bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    K: 6n30p cev
    Hvala drugari, za 6n6p imam varijantu da nadjem i vec sledece nedelje mozda nabavim, ali reko pre nego ih uzmem , mislio sam, mozda neko ima viska 6n30p Mozda bih mogao da je nabavim iz Moskve povoljnije, ali to je na malo "dugu drsku" Sto se tice shema sve sam manje vise prelistao sto se tice datih cevki, a posto ih ubacujem u vec postojeci sklop nemam puno razmisljanja, jedino cu morati CCS za grejanje da napravim za 900mA
  2. Nista se ne sekiraj, jos si fini. Problem su oni sto zovu u kasne sate
  3. bata bane
    K: 6n30p cev
    :good2:P.S. naci ce ih bb, nis se ne sekiraj...
  4. bata bane
    K: 6n30p cev
    Interesuje me ako neko ima na prodaju 6N30P cevi, dva komada
  5. Secam seda je ovdi bilo polemike o tome, nisam citao, izvinjavam se ako sam pogresio http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1729&hilit=6n23p
  6. bata bane
    Alu kutija
    Jel moze odozgo slika i odpozadi...a iznutra ne bi bilo lose, zbog povezivanja limova
  7. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    A tu je i 6n30p...koliko vidim ni ona ne zaostaje po karakteristikama, jedno stooo je malo skuplja Cak je pribliznija po radnom naponu 6n23p, jedino sto bi grejanjem morao da sredjujem jer je razlika 600mA u odnosu na 6n23p
  8. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    A imas i kosu...
  9. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Daudio, hvala za brefing, tako sam i pretpostavljao posto sam prethodno procitao tvoj thread. Koliko sam ja uvideo, meni ni ne treba viseo od 20V na izlazu iz preampa. U prvobitnoj varijanti preampa sa 6n23p bez CCS-a i kaskode otprilike sam i imao malko vise u izlazu od 20ak V. Sa "friziranjem" sam dobio nesto veci gain, koji je u ovom slucaju bespotreban jer sam Ge amp ne moze da zadovolji strujne zahteve na izlazu.Ako 6n6p pruza jos bolje strujne karakteristike onda mi je to idealno jer je Ge deo prilicno problematican sa svojom niskom ulaznom otpornoscu. Za sad bi mi modifikacija sa 6n23p na 6n6p legla i za Ge amp , a i za 6c33 kad dodje vreme Samo je pitanje slusnih preferencija, koliko vidim neki je volu , a neki je kudu Mada koliko sam naucio ovde sve svira kad se uradi kako treba
  10. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Blago tebi, neki mogu samo da sanjaju o sedoj glavi
  11. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Aj sede glave, recite mudru rec pa da odem na pocinak mirne duse
  12. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Ako je signal iz maksimalno CD-a 2V npr, da li ja mogu sa 6n6p da dobijem 18-20V na izlazu i koliko je to pojacanje 10 puta? I koliko su njene mogucnosti u odnosu na 6n23p u smislu teranja 10k ulazen otprnosti Ge ampa.A za 6c33 vidim da je tama koliko treba Ha,ha, auto mozes da dobijes kad god ti zatreba i bez ampa, samo vici
  13. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Elem, u medjuvremenu sam listao specifikacije, koliko mi se cini i 6n1p ima veliko pojacanje. Laicki, suzen je izbor na 6n6p, a prema podacima ona najbolje radi na 100-120V pri 15-20mA.Jer gresim, i koliko
  14. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Obzirom da je pala odluka u vezi izlazne cevi 6c33c za pojacalo, istovremeno se radi i feasibilty studia o preradi postojeceg 6n23p gain stage-a u nesto sa manjim gain-om. E sad citajci, koliko mi to moje razumevanje problematike dozvoljava, ucinilo mi se da bih umesto 6n23p mogao da iskoristim i 6n6p i 6n1p cev Naravno, mislim samo na fizicku mogucnost obzirom da koriste ista podnozija. Za obe cevi bi morale da se urade manje promene vrednosti na napajanju i CCS-u :coffee:Znam da ce prvo sto me budete pitali biti, a koliko ti treba pojacanje...pa onako Svakako znam da mi je pojacanje sa 6n23p u varijanti sa CCS- kaskodom preveliko, ocu reci morao sam da uvedem "kaskodnu degeneraciju" jer mi je bilo suvise i za Ge amp koji je samo baffer.P.S. ako ima neki predlog za bolji izbor, sto da ne...
  15. bata bane
    Mali shunt
    Pa ima da sednem u kola ako treba i licno da donesem, ako treba Nemoj da se sekiras, ako budem bilo sta narucivao bices obavesten,ali svakako bih uzimao nesto vise komada za sebe, uvek ce se naci ako zatreba Pozdrav bb
  16. bata bane
    6c33 or to 300b
    Lako je vama, a moje muke tek pocinju To sad mora da se vidi kako ce to da izgleda pa da li ce biti CL napajanje za babusku, CL-shunt posebno za driver, interstge trafo, anode choke ili CCS za drajverku, baterijski bias za katodu babuske, itd....muke su to Salim se, sad laganeze znam sta bih zeleo pa cu onda kako se ukaze prilika i mogucnosti da nabavljam deo po deo...naravno pre tga izbor toplogije i razmatranje i optimizacija radnih tacaka sto drajverke sto 6c33c....ili da prodam Jamo D830 i kupim sve delove odmah ...o slatkih li muka Malo sam gledao kako izgedaju 6c33c ampovi i nisam ni najednom mestu video da su se potrudili oko cevke da joj sve ugode i da se jos radio o 1/2 cevke...sve nesto do pola. I koliko sam video rusi vole da koriste istu drajverku ko i nas Daudio 6E5P...Joj sto volem da se igram... P.S. Cika S, sutra se javljam, pa cu posle posle posla da vi vrnem pojacalo, ali kaze da nece u mracni orman nazad...
  17. bata bane
    6c33 or to 300b
    Sadmi pade napamet, jesi probao vise pojasni koncep... Da imas jedan izlazni trafo za nize podrucije i jedan za mid-visoke... stari je koncep, a naleteh ovde slucajno http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=12435
  18. bata bane
    6c33 or to 300b
    Uf, OTL...to mi je bila prva zelja, ali znam da je za mene kao entuziastu DIY-era poprilicno nedostizna Sa druge strane kad covek preracuna potrosnju, onda je malo preterano da jedan amp trosi struje kao manja TA pec Neka varijanta sa F4 bi verovatno bila kompromisno resenje, tako je koncipiran i Ge amp, kao bafer
  19. bata bane
    6c33 or to 300b
  20. bata bane
    6c33 or to 300b
    Aj... Taj Ge amp je prosao dosta iteracija i prepravljanja dok nije dosao do konacne varijante. E sad vrmenom svaka prepravka koja je isla je davala svoj pecat kopletnoj zvucnoj slici....dobijao je na prostoru i dinamici, a moram reci da je gubio od "duse" Sadasnji Ge amp ima oko 12W 2A mirne struje, jedina zamerka koju mogu da navedem je da mi instrumenti nekako zvuce tanje u odnosu na cevke...sve ostalo je na strani Ge ampa, dinamika, nizi utegnutiji bas, prostor...itd.e sad...to bi moglo da se resi sa odabirom odgovarajuceg izvora...verovatno :coffee:Ali Ge ne svetli.....
  21. bata bane
    6c33 or to 300b
    Pa zar ti mislis da ja pravim ovo zato sto mi treba... ...a kad bude doslo, bice i PP ...sve u svoje vreme... ...cordon blue ili skembic...
  22. bata bane
    6c33 or to 300b
    Pa to bolje Machinori da ti opise, jer ja vise nemam pojma, sta znam , a sta ne znam
  23. Gaggica i Zvule.... su razradjivali varijantu
  24. bata bane
    6c33 or to 300b
    Dok nije bila "skroz" namunjena 6n23p, radilo je taman kako treba sa 6c33, sad ima previse pojacanja sa svim ccs-kaskodama, ali u zavisnosti od izvora zvuka i snimka koji se slusa jer ima dosta varijacija pa treba ponekad malo "odvrnuti"...ocu reci doliti
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 229 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
