крокодил
Sve objavljeno od крокодил
  1. Ovo je sasvim tacno lukaluka. Sama "tema", slepo obozavanje ovog gramofona, ukljucujuci i najprimitivnije vredjanje neistomisljenika je vec razvucena na hi-files forumu poput turske serije. Ja zaista ne vidim nikakav razlog postovanja ovakvih budalastina na diy forumu.
  2. Па шта је могао да уради, кад није имао неке боље?
  3. Mislim da je najvažnije dampirati zid iza samog magneta i dampirati sam magnet što bolje, ali voditi računa da može da stane tako dampiran u komoru. U samo dno komore (ove koju treba dampirati), pesak, ne preterano. Ja sam pesak pakovao u jednake vrečice, pa sam vadio i ponovo stavljao (ovde se misli na vrečice, a ne na ....). Dampiranje samih usta horne ne daje neke grandiozne rezultate, ali se čuje. Bitan je pesak (vrećice, opet), u samom čošku. Naravno, i opet, smeštaj u prostoru, koji za ovu konstrukciju pojačava, smanjuje, muti ili izoštrava bas. Samo dampiranje magneta neverovatno balansira zvučnu sliku, pojačava visoki spektar i čisti srednje, kao i uteže bas. I na kraju, obavezno ih podići od poda, na spajkove. Naravno, ovo je samo moja percepcija. Nisam nista merio i sl, ali čitava postavka je za moje uši, i meni se sviđa kako to svira.
  4. Zar je James još u Johanessburg-u?
  5. Да, сећам се када је изашла ,у омоту од јуте. Има на плочи доста добрих ствари, али Јосипа Лисац у пуној снази је без праве конкуренције.
  6. "Јасмину" је дуго времена продавао човек који продаје и впи тнт - http://www.kupujemprodajem.com/VPI-TNT-MkI-sa-novim-vesanjem-itd--8314957-oglas.htm?filter_id=33874124 Колико се сецам, ганц нову ѕа мале новце. А са слике сам само десну вртешку видео, и ништа друго. Ј.Ц. В. Је ли оно Шиндо испод ?
  7. Nije Hi-and, ali je muzicka sprava i akcenat nije na zvuku, nego na izgledu... http://www.kupujemprodajem.com/Kutija-muzicka-za-nakit-8335706-oglas.htm?filter_id=22129613
  8. Nasao, hvala. Molim zakljucati.
  9. Kupujem novu AZ1 cev. Ponude na pp. Hvala.
  10. Хвала Валтере. Давај слике да видимо стофове.
  11. крокодил
    Garrard 401
    Баш је лепо. Ја би плинт мало повећао или га подуплао. Или и једно и друго. Јест ова дванаестица моћна ...
  12. Уби ме ово смањивање сличица...
  13. Нешто се, ипак, привело крају. Још га нисам укључио да би видео шта још треба. После шмирглања, само ланено уље , као што је Валтер предложио. Платно нисам успео да нађем, па сам користио врећу од кафе. Бакелит сам опрао детерџентом за судове и топлом водом, осушио и онда га благо истрљао ланеним уљем. То му је вратило онај сјај и додало одређени шмек, тј смрад ланеног уља.
  14. Правио сам плинт за Торенс (104 или 105, не сећам се ), и како сам хтео да буде врхунски одрађен однесем код столара . Нацрт је са неког ДИЈ сајта, Италија . После месец дана је био готов, медијапан, фурниран. тежак као туч . После неког времена, почне фурнир да се диже на два места, и ја у наступу беса покидам фурнир и бацим плинт у шупу . Пошто сам се решио грамофона у међувремену, плинт је вишак и ако га можеш искористити радо ћу ти га послати . Није тониран и лакиран јер никад није кориштен. Слике на пп
  15. Праве га и продају Проџект, Клираудио и други. Кошта више од 250 евра. Код нас може да се савије, али покрива само две бочне странице. Значи, само естетски . Мислим да је такве радио Игор ТТ за своје грамофоне.
  16. Ја сам намеравао да донесен вино, али сам спречен да дођем , стицајем околности. Заиста ми је жао, али ће ваљда бити још прилика...
  17. Све ми се чини да ћеш скроз загушити кутије, али је сасвим могуће да грешим. Без обзира на све, заиста изгледају изузетно добро.
  18. И тата би сине .. Без шале, стварно добро изгледају. Ваљда су 12-ице, нема резона за мање. Битно је задњих 15-20 минута, видећемо колико вреде.... А вреде тачно онолико колико их неко плати.
  19. Molim zakljucati. Otislo u Suboticu. Hvala.
  20. крокодил
    NAD L40
    Na prodaju ovaj CD risiver u dobrom stanju.Kod mene je vise od 5 godina, čini mi se. Ništa nije popravljano na njemu, osim promenjenog remena . Nad kao Nad, ni bolji ni lošiji od ostalih. Radio odličan, cd dobar. Jedini problem se nekad javi na displeju, pobrka komande, pa umesto da pređe na drugu pesmu on sa cd-a prebaci na radio. To se desava ponekad, ne uvek. Na jednom ćošku ima mala ogrebotina. Cenim ga 100 evra, ali bi ga rado menjao za bolju gramofonsku glavu. Otvoren sam i za druge predloge. Nemam originalni daljinski, ali za dodatnu cifru mogu da dam Lodžitek daljinski. Slike mi nisu dobre, postaviću sutra. Ovo su slike sa net-a. Članovima foruma dajem na probu uz plaćanje troškova slanja uređaja. Model je izašao 1999 godina i tad koštao nemalih 899 kanadskih dolara - http://www.audio-ideas.com/backiss/almanac-2000/nad_l-40.html Evo karakteristika - SPECIFICATIONS - NAD L-40 Amplifier Section Continuous average power output into 8ohm, stereo 20W (13dBW) (THD 20Hz - 20kHz) 0.05% Rated distortion (max. continuous power per channel) 25W Clipping power IHF dynamic headroom at 8ohm 3dB IHF dynamic power (2/4/8ohm)80W/60W/40W Damping factor (ref. 8ohm 50Hz)>100 (A weighted) ref. 1W93dB Signal to noise ratio ref. rated power106dB ± Frequency response 20Hz - 20kHz 0.5dB Tuner Section Usable sensitivity 1.5µV 50dB quieting Mono2.5µV Stereo30.0µV Capture ratio (45dBf)4.5dB Selectivity, alternate channel78dB CD Player Section Disc capacity 120mm or 80mm Digital-to-Analogue conversion Single Bit ± Frequency response 5Hz-20kHz 0.5dB De-emphasis error <0.3dB THD (at 0dB, 1kHz) 0.0025% Dynamic range 98dB Linearity +0.5dB;0 to -90dB Wow and Flutter Unmeasurable Physical Specifications (W x H x D) 17.1875" x 3.75" x 11.25" (435 x 95 x 285 mm) Dimensions Net weight 16.1 lbs(7.3 kg) CD player, Tuner and Amplifier all integrated in one chassis uitive and easy to operate i 20W x 2 Continuous power output (8 ohms) Amps of peak current capability i Separate power regulators for analog and digital sections i Easy to use, 10 button Remote Control Handset i FM tuner with 20 presets i NAD Link
  21. Свака част ! Ово је најбољи и најсигурнији начин за пробу, тест главе. Ја на грамофону имам фиксни шел и кад треба да пробам другу главу одмах се расплачем. Мука неописива, нисам једном лемио конекторе. Да попиздиш. А са годинама видим све лошије (гле чуда), тако да ћу морати мењати грамофон. Баш ме интересује у директном мечу која ће глава победити...
  22. Зву, ово моје је много испод нивоа који сте поставили. Ствар је у томе што мени ради посао... Звучници су Фостекс 166 фул рејнџ, у фабрички препорученим бек лоудид хорнама и везан стари Пиониров ПТ 204 булит твитер преко електролита. Како ни дан данас нисам урадио финиш (гологуз медијапан), није ми проблем да их довучем ако мислите да има смисла.
  23. Ја имам домаћих урадака, али нисам ништа ја направио осим кутија и чисто естетских побољшања на тим справама. А за пиће питам јер сам мислио да спонзоришем вино, 10-15 л, или ватрену воду (прва лига, није оно што се прави за продају), него не знам хоће ли бити могуће и послужити га тамо ( ако је фешта у неком локалу угоститељског типа - онда неће моћи).
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 144 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
