bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Shemu sam prilozio samo zbog sheme grejanja, a posto nisam radio sa AC grejanjem nemam pojma kako to ide. Moja greska shema je broj 2 pa i nju postujem da nema zabune. E sad sto se tice grejanja, na shemi se vidi jedan pot, jel on ima neke specifikacije Takodje stoper otpornici od 1nF na ulazu grejana i ulazu HV
  2. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Sutra bi trebalo da stigne mali trafo za grejanje 6n30p 6.3V 10W...Verovatno cu prvo da uradim trecu shemu sa spiska, sa otpornikom u anodi i CF. Kolio se secam najbolje bi bilo da uradim elevaciju grejanja...koliko bi bilo optimalno 50V I interesuje me, posto ce trafo za grejaje biti udaljen od same triode, oce li to biti problem, znam da treba izvodi sekundara da se upletu sto bolje. Koristim mali trimer pot za gerjane, kao na ovoj shemi
  3. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Pa ni Germanijumi nisu mnogo bolji sto se tice grejanja, on jos ima i resetku Nisam bas shvatio pitanje, ali predpostavljam sta si mislio. Za sad ce pretpojacivac biti koristen za Germanijumski Amp. Kao gain stage, obzirom da je Ge amp kao F4-bafer amp. Pojacanje sa 6n23p mi je preveliko, pa reko da probam sa necim drugim...naleteh na 6n30p...sto da ne A i moram da imam nesto da se zabavim
  4. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Podrazumeva se, jedino je problem gabarita, a koferi oce da se natope mocom Bogami ja cu morati da organizujem jagnje za sve sa foruma kad napravim cevni Amp, a za preamp zakusku...ili bar skembice, ili ti tripice, u saftu
  5. bata bane
    Izlazni trafoi
    Znaci stari lampadzija se vraca u diy vode I ja sam cuo sve preporuke za P&K
  6. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Posle duzeg razmatranja, zahvaljujuci ljubaznosti diyera na privremnom radu na moru, stigle su sheme sa mogucim varijantama za preamp sa 6n30p. Samo da napomen , za one koji nisu upoznati, da je ogranicenje bio vec postojeci trafo Za sad cu se najverovatnije odluciti za standardnu varijantu (shema 2)sa otpornikom u anodi, i klasicnim CF-om
  7. Pa ima 5MK Brasina, koloiko sam cuo izrada po nacrtu za dan dva sa plastifikacijom
  8. Odes u "Rajan" i nadjes sta ti treba sto se tice kutijastih profila... Jos ti je sa ove strane Bg, pre posla svratis, iseku ti na meru 30cm npr i to je to...
  9. Pa nabavi jos jednu Bice ti lakse da smestis ostale stvari elektroniku ako ces stavljati kakve filtere ili ta vec. A Al profil uvek ostaje variajnta...i ubodna testera ...iznajmljivanje povoljno
  10. Jel mora da bude tako izduzena varijata ili moze da dodje u obzir i 2x2 raspored npr?
  11. Jos ce on da se naceka citavu deceniju da mu natoce u Ritopeku
  12. Jel moze da se povedu u pratnju maloletni Pustice me zena ako povedem dete Svaka cast za organizaciju, sad sam shvatio razlog konspirativnog sastanka za stolom u cosku
  13. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Dobio sam danas specifikacije trafoa i moci ce da zadovolje malu "azdahu" strujom Jedini problem je izvod za grejanje koji je malo slabiji nego sto bi odgovaralo. Tako da ce grejanje ici zasebno sa svojim malecnim trafom.Bas sam dans dobro raspolozen
  14. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Prvo moram proveriti ako trafo u napajanju ima mogucnost za takvu izmenu na 6n30p-dp Tako da je moguce da nece ni biti prepravke jer kupovati novi trafo ne dolazi u obzir A kad pacijent bude sa otvorenom utrobom na stolu, lako cemo mu napraviti "optimalnu" varijantu
  15. Bas dirljivo, kad pomislim da sam tad imao 19 godina...,a Zen je verovatno tek poceo da pusta bradu... Svaka cast
  16. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Sa 6n23 u toj koncepciji imam preveliko pojacanje od skoro 30x, sa 6n30 dobicu manje pojacanje(16x) u istom okruzenju. Na taj nacin cu izbeci nepotrebno "silovanje", smanjivanje i pojacavanje ulaznog signala. A i interesuje me i kako zvuci, naravno
  17. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Pa istrosio sam prve dve pomoci sad sam ostao na "pomoc prijatelja"
  18. Zikooooo!
    1. stein
      stein
      Ne galami, nema ga do iza prvomajskih praznika :P
    2. bata bane
      bata bane
      ok, prepo sam se za komsiluk...
  19. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Aha, to znaci da moram da umetnem jos jednu cevku u skucen prostor. Jel mogu onda da koristim obe triode 6n30p jednu za gain a drugu za SLCF :scratch_head:Sad se setih, pa to sa dve cevke nije ni izvodljivo sa postojecim trafom u PSU
  20. bata bane
    6n23p-6n1p-6n6p
    Posto su nabavljane 6n30p-dp i 6n6p, velika je dilema kako ispravno postupiti Koliko sam shvatio obe cevi imaju mogucnost da bez CF dela poteraju Ge amp koji ima malo manje od 10K ulazne otpornosti. U tom slucaju izbegavam komplenu jednu triodu ako ne gresim Evo jedan zanimljivi linak sa....http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6n30p.htm
  21. bata bane
    K: 6n30p cev
    Bata Bane iskopao par 6n30p-DP! Hvala svim drugarima na pomoci Zakljuc
  22. bata bane
    K: 6n30p cev
    O majko mila Mi senlucite po oglasu, ce fin svet pomisli da sam neozbiljan i da nisam zasluzio 6n30 Ciscenje, pa pravac u temu o prepravci oma
  23. bata bane
    K: 6n30p cev
    Secam se price oko 317 i tekucoj problematici oko bruma jos onomad kad ste Ti i Sipi bili u poseti kod mene Pa moz od jos stvari da se uradi CCS valjda Koliko se secam imam i jedan CCS sklopljen, koji sam koristio u pocetkukao CCS za Ge amp....ali bio pesak pa otpao sa sheme Malko je to pojako meni se cini za grejanje jadne male 6n6p :acute:P.S. zamoljavam Zelene i Crvene, ako su umogucnosti da presele nekolio poslednjih postova u temu o http://www.diyaudio.rs/topic/3641-6n23p-6n1p-6n6p/Hvala
  24. bata bane
    K: 6n30p cev
    ...ali ja nemam nista..osim Germanijuma...koooome to jos treba
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 229 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
