih je od početka pravio, Dual se nije ozbiljnije zainteresovao za integrisane pojačavače sve do kraja 70ih, pa čak i tako, jedini njihov model koji stvarno vredi truda je CV1700, top model iz toga doba.Ovako, samo ćeš se namučiti, potrošiti nešto novaca i mnogo vremena, da bi na kraju dobio nešto što danas više ne može da prođe ni kao "vintage".
He he,hvala na interesovanju-ako ništa makar ću napraviti jedan stereo sa LM3886,to nisam probao a kažu da valja pa što ne probati. Ima projekata-nije da nema,treba se samo odlučiti za neki od 2x40ak W odgovarajućeg napona. Jedan od najskupljih dijelova je tu-ispravan trafo!evo vako: lakse ti napraviti od nule, ako ces vec da ides od nule onda pravi nesto boljea sad ako ces da popravljas radi popravljanja bar gledaj da uzmes kinticu za to :wink2:i na kraju ispadne popravljas radi kintice... ma batali ga..prodaj po nabavnoj ceni..za dz
Pa dobro-i to je nešto. U međuvremenu nađoh baš ono što treba za ovo što predložiste:http://dual.pytalhost.eu/cv120s/zaboravi,treba iskustva za to,a rezultat plac majke bozije .
jedino je idealan za ucenje-nabavis semu i udri popravljaj , cisto radi popravljanja
Dobio sam ovo neispravno pojačalo za dž kao donora za neki budući projekat,ali kad sam ga otvorio dopalo mi se to što sam vidjeo unutra-po svemu što sam pročitao (i zapamtio) unutra se vodilo brige o snazi napajanja,načinu vezivanja pa i hlađenja pojačala. Pitam se šta vi mislite o ovom pojačalu-ako ste imali kakva iskustva sa konkretno ovim ili sa DUAL kao proizvođačem? Popravljati ili ne? Koliko se razumijem (a to nije mnogo) ime je za respekt... Evo par slika konkretno ovog što ga imam:
Koliko država u Evropi danas samostalno proizvodi kompletan avion,a koliko učestvuje u proizvodnji jednog ili više?
sve osim prevoza i nepazljivih roditelja bilo je 0k. kao i za svaki 100k+ dogadjaj,najpametnije je ubosti dobru hladovinu i sacekati da se guzva razidje. mala,klinac i ja krenuli smo pjeske oko tri ka Batajnici,i do pola puta nailazili na vec napunjene autobuse. na samom terenu sve je proslo pristojno,ali izgleda da nam bas ne lezi organizacija prevoza pa treba biti skroz spreman na tabane. tajfun i strizi su me odusevili,ici cu i sledeci put samo drugacije putujuci.
bicu tamo,volim avione i sve letece aparate. ako neko zeli da pogleda razvoj ruske avijacije neka na yt potrazi Wings of Russia. ima 18 rekao bi dosta realno komentarisanih 45ominutnih epizoda,u kojima ruski komentator na engleskom sasvim pristojno uporedjuje ruske uspjehe i promasaje sa svim ostalim-mahom americkim. u par slucajeva englezi posvjedocise-cak preskromno. meni se dopalo,odgledao svih 18,pa cu dace Bog i ove za jubilej. pozdrav!
možda je već bilo,a ako smeta-uklonite:
nekad nije sve kako na prvi pogled izgleda!
(oprostite na ovakvom upadu)da ne otvaram novu temu-pitao bi ovde: gdje bi u Srbiji mogao kupiti "DIAMOND EDS290SD" , i koju bi cijenu mogao očekivati?pitanje je možda blesavo ali razumite me-nikad u životu nisam kupovao ovako nešto i nemam ni otprilike predstavu gdje-kako-pošto.
Heh,"...i tridesetak godina iskustva i rutine..." odjednom onaj prvi dio iste recenice drasticno izgubi' na masi.
ESP33 raspored štampati u ogledalu.pdfESP33 zaštita zvučnika i isključenje-mute.pdfSve ovo je pripremljeno za štampanje na papiru za toner-transfer. Imaš dva otpornika čije ćeš vrijednosti i snage izračunati prema primjeru iz fajla sa tekstom,nije nikakav problem a ako baš zapne-javi se. Zaštita koristi najčešće upotrebljavane BC5xx tranzistore i jedan MJE tranzistor. Paralelno kalemu ja sam stavljao otpornik iste vrijednosti kao što je kalem i redno s njim običnu diodu 1N400x ,znaćeš o čemu pričam kad isčitaš cijeli tekst (utiče na brzinu otvaranja kontakata releja). Možda i nije naj-naj-naj ali svakako mene je spasila nekoliko puta od oveće štete. Ako šta zapne-tu sam.
ESP33 pcb štampati kako jeste.pdfNeka te ne bune releji-stavljao sam šta sam imao. Inače FINDER 4462 tu liježe knap,biraj samo što veću prekidnu struju (bar 10A) .
Odvoji zice od ulaza oba kanala sa plocica pa poslusaj onda,ne bi trebalo da bruji. Imam plocicu,postavicu ovde u temi kad dodjem kuci s posla.
Prvo vidi ovo sa izolovanjem konektora,da li ce ti ponistiti brum,ako nestane onda ne diraj napajanje. To mozes provjeriti prosto - skines jedan konektor sasije i polemis na te zice u vazduhu i vidis sta se desava-ako brum nestane-odlicno. Koliko to zapravo bruji,je li osjetno sa metar udaljenosti ili mora uho na bas-zvucnik? Za crc-vezu u ispravljacu vidi na google-u,jedna slika govori vise od hiljadu slova...Edit;dok ti sve to stoji otvoreno na probi,van kutije i bez ikakve zastite moja je preporuka da za prvu ruku u red sa zvucnikom postavis makar neki el-kondenzator jer se zez lako desava a steta bi bila spaliti dobar zvucnik ili ne daj Boze par. Takodje trebas da ojacas one vodove na napajanju sa 2,5mm^2 zicom,perforirani bakar je sad vec slab za mogucih i do 10A struje pa makar samo u peak-u.
Oklopljeni su bolji. Konektori moraju biti izolovani od sasije-moguce da zbog njih imas taj tihi brum na utisanom pojacalu. Izolovati od sasijmozes ppstavljanjem ma vitroplast ili kupovinom izolovanih konektora,sa onim podloskama.
http://sound.westhost.com/project33.htm eto link.
Imam fajlove za jednu jednostavnu tranzistorsku zastitu koja dobro radi i koju imam u cetiri svoja pojacala. Ima vremenski odlozeno ukljucenje zvucnika (tzv anti-klik),dc-detektor,momentalno iskljucenje po nestanku sekundarnog napona trafoa i to u bilo kojoj grani sto je opet jos jedan vid zastite pojacala. Vidi na google-u "ESP 33" pa iscitaj sta kazu a ako ti odgovara poslacu ti fajlove.
Zvucnicki kablic-licna nema veze sa brujanjem,prije ce biti da je do polozaja ulaznih kablica u odnosu na trafo a dovoljno je i da je na konektore spojen ulazni kablic na cijem drugom kraju nema izvora (ostane otvoren) i jos ako je kao recimo svi moji onaj najgori kineski eto recepta za zujanje pojacala. Da li je to tiho brujanje iz napajanja ili ulaznog kablica provjeri tako sto ces ISKJUCENOM pojacalu kratko spojiti ulazne kablice pa onda ukljuciti-ako je do kablica trebalo bi nestati. Ako ga i dalje bude dokupices dva kondenzatora u napajanju i napraviti crc sa cetiri kondenzatora /2x0,1r5w/cetiri kondenzatora,to bi trebalo da ubije i taj tihi brum ako je do losijeg kvaliteta kondenzatora kao sto je kod mene na dogc-h. -
Vidi da li LF411 ima odgovarajući pozitivan i negativan napon napajanja,moje je mišljenje da je zez negdje na pločici napajanja.Ovo je jedno od "plug&play" pojačala,MORA da radi iz cuga ako si sve dobro povezao!
To ti ne bi znao reci,ja inace gledam da sto vise ispostujem semu u naponskom dijelu pojacala a u izlaz gdje god mogu stavljam 2sa1943 2sc5200 samo iz jednog razloga-cijene. Negdje sam bio procitao da je Boro rekao da bi mogli 120-ke ali nisam dolazio u iskusenje/potrebu/moranje pa radije preporucujem 110-ke. Sto se tice slika,ili odmah ili ko zna kad! (citaj "Tek nakon opomene") Lijepo i uredno si ovo do sad uradio,bila bi steta da se ne zabiljezi i pokaze.
Ako koristis vakuum pumpu i ne nosis sinteticku garderobu neces imati problema,nisu oni sad bas toliko krhki. Osim vise od 20V Ugs-a znaju dosta da istrpe.
0K. Koliko vidim hladnjak ti je iz dva dijela? Morala bi tu "pasti" jedna termo-sprega u vidu flaha. Ne znam koliko si ispratio Borin tekst u vezi glavnog hladnjaka:
".... Iako izlazni tranzistori nemaju nikakvu mirnu struju, hladnjak za ovo pojacalo treba vrlo dobro dimenzionisati jer se drajveri "solidno" greju a kod vecih snaga kada i izlazni budu "upregnuti" pocinju i oni da znacajno doprinose ukupnoj temperaturi hladnjaka.
Pojacalo zvuci izuzetno dobro i vrlo je stabilno u radu. Dajte mu dobre hladnjake i izdasan sistem napajanja i necete ni zazaliti ni postideti se sto ste ga napravili.
[/font]
> Izlazna snaga--------- oko 70-80W RMS/8 oma (74W na mom prototipu)[/font][/font]
> Frekventni opseg-----10Hz-100KHz/-1dB (pri 5W RMS i THD<0.008%)[/font][/font][/font]
> THD-------------------<0.012% (70W/1KHz/8oma)[/font][/font][/font][/font]
> TIM-------------------<0.007% "[/font][/font][/font][/font][/font]
Ovo oko grijanja glavnog hladnjaka treba ozbiljno shvatiti jer i par W konstantnog grijanja zna jako lijepo ugrijati i naoko velike hladnjake,ako su ti tvoji omaleni razmisli o ugradnji ventilatora i prisilnog hlađenja.Snaga trafoa bi mogla biti 300-400VA za oba kanala a i nešto manje ako će se koristiti u kućnoj varijanti dakle na desetak W snage. Kondenzatora Boro reče da je dovoljno 2000-3000uF po amperu potrošnje/po grani i mislim da se i tu lijepo uklapaš.
Na tvom mjestu prvo bi izvadio te irfd-ove i provjerio ih (ako imaš čime) a onda eventualno tražio dalje. Evo ti "šema" kako da ih provjeriš:irfd110test.pdf(ps:ukrao sam ove tvoje slike i postavljam ih na http://www.facebook.com/media/set/?set=a.132250053530063.35409.132238633531205&type=3 i na http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106969126066625.14299.100002606156494&type=3 )zaboravih napisat... lemio sam ih kroz alu foliju a hladnjak za njih imam, ali ga nisam stavio jer nisam ni ukljucivao na duze od 2 sec, otpornike imam 11w22r jel to dovoljno i dal mi trebaju bolji(gde ih naci)...ajde ako mozes islikaj svoj jos malo pa okaci ovdi, znam da je sad malo tesko prici kad je skutijan...
Evo ovde mojih slika
http://s1076.photobucket.com/albums/w460/44250/Borivoje%20Jagodic%20DOGC-H/?start=all
http://s1076.photobucket.com/albums/w460/44250/Borivoje%20Jagodic%20dogc-mk3/?start=all
i ovde slika svih ostalih radova
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.132250550196680.35410.132238633531205&type=3
imaš 80% toga što je do sad igdje urađeno,sakupljao sam prošlih godinu-dve.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 329 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
DUAL CV120 staro pojačalo-vrijedi li popravljati?
in Solid State
